Absima Sherpa - Lipo 2S mais 3S possible ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par KiKoMaSo, 24 Juillet 2021.
  1. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Lorsque j'ai acheté mon Rustler en janvier de cette année, le TRX4 me faisait de l'oeil et je me disais qu'un jour je passerai aux crawler.
    Mais voila, entre temps j'ai découvert le Sherpa qui me semble pas mal niveau option pour le prix et débuter le franchissement.
    Je pense franchir le pas bientôt, voir dans quelques mois, je me tâte encore car c'est un investissement quand même.
    Par contre sur la plupart des sites qui vendent le Sherpa, ils disent compatible Lipo 2S.
    Et là je viens de voir une vidéo sur Youtube où le mec dit l'utiliser en 3S.
    Alors je cherche, je cherche, et vois un site qui le vend en disant qu'il faut une Lipo 2S-3S ! :eek:
    Ça m'intéresse car en fait les batteries que j'ai déjà sont en 3S (1 x 4000mAh et 2 x 5500mAh).
    Donc je fouille la doc, ils parlent bien de 2S au départ, et dans les specs de l'ESC je vois ça:
    Charge continue/crête : 60A/360A
    Opération avec : 2-3S LiPo ou 5-9 NiMH
    Limite du moteur 2S ou 6 NiMH : 540/550 Moteur ≥12T ou RPM<30000 @7.2V
    Limite du moteur 3S ou 9 NiMH : 540 ou 550 Taille du moteur : ≥18T ou RPM< 20000 @7.2V
    Résistance : en avant 0.001Ω, en arrière 0.002Ω
    Sortie BEC : 3A / 6V (mode commutateur)
    Dimensions/Poids : 36.5x32x18 mm / 39g
    Fan : Sans ventilateur
    C'est bon pour utiliser mes 3S n'est-ce pas ?
    Car du coup ils me font douter o_O
    Autre chose, pour ceux qui en ont un, quelle est la hauteur maxi des batteries svp ?
    Car mes 5500 font 38mm de haut je crois, et n'ai pas encore vu d'adaptateur pour mettre des batteries plus hautes comme sur les Traxxas.
    Merci.
  2. Morgan86
    Ça répond pas à ta question mais sur le Sherpa les pneus spécifique pour moi c'est un gros problème.
    Mugen a donné le lien d'un Trx d'occase a bon prix si tu veux dans je sais plus quel section.
    KiKoMaSo apprécie ceci.
  3. pleinair37
    Bin oui c'est bon... Vérifie juste que ton moteur soit > à 18T...
    Pour les batteries tu vires le système d'attache et tu mets des sangles velcros...
  4. mugen38
    il a été vendu !!! ;)
  5. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Arf!... Ok. Pas grave, je pense commencer avec le Sherpa, histoire de voir si j'accroche :hihi:
    Au pire, je changerai les roue, s'il n'y a que ça :D
    Oui le moteur est un 21T :) puis des sangles je dois en avoir 5 ou 6 en stock ;)
    Merci de l'info mais j'ai un train de retard lol, pas grave, ça sera pour une prochaine le TRX4 je pense ;)
    Merci à vous (y)
  6. Morgan86
    Les jantes sont spécifiques avec un diamètre intérieur et extérieur différent qui fait que tu peux par mettre des pneus de scales.
    Pour moi c'est redibitoire pour avoir eu une voiture avec le même soucis mais si ça te dérange pas c'est toi qui voit.
  7. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    OK merci de l'info ;)
    Je n'arrive pas à me décider o_O
  8. pleinair37
    Par contre, il accepte le 3S ok, mais je sais pas si c'est judicieux d'utiliser les mêmes batteries pour le Ruslter et pour le Sherpa. Il me semble que les batteries ne vont pas apprécier la blague (décharge brutale avec le Rustler et pas dans le Sherpa)... En plus, pas la peine de mettre du 4000 dans un crawler, des 3000 voire 2500 suffisent largement et c'est mieux pour le centre de gravité. ;)
  9. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Je ne savais pas pour la différence de décharge. Tu penses que les batteries n’aimeront pas ?
    En plus je viens de voir le TRX-4 Bronco.... :eek::rolleyes::humhum:
  10. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    J'ai regardé un peu pour les roues, c'est des jantes 1.9", il y a des roues Louise et Proline compatible.
    C'est comme les autres non ? Du coup je n'ai peut être pas saisi quelque chose dans ton commentaire.
    Merci.
  11. Morgan86
    Non ce sont comme les jantes de short course. Intérieur de la jante en 2.2 et extérieur en 1.9 :
    Raf et KiKoMaSo aiment ça.
  12. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Ha c'est ça, j'avais vu un post où quelqu'un en parlait sur un autre site mais je ne comprenais pas pourquoi il parlait de 2 tailles différentes.
    Avec ta vidéo c'est plus clair (y) Merci
    Du coup, si je veux changer les pneus, ils faut que je change les jantes aussi par des 2.2" si je comprends bien.
    Exemple: 2 Roues pneus Crawler 2.2 CR-ROWDY Louise RC LR-T3238VB
    Je pense vraiment m'orienter vers ce Sherpa pour commencer cette discipline, je vais rester sage car j'ai déjà bien raqué cette année pour mon Rustler mdrrr :D, puis aviserais l'année prochaine si ça me plait vraiment :humhum:
    Merci.
    Nicolas apprécie ceci.
  13. Morgan86
    Je pense oui qu'il faudra utiliser des jantes en 2.2 .
  14. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Ça y est c'est commandé (bah oui j'avais dit "bientôt, voir quelques mois" :D)
    Sinon truc qui n'a rien à voir mais pour ajouter un peu de poids est-ce qu'il existe des trucs propres ou il faut bidouiller ?
    Genre des poids à mettre sur le châssis ?
    J'ai vu des bagues en laiton à mettre sur les jantes mais c'est plus à l'avant que je pense en rajouter pour contrer le poids de la batteries à l'arrière.
    En même temps il manque d'un peu de poids à l'avant d'après ce que j'ai vu.
    Merci.
  15. Nicolas
    #15 Nicolas, 25 Juillet 2021
  16. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Je viens de lire il y a 15min le post où justement tu parlais des roues en 2.2 à quelqu'un d'autre (y)
    Après ça a plus de gueule en 2.2 je trouve.
    Tu avais mis des jantes et ces pneus:
    RC4WD Mickey Thompson Narrow 2.2" Baja MTZ Scale Tires
    Ça accroche bien cette marque ?
    Car perso j'aime bien la gomme très tendre pour le grip.
    J'ai des roues Louise de rechange pour mon Rustler et leur gomme est bien tendre mais pas top sur terrain accidenté en ST (car taille basse et manque de mou), elles sont mieux en MT, mais je m'écarte du sujet lol
    Je l'ai pas encore reçu que je suis déjà en train de voir ce qu'il y aura à améliorer mdrrr :D:D:D
    Franchement hier soir j'étais chaud pour un TRX-4 (madame m'a dit de faire ce que je voulais avec mes voitures sans demander le prix :hihi:), mais je me suis laissé la nuit pour réfléchir, autant dire que j'ai pas beaucoup dormi lol.
    Puis comme ça sera mon premier crawler, je ne sais pas encore ce que je vais vouloir prioriser, donc je la joue safe et prend un modèle moins onéreux histoire me faire la main.
    Et vu le nombre de vidéo où ils en disent du bien, j'ai été surpris pour un modèle chinois re-badgé.
    Merci.
  17. Nicolas
    De plus il est mieux équipée et moins cher qu'un trx.
    Franchement ton post me donne aussi envie de m'en prendre un.
    Je suis sur un autre projet (dji Mini2) , mais sinon j'aurais surement déjà craqué.
  18. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Fait chauffer l'imprimante ! :D:D:D
    Par contre chaud les stocks, beaucoup en rupture.
    J'ai eu le dernier chez Breizh en gris (à la base je le voulais bleu) avec la carte premium et mes points ça m'a payé une Lipo on va dire.
    Sinon Miniplanes fait une promo à -45€ mais vu les avis je n'ai pas osé commander là-bas (après ils sont peut être bien je ne dis pas mais sans savoir...).
  19. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Ça y est, il est arrivé, il est trop beau :rolleyes: (et pressé de recevoir mes petits accessoires pour personnaliser mdr)
    Hâte d'aller le tester, en espérant que le temps soit bon ce weekend :D
    Après, juste pour chipoter, la qualité du plastique, c'est pas du Traxxas, mais je pense que je suis bien pour commencer à crawler là, il a l'air top pour un newbie :)
    Pas pu m'empêcher de faire une vidéo :humhum::hihi:
    #19 KiKoMaSo, 27 Juillet 2021
