WPL C24 campagnard ^^
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par PapyDeuche, 8 Août 2021.
  1. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ces petits RC me font de l'œil depuis un moment, et il y a deux semaines je suis tombé sur une annonce du coincoin.
    Un gars très sympa se débarrasse de son stock de kits neufs. Ça va du C24 au camion 6 roues (je ne me souviens plus de la référence du modèle)
    Du coup pour le même prix hors taxe qu'en asie, 3 jours plus tard j'ai reçu le bestiaux.
    J'avais déjà posté une photo de la cabine et de la benne sur autre sujet, la revoiloù.
    En faisant un peu de rangement, je suis retombé sur des fonds de bombes de peinture, donc exit le plastique brut blanc.
    J'ai profité du retour du soleil pour peindre les premiers éléments. (Les jantes ont aussi reçu un coup de gris argent)
    Côté électronique, le 1060 qui était sur la Jeep/CMX viendra alimenter le moulin ainsi que la radio Austar. Je ne sais pas encore si je laisse le moteur d'origine ou si j'en monte un plus mieux bien. Ça ne m'a pas l'air d'être un monstre. :D
    Et pour le thème et la déco, il va falloir salir ce vernis brillant, mettre des bottes de paille dans la benne ou des trucs comme ça.
    Je suis ouvert à toute proposition si vous avez des idées.;)
  2. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Le chantier avance.
    Avec le 1060 ça fonctionne bien, il y a moyen de le faire évoluer à toute petite vitesse, le plus compliqué va être pour arriver à le caser. :hihi:
    Pose de la cabine sans la visser pour essayer de lui trouver une place :
    Ça va être chaud !
    A part ça, je ne vois pas l'intérêt de monter un moteur plus gros vu les capacités de la bête.
    Ça restera un petit jouet secondaire.
    Je me suis bien amusé pour la déco de l'habitacle.
    dawii, fb11, gicab et 2 autres personnes aiment ça.
  3. sawblade
    Sur le mien, le 1060 rentre sous le capot. Avec un récepteur débarrassé de son boîtier plastique (carte nue)
    Quand à l'alimentation, c'est par 2 batterie 18650, une de chaque côté du châssis, sous la carrosserie
    dawii et gicab aiment ça.
  4. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Côté batterie je vais utiliser une des batteries de ma WLtoys 104001. Une lipo 1500mh qui rentre pile poil dans le coffre de la benne.
    Pour l'ESC ça me semble compliqué sous le capot.
    Entre le récepteur et le servo de direction, c'est déjà bien fourni.
    Peut être entre les traverses à l'arrière du moteur.
    On verra ça demain ! ^^
  5. Nicolas
    J'aime bien aussi cette carro de Hilux.
    Elle est au 1/14 et donc colle parfaitement avec les camions Tamiya.
    Par contre, niveau mécanique les WPL ça ne vaut rien.
  6. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Je la croyais au 1/16.
    Oui niveau mécanique, c'est du gadget. On peut trouver des châssis complets full alu mais ça revient presque aussi cher qu'un modèle 1/10. :)
    N'empêche que les carrosseries sont plutôt soignées, et j'y prend goût.
    Hier j'ai chopé un B-24 en kit sur le coincoin, il m'a coûté 27€ port compris, je n'ai pas hésité !:D
    dawii, Daug et sawblade aiment ça.
  7. Nicolas
    Il est bien au 1/14 et en mesure assez précise en plus.
    Il faut juste prendre les éléments séparer, pont, trans et cardans.
    Ca revient plus cher, mais la mécanique d'origine est tellement nul que c'est un passage obligé.
  8. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ok merci.
    Du coup c'est facile de trouver un pilote ou des accessoires, je crois que Bruder est au 1/14 aussi.
  9. gicab
    Ah un petit hilux c’est sympa… mais on peut pas en sortir grand chose….
    le mien est super bien en deco :humhum:
    dawii et Daug aiment ça.
  10. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    C'est le côté maquette roulante qui m'intéressait. Pas trop la performance, surtout dans ces prix là.
    A force de lire des coms et de voir des vidéos, je voulais savoir si ils étaient aussi jolis que ça.
    Bon, je crois que j'ai trouvé où caser le 1060.
    J'ai fait un essai en le collant sous le plancher de la cabine, ça rentre au chausse-pied !
    Du coup, il est vivant...
    Il va falloir que je fasse du wire management. :D
    J'en ai profité pour ajouter des lampions à l'arrière.
    Je les ai branché en série pour que ça ne brille pas comme des feux stop.
    Comme prévu la batterie rentre pile poil dans le coffre.
    Sur la WLtoys qui tourne avec un 550 elle tient 1/4 d'heure à 20 minutes de conduite intense, là dessus elle devrait tenir une demie journée.:hihi:
    Maintenant il faut que je trouve une tronçonneuse, une ou deux bottes de paille, des trucs et des machins... :passur:
  11. dawii
    Je reconnais les ponts, c'est ceux que j'ai pris pour mon B24, ils sont très bien, rien à voir avec ceux d'origine je confirme.
    Le moteur single speed (comme sur mon Zil 150) très bon aussi et suffisant avec les cardans qu'il faut.
    Si les vis sont serrées avec une goutte de frein-filet tu es tranquille, plus rien ne bouge après ;)
  12. dawii
    Ils sont vraiment hors catégorie les WPL, mais c'est vrai que le côté maquette roulante est très interressant surtout quand tu finis par fiabiliser ton modèle, mais ça peux vite revenir cher.
  13. dawii
    Pour les échelles chez WPL ça dépend des modèles, le Gaz 66 (B24) est bien au 1:16, je crois que l' URAL 4320 (B36) se rapproche du 1:17.
  14. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    C'est logique vu que la base mécanique est toujours la même.
    Je crois que la Jeep est plus ou moins au 1/12.
  15. dawii
    oui
  16. photo.phil
    photo.phil membre
    28 Novembre 2021
    tiens, je découvre ce post, tu en est ou avec ton C24 campagnard ?
    sur mon châssis WPL tout métal, j'ai mis un Hobbywing 1625 et une batterie Nimh mini stick en 1200mAh.
  17. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Salut !
    Du coup le thème campagne est appliqué à un autre projet. ^^
    Le Toy est terminé, il tourne avec un 1060 et une batterie Wltoys 1500 mah.
    Enfin, il ne tourne pas souvent, il trône sur l'étagère... :D
