A vendre Kit LED entièrement configurable
Discussion dans 'Pièces Crawlers /Scales' créé par Flashy63, 18 Juin 2018.
  1. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    pour le gyro, le kit LED peut tout à fait gérer l'alimentation ou non des gyrophares mais le clignotement sera fait par ceux-ci.
    Et pas de soucis non plus pour la remorque et les longueur de câbles, c'est juste une adaptation du câblage... et également de prix ;)
    Je t'envoie un MP pour qu'on discute un peu plus de ton projet
  2. buzz
    buzz membre
    11 Décembre 2020
    MP envoyé ;) pour ce kit
    ne0b0b et fb11 aiment ça.
  3. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Répondu ;)
  4. pleinair37
    Juste pour info, il te faudra une voie supplémentaire pour allumer les pleins phares et longues portées...;)
  5. Thierry 974
    Thierry 974 membre
    12 Mai 2020
    Bonjour
    Merci de me dire si vous pouvez me faire un Kit pour le nouveau TRAXXAS Bronco 2021
  6. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Sur le principe, sans problème.
    Après il faut juste prendre en compte les éléments suivants :
    • Je travaille avec des LED « classiques » type bulbe. Ne connaissant pas les supports existants et les différents emplacements où mettre les LED sur cette carrosserie, il faudra que vous regardiez quelle LED (couleur et taille) il vous faudrait ainsi que la manière de les fixer. Par exemple, sur le TRX-4 Defender qui n’a pas de support particulier, les gens percent les petites plaques qui sont derrière les optiques au diamètre de la LED (je peux fournir des LED en 2, 3 ou 5 mm de diamètre)
    • Avec la radio d’origine TQI du TRX-4, tu ne pourras pas profiter de toutes les fonctionnalités du kit LED puisqu’il faut une voie auxiliaire de libre pour pouvoir piloter les séquences d’allumage des LED type veilleuses, phares, rampe de toit, antibrouillards, … Tu auras bien les fonctionnalités clignotants, feux de recul, feux stop mais les LED citées auparavant n’auront qu’une seule position d’allumage fixée (par exemple phares avant en plein phares uniquement alors que tu pourrais avoir 3 positions différentes éteints / feux de croisement / pleins phares avec une radio avec une voie auxiliaire de libre). Tu peux éventuellement récupérer le signal de la boite de vitesse pour la voie auxiliaire du kit LED (par exemple feux de croisement en petite vitesse et pleins phares en grande vitesse). Ou sinon tu peux aussi vendre ta radio TQi (j’ai vendu la mienne avec récepteur 60 € 1h après avoir mis l’annonce) et prendre une radio avec plus de voies auxiliaires (par exemple une FS-GT3B hackée que je vends aussi et qui te permettent de gérer jusqu’à 8 voies - donc de bénéficier de toutes les fonctions d’origine du TRX-4, de piloter la voie auxiliaire du kit LED en 5 positions et, dans le cas du récepteur 8 voies, gérer les clignotants depuis la radio et un treuil par exemple)
    • J'ai beaucoup de commande en cours et avec les vacances d'été à venir, je ne pourrais pas attaquer avant mi-septembre
    N'hésitez pas à m'envoyer un MP pour plus de détails ;)
