  1. dawii
    Ok, oui pour la hauteur et la cohérence de l'ensemble, je comprend ;) Et puis c'est stylé c'est sûr !
    Du moment que les roues de remorque ne soient pas plus grandes que les roues du véhicule qui tracte, ça le fait!;) Sinon ça choquerait un peu;)
    fb11, Daug, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  2. Scal68
    Perso je ne me suis pas posé la question, j'ai utilisé 4 roues non-utilisées que j'avais en stock, j'aurais préféré plus étroit et j'aurais pu commander sur Ali ce genre de roues, pour 20 bouls tu as les 4 en 95mm x 35mm.
    13.94€ 50% de réduction|Jante à billes en métal 1.55 et pneus en caoutchouc 90x24mm, pour voiture sur chenilles RC D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 MST JIMNY Axial 90069 | AliExpress
    Mais c'est clair qu'il y a le côté esthétique et que les remorques pour les scales sont rarement tractées sur du plat donc la garde au sol compte ;)
    fb11, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  3. dawii
    oui, c'est sûr, ça compte;)
    Ju' et Scal68 aiment ça.
  4. Ju'
    Alors, hier comme prévu je suis allé faire un tour au magasin de bricolage, bon ça augmente pas mal le prix de la remorque au final, mais le matériel servira aussi plus tard. Coup de bol, des "amis d'amis" se sont présentés à moi, les gars étaient en tenue de chantier donc j'en ai conclu qu'il était beaucoup plus doué que moi en matière de bricolage, et ils m'ont bien aidé dans le choix de mes emplettes ! Avec de l'alu, boulon, vis, etc, j'ai donc pu créer le timon. Je vous ai prévenus que le technique c'était pas mon fort, vous le verrez sur la photo suivante, j'ai fait aussi bien que j'ai pu, au moins c'est fonctionnel et ça m'a l'air assez costaud :
    Voilà, c'est pas aussi beau que ce qu'on pu faire Scal et Sawblade, mais ça tourne librement et ça reste dans un esprit un peu déglingué qui me plaît bien, et qui sera amélioré esthétiquement avec quelques points de rouille plus tard, sur les parties qui ne sont pas très nettes.
    Tant que j'étais dans le perçage, je le suis occupé des phares à l'arrière. J'ai juste redressé un peu la tôle aux extrémités de la remorque, pour qu'elle soit perpendiculaire au sol, et que les phares n'éclairent pas vers le bas. J'utilise ces cabochons, récup' de la carro du Defender Injora qui a été revendue il y a un moment :
    Ensuite il n'y a plus eu qu'à percer sur les repères que j'avais fait, c'était juste avec les tailles des mèches à disposition, mais ça passe :
    Après avoir nettoyé les bouts d'alu qui restaient après le perçage, plus eu qu'à installer les leds et les phares, et un peu de glue pour fixer tout ça :
    Pour la suite, ça sera soudure des câbles (ce sont des leds non câblées, couleurs rouge, blanc et orange que j'ai acheté en gros, histoire de pouvoir faire mes propres kit led à moindre coût), avec création de la connectique sur le châssis, je vais essayer de faire un truc propre au niveau du montant de pare-choc arrière.
  5. Daug
    Là tu rentres dans le temple du scaleur modeleur. :hihi: En tt cas beau boulot. Il est bien mieux comme ça ton timon. (y)
  6. Scal68
    Et bien voilà, ton timon et ton attache sont maintenant solides et adaptés (y) perso je donnerais un petit coup de lime sur les arrêtes saillantes histoire de les arrondir un peu et pour ne pas se faire mal lors des manip' ..
    Faut pas te tracasser point de vue finition, comme on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron et on n'a pas assez de toute une vie pour savoir tout faire de façon optimale ;) Le principal c'est de tenter le coup avec les moyens du bord si ça nous attire :)
    Super pour les feux, c'est ce que je dois encore faire sur la mienne, je guette un vieux jouet pour récupérer des feux.
    En ce moment je me creuse les méninges pour bidouiller des plaques d'immatriculation us sans dépenser, autrement je les commanderais j'essaie plusieurs techniques jusqu'à ce que je trouve un truc qui me plaise.. C'est une passion qui touche à tout, peu importe le niveau et je serai toujours en extase devant une réalisation perso.. :)
    buzz, fb11, dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  7. Ju'
    Merci Daug ! J'espère juste que la chappe tiendra bien, je n'en avais pas avec un trou assez large, je l'ai légèrement agrandi à l'alésoir. C'est bien vissé quand même, mais à voir en roulant.
    J'aurais bien voulu que le timon soit plus long, mais impossible de trouver une taille supérieure à 40 mm en M4 dans le magasin.
    dawii et Scal68 aiment ça.
  8. Daug
    Si tu pouvais utiliser de la tige filetée de 4mm....tu coupes ce que tu as besoin. On va te faire une liste de base du matos à avoir. :humhum:
  9. Scal68
    Chez Leroy Pinpin il y a des longueurs de 20 ou 30cm pour les tiges filetées M3, M4... Ça sert toujours
    fb11, Ju' et Daug aiment ça.
  10. Scal68
    Oui parce qu'il risque d'y prendre goût, j'ai déjà dans l'idée de refaire une remorque 1 essieu, soit pour le bois, soit avec une citerne :D
  11. Daug
    A matos a avoir :
    Tube alu de 6mm
    Tige filetée m3, m4
    Boulonnerie correspond
    Du plat d alu,
    Un jeu de taraud (pas les cartes)
    Une cle de 5.5 et une de 7
    Des forets de 2.5 jusqu a 4
    Et deja avec ça tu peux tt faire ou presque
  12. Daug
    Tel qu il est parti y va devenir accro....l alu va devenir sa came. :D:D
  13. Ju'
    C'est là qu'un plotter serait génial, mais ça coûte cher malheureusement. Les imprimer en assez bonne qualité c'est faisable mais faut les plastifier ensuite, à voir pour le rendu. Des plaques d'immat' j'en ai sur toutes mes carros je crois, elles viennent soit de planches de stickers fournies avec, soit commandées chez littlecaraddict. À ma dernière commande j'en ai pris pas mal pour avoir du stock, et limiter frais de port comme délaix d'envoi. C'est pas forcément donné mais ça vaut le coup (ou coût ;)), elles sont de super qualité. Et il fait même les plaques persos quand on lui envoie le modèle, pour faire les miennes j'utilise ce générateur : ACME License Maker
    Plus qu'à faire une capture d'écran ensuite, et lui transmettre ! Il a quelques modèles de plaques US sur son site, mais avec le générateur de plaques ça permet de vraiment personnaliser.
    Et ce qui est bien avec les véhicules américains, c'est qu'on peut se contenter d'une seule plaque, à l'arrière. Ça fait des économies :D
    Faut que je créer le support de plaque de ma remorque aussi, je ne sais pas encore où je la mettrai. Soit au centre entre les phares (super simple du coup), soit sur un garde-boue. Je vais zieuter quelques modèles sur le net tiens.
  14. Ju'
    Yes, merci pour la liste ! Quelques trucs que j'ai achetés hier d'ailleurs, le tube d'alu en 6 mm que l'ai même choisi moi-même comme un grand ! :D
    C'est la tige filetée à laquelle je n'ai pas pensée, pourtant je le savais ... Les tarauds je note, ça j'ai pas. Pour les forets je me suis équipé, j'en ai déjà utilisés pas mal hier : du 6 pour passer mon tube d'alu dans ses supports, du 5 pour les leds, et du 2 pour les cabochons.
    fb11, dawii, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  15. Daug
    Un taraud m3 suffit amplement pour ce que l on fait. Du coup il te faut une forêt de 2.5.
    Il faut penser a la recup qui peut franchement bien dépanner.
  16. Scal68
    Tout à fait d'accord pour les plaques, j'ai pensé à Little car.. Mais je tente de les faire moi même..
    Pour les tarauds je ne sais pas en France mais ici en Belgique je préfère les acheter en magasin spécialisé, dans une quincaillerie qui vend du bon matos, c'est un peu plus cher mais on ne s'en sert que rarement et c'est fait pour durer. J'ai déjà cassé des tarauds premier prix achetés au Lidl et on est bien emm...é quand on foire une pièce qui a pris des heures à réaliser vu que le filetage est souvent dans les dernières étapes.. Mais c'est pas la priorité dans le matos..
    Ça fait du budget mais un peu de visserie et des bouts d'alu en scale ça tombe souvent à pic dès qu'on bricole un peu, un bout de tube, une chute de profilé, etc.. ça évite d'aller au brico pour une babiole. Avec une scie à métaux, une visseuse, quelques forêts, deux ou trois limes on sait déjà faire des miracles et la technique vient au fur et à mesure. J'ai une boîte pleine de pièces ratées et même ça je puise assez souvent dedans ;)
    fb11, dawii et Ju' aiment ça.
  17. Scal68
    J'avais pas vu ta liste, C'est le kit indispensable du bidouillage scale (y)J'ai une tronçonneuse à métaux Peugeot (qui fait un boucan d'enfer :humhum:) et au final j'utilise souvent la bonne vieille scie à métaux pour découper une pièce :)
  18. Ju'
    J'ai des disques de découpe alu pour la Dremel, c'est ce que j'ai utilisé et c'est très simple comme ça, mais je pense que c'est moins propre qu'à la scie à métaux. J'en ai peut-être une petite mais je suis pas sûr, faut que je fasse du rangement d'ailleurs, je vais sûrement retrouver des trucs qui me serviront.
    dawii et Daug aiment ça.
  19. Daug
    Les disques c est bien pour certaines decoupe. Je suis comme scal j aime bien la scie a metaux. :D
  20. Scal68
    Pour les grosses découpes (quand je façonne une grande pièce comme un support pour accu) j'utilise une disqueuse en 125mm en extérieur car l'alu ça fait des crasses et des projections parfois très chaudes, l'alu chauffe très fort à la friction, je n'hésite pas à le plonger dans l'eau quand c'est plus possible de maintenir la pièce (parfois même avec des gants)
    Les disques pour Dremel c'est top pour les découpes précises, là encore attention aux yeux et aux disques qui éclatent..
    J'ai une bête scie à métaux mais avec des lames achetées en bonne quincaillerie, il y a une différence dans la précision et la finition sans compter que les dents s'usent moins vite, les lames bon marché perdent leurs dents de façon précoce :hihi:
