Je fais remonter ma réponse, plus explicite avec une photo. J'ai toujours trouvé les elargisseurs de Def hideux, simple conséquence d'une obligation légale... Un type par chez moi à un joli 90 préparé dépouillé de ces bouts de plastique et c'est vraiment sobre. Bien évidemment, je n'ai pas de photo de son joli Def blanc... Mais j'ai trouvé un truc approchant sur le net (pneu plus gros, mais pas de beaucoup...) pour illustrer ma suggestion Pour moi l'esthétique est juste parfaite, sans faute de goût
Préparation islandaise pour le pick-up, je crois. Quand au 90 V8, je pense que c'est juste pour pas tout arracher
En faite les elargisseur sont montés d'origine. Si je les enlève ça fait bizarre pasque les ailes sont découpés vachement large. Je pourrais faire passer des pneu de 130mm presque. Du coup moi avec mes pneus de 95mm ca fait vraiment bizarre. Les elargisseur ça réduit un peu ca
N'en je veux pas élargir encore après ça fait trop, comme les def trx4 ça fait trop je trouve. J ai mis les plus petit ex de roue que j'avais avec des jantes 0 offset, je peut pas plus réduire la voie. Mais ça me va comme ça, ça dépasse un peu comme un def custom mais pas trop nom plus.
En tout cas merci de toute ces réponse je m'attendais pas à autant. Mes elargisseur font 24mm de large et mes roue dépasse d'environ 14mm. J'ai bien pensé a ne pas mettre d'élargissement mais les découpe des ailes sont trop grosse (presque 130mm de diamètre) pour les pneus que j'ai du coup les elargisseur diminue un peu ça. Le top ça serait une impression 3d c est sur, ou de la fibre mais je ne maîtrise aucune des deux méthode malheureusement. J'hésite à acheté les elargisseur a couper dont on m'a envoyer le lien, il font 14mm de large ça serait le top mais il sont fait pour des découpe d'aile ronde alors que le def a des angle dans les découpe d'aile du coup je sais pas ce que ça peut donner
C'est la même carrosserie Injora que j'avais monté sur mon châssis... Injora Dans mon cas avec les zolies jantes l'alignement était bon. Pont Injora également.
Trop large. Je ne trouve pas ça terrible ces gros élargissement façon trx. Faut voir aussi l'orientation choisir pour le scale.
Je confirme que c'est moche. On en avait pas mal parlé quand j'avais présenté mon truc. L'idéal serait d'en imprimer en 3D qui ressemblent plus aux 1/1, mais il n'est pas équipé.
tout dépends de ce que tu recherches , tu n'auras pas 36 solutions soit tu découpes les ailes afin d'avoir le pneus qui dépasse soit tu montes des pneus plus gros ou élargir les voie
Du coup j ai trouvé des roue en 105mm pour essayer, ça paraît moins petit avec cette carro. Et j'ai élevé ces elargisseur énorme. Pour le moment je vais laisser comme ça et à l'avenir j'essayerai soit de remettre des elargiseur plus petit ou alors juste un truc a mettre sur le tour pour cacher les trous de vis, genre tôle anti dérapante. Quelqu'un sait si ça existe de la tôle anti dérapante à échelle 1/10 ou même en stiquers ? Vous en penser quoi ?
Tu pourrais aussi essayer d'avancer un poil le pont avant, même s'il ne sera plus centré sur les passages de roues il sera positionné de manière plus réaliste
