Spec moteur TRAXXAS 550 Titan 21T
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stoneseeker, 27 Juillet 2021.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Je n'arrive pas trouver les caractéristiques détaillées du Titan 21T, référence 3975R.
    Type: 550
    Tension max admissible: 14.4V
    Sens de rotation: inverse
    Longueur: 57mm
    Diamètre: 38mm
    Axe: 3.2mm
    Nombre de pôle: 3
    Jusque là facile mais pour le reste?
    Max rpm: ?
    consommation: ?
    couple: ?
  2. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Je ne vais pas pouvoir t'aider sur le sujet, mais c'est un gros reproche que je fais à Traxxas.
    Pour avoir les infos sur les pièces, ne serais-ce parfois pour avoir une dimension pour voir si ça rentre, c'est une galère pour trouver (et encore si on trouve).
    Et dès que tu rentres dans le technique... :humhum:
    pleinair37 apprécie ceci.
  3. Sag
    Sag membre
    12 Septembre 2021
    Bonjour j aimerait un renseignement je passe mon temps à casser mes moteurs titan 550 21t ? Pouvez-vous me dire pourquoi !!!?
  4. Morgan86
    Dans précision sur ton utilisation ça va être dur.
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    arrête de taper dessus avec un marteau peut-être ? :humhum::D
    et entre deux moteurs cassés, tu peux te présenter dans la rubrique faite pour cela, si tu veux :bandit:
    zeb, fb11 et sawblade aiment ça.
  6. hanjin-san
  7. Sag
    Sag membre
    12 Septembre 2021
    Je roule dans la boue de l eau je monte sur des pierres un peu comme un vrai 4/4 et mes charbons se défont à chaque fois et bien souvent j’ai pas passé une batterie
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    comment on fait pour "casser" un moteur? :surprised:
    mode bourrin?
  9. Morgan86
    Sur plusieurs moteurs ??
  10. sawblade
    Perte des charbons en roulant !!!???
    J'ai jamais vu ça !
  11. Sag
    Sag membre
    12 Septembre 2021
    Non c mon fils souvent qui joue et c les charbons qui se décroche ??
  12. Sag
    Sag membre
    12 Septembre 2021
    Oui 4
  13. Sag
    Sag membre
    12 Septembre 2021
    Oui je comprends pas moi même le moteur se met à fumer et c fini les charbons son mort et décrocher
  14. Reptile81
    Reptile81 membre
    Il faut que tu démontes toute ta transmission bv, pont ect... et prévoit changement de pas mal de roulement si t'as jamais ouvert et graissé ta transmission. Avant de tout démonter. Enlève le moteur et fait rouler en poussant ton scale sur le sol. Regarde si les roues sont freiné, si ça tourne écoute les bruits.
    J'ai un ami qui a un trx4 et il a déjà tuer 2 moteur, les charbons s'enlèvent en effet. J'ai pris son trx4 pour révision complète et démontage totale. Beaucoup de roulements étaient grippé et la graisse d'origine et devenu couleur rouille. J'ai remplacé quasiment tout les roulements, certains je ne les avais pas en stock donc j'ai démonté le roulement ( enlever les deux flasques en caoutchouc, baigner le roulement dans du wd40, et essayé de le tourner dans les deux sens, a force de le faire ça se débloque petit a petit jusqu'a que le roulement tourne a nouveau rond. Enlever le wd40 avec du papier absorbant. Mettre de l'huile ou de la graisse ou les deux et remettre les dexu flasques en caoutchouc nettoyé au préalable )
    #14 Reptile81, 13 Septembre 2021
    zeb et fb11 aiment ça.
  15. Sag
    Sag membre
    12 Septembre 2021
    Merci pour ta réponse.je vais tout démonter pour voir .sinon en moteur moins rapide et plus coupleu il i a ? Ou le titan et vraiment un bon moteur normalement ??
    Reptile81 apprécie ceci.
  16. Reptile81
    Reptile81 membre
    Déjà commence par enlever le moteur pour voir si tout tourne librement. Si non je te conseille de te préparer un stock de roulement avant démontage, ça t'évitera de démonter, remarquer que certains roulement sont trop mort, attendre la livraison et ne plus trop savoir où remettre les vis :D
    Perso je met les vis dans une palette de peintre, ça permet de compartimenter étape par étape de démontage(y)
  17. Morgan86
    Mon Titan a fonctionné 2 ans avant de prendre sa retraite et il fonctionne encore. Même avec un problème de transmission les charbons devraient rester en place. Il chauffe beaucoup.
  18. Sag
    Sag membre
    12 Septembre 2021
    Le moteur et chaud j’ai mis un ventilateur je pensais que cela suffirait m’es non moi j’en et passé 4 en même pas 3 batterie
  19. sawblade
    Un moteur sur un scale ne doit pas chauffer. C'est que tu as un problème sur la chaîne cinématique, un problème de rapport de transmission ou un problème d'utilisation...
    zeb, fb11 et Reptile81 aiment ça.
  20. Sag
    Sag membre
    12 Septembre 2021
    Je viens de tout démonter effectivement tout et grippé les roulements de sorti de pont et les autres merci pour les conseils.maintenant j’ai du travail
