TUBER Defender tray-back
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Jean, 10 Janvier 2010.
  1. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Re: Defender tray-back décapotable ?
    Bon se soir je me suis énervé et j'ai fini l'armature :wink3: :ang3:
    Demain je cours chez castoche un peu de baguette de brasure pour faire les points d'attache des panneaux de carrosseries :blerp3:
    Voila les photos j'en ferais d'autres demain à la lumière du jour
    Uploaded with ImageShack.us
    Je suis plutot content du résultat
    Vous en pensez quoi ?
    A +
    Jean
  2. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Ah ouais!! :shock: :shock: :shock: :shock: purée tu es allez à fond dans la transformation!!. Et l'idée est super :yeah3:
    Ça à l'air pas mal tout ça,
    :arrow: Tu vas rajouter des panneaux de styrene?
    :arrow: Si oui comment faire tenir les panneaux?
    :arrow: Plus rien de récupérable à part le capot?
    :arrow: Tu as prévu de renforcer l'arceau au dessus du pilote ou mettre un toit?
    Oui je sais ça fait beaucoup de questions.. :mrgreen:
    En tout cas bravo pour ton boulot :yesd3:
  3. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    ben pour faire tenir les panneaux tu soude des rondelles aux 4 coins et tu met des vis ensuite :wink3:
    tres sympa ton boulot de plus pour une premiere :priest:
    tu soude avec une lampe a souder ou du bi gaz ?
    ben vivement la suite... comme quoi le home made ca as du bon :yesd3:
    a+
    seb
  4. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Pour te répondre david
    :arrow: oui je mets des plaques en styréne pour habiller tous ça :wink3:
    :arrow: je vais les faires tenir avec des petites plaques découpées dans de l'acier de 1mm que je vais souder sur l'arceau puis découper pour les faires bien propre :brico3:
    :arrow: Au dessus du pilote il y va un toit fait en acier de 1mm qui est déjà posé :blerp3: faut juste fignoler les plaques de fixation
    :arrow: ben pour ce qui est du récupérable il y a tout sauf le toit :roll3: (je comprends pas pourquoi ?? :sarcas3: ) :mdr3:
    :arrow: Pour se qui est de la brasure seb c'est une toute petite lampe à souder qui va trés trés bien , l'acier et rouge en 30 secondes :yesintel3:
    En tous cas merci du passages à tous les deux sa encourage encore plus à terminer :yesd3:
    Le probléme c'est que je n'aurais pas de styréne avant le 23 Juin :nnotd3:
    Donc j'aurais le temps de finir l'arceau d'ici là
    A +
    Jean :zunt3:
  5. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Ok merci pour les réponses je discerne mieux ton new def maintenant :roll:
    Tiens, moi aussi j'attends le styrène pour le 23.... :rir3: :mdr3: :mad3:
  6. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    si tu peux me mettre une photo de ta lampe a souder car j'en ai une mais c'est un peu plus dur pour braser!!!
    en meme temps c'est du rond de 5mm et de la plaque de 2mm :sarcas3: je pense que c'est normale.
    tu utilise du 4mm je pense et c'est suffisament costaud :smile3: bravo super le changement.
    a+
    seb
  7. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Salut Seb
    Voila la lampe que j'utilise :
    C'est du tube de 5 mm et de 4 mm et ça va trés bien :wink3:
    Pour la plaque de 2 mm pas de soucis non plus :yesintel3:
    Merci seb pour les encouragements
    A +
    Jean
  8. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    merci bien pour ta reponse si rapide j'ai le meme en version mini chalumeau mais pas assez chaud 1650° et il fait aussi fer a souder :wink3:
    des que je peux je vais me prendre ca et hop je m'y met et j'attaque mon home made 100%.
    merci a toi ca m'as remotiver.
    a+
    seb.
  9. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Bonjour à tous
    le chassis et fin prés a prendre sa couleur tous les points d'accroche de panneaux de carrosseries sonts faits :mad3:
    Photos :
    Donc peinture puit on remonte tous ça sur le chassis et il ya plus qu' a attendre le styrène, la téléco 6 voies et le BEC :yesd3:
    A +
    Jean
  10. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    un grand bravo a toi :yesd3: super rendu
    a+
  11. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci Seb
    L'arceau est peint maintenant sa attendra se soir pour le remontage du tout :wink3:
    A +
    Jean
  12. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Félicitation pour ton travail, ça promet un beau scale!! :yesd3:
    Me tarde devoir le résultat final. A plus Jean :D
  13. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci david du passage et des compliments
    il manque plus que se fichu styrène :grrr3:
    La je suis en train de remonter l'électro :blerp3:
    tu verras sa de prêt un de ces 4 :yesintel3: :zunt3:
    A +
    Jean
  14. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Ça roule on se croisera peu-être mercredi à la boutique pour le styrene :lol:
    Bon weekend.
  15. adrix-38
    adrix-38 membre
    16 Mars 2009
    simpa ta réalisation :wink3: .
    pressé de le voir fini .
    a+
  16. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    beau boulot :yeah3:
  17. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Je le trouve beaucoup plus beau avec un arceau cage quand par avant .
    Il est très réussi je trouve et ne ressemble pas au autre, ce qui est bien je trouve. :yes3: :yes3: .
    Pour en revenir à tes parasites, je passe mon fil de recepteur dans un tuyau type pneumatique bleu ou autre couleur Ø4 ou 5 je ne sais plus et je sors l'antenne sans toucher une partie métallique.
    Même mon support d'antenne est en plastique. Pour mon truck j'ai remplacé le tige plastique qui maintient l'antenne par un bout d'antenne de radio et j'ai glissé dedans le fil du récepteur.
    C'est plus solide surtout en cas de choc quand la carcasse est en acier .
    Bonne continuation.
    Ben79.
  18. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    petit up
    J'ai recu le bec il est monté et c'est un peu mieu :yesintel3: merci akirasurf j'attend de faire une sortie pour en dire plus
    Et j'ai recu ma téléco sticks 6 voies il me manque plus qu'un réglage pour le treuil ou je me tord la tête :mad3:
    Voila il manquera plus que le styrène :grrr3: encore et toujours, la peinture et du rangement dans les fils :mdr3:
    A +
    Jean
  19. bartwasa
    bartwasa membre
    beau travail belle cage et belles brasure avec un chalumeau moi j'y arrive pas c'est pour cela que j'ai offert un poste a a souder a mon fils
    impatient de le voir avec les panneaux
  20. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci Bruno :zunt3: :priest:
    Pour la brasure je n'y arrivai pas du tout non plus et au bout de 100€ de baguette et de gaz pour la lampe à braser :sarcas3: :mdr3: ben je penses y arriver
    d'ailleur j'ai repris toute les brasures que j'avais faite au début de l'arceau :arrow: bas de caisse
    Je suis plutôt content de mon travail :brico3:
    J'ai aussi dans le même temps commencé le mastic sur le capot et à réussir a faire la fermeture de celui ci puisqu'il sera ouvrant pour pouvoir accéder à l'électro ainsi qu'à l'accu :wink3:
    C'est quand qu'il arrive se styrène :grrr3: :grrr3: :grrr3: :mrgreen:
    Voila
    A +
    Jean
