modification jeep 1/6 roc hobby
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Namoe, 11 Juin 2021.
  1. Namoe
    Namoe membre
    7 Décembre 2018
    bonjour à tous,
    je suis intéresse par la jeep 1/6 de roc hobby, mais je vois que malgré la grande échelle, elle n'a pas les lames comme sur la vraie. Le magasin que j'ai appelé ce matin m'a dit que des clients avaient fait cette transfo. Est ce quelqu'un ici l'a fait et si oui je veux bien des photos. merci par avance
  2. Daug
    A ma connaissance sur le forum ceux qui ont des jeep rochobby n ont pas fait cette modif.
    Regarde sur YouTube si la modif a été faite..
  3. sawblade
    De toute façon, en soit il n'y a rien de compliqué. Le seul point épineux me paraît être le choix des lames : vu la grosse échelle, je pense qu'il est difficile d'en trouver déjà faites (comme il existe pour le 1/10 chez tamiya ou rc4wd).
    Mais on est plusieurs ici à avoir des constructions maisons, et le sujet des lames de ressort maison ressort assez souvent
    Daug et fb11 aiment ça.
  4. Nicolas
    C'est une grosse échelle d'une petite voiture.
    Il faudrait aller dans un musée ou trouver une personne qui en possède une.
    Mesurer la lame sur la vraie et la diviser par 6,2.
    Puis comparer avec les lames rc du marché.
    Daug et Ju' aiment ça.
  5. Scal68
    Un prototype imprimé en 3D de pièces adaptables pour monter la Rochhoby sur lames était en démo l'année passée à la JsScale expérience et exposé sur le stand JsScale. Le gars devait normalement commercialiser son produit. Peut être à voir sur les sites proposant des fichiers pour l'impression ou sur Shapeways.. Voir demander directement à Jérôme de JsScale par mail sur leur site mais pas ce week end car ils sont en plein événement..
    fb11 et Daug aiment ça.
  6. Daug
    Les lames avant sur une jeep font 92cm d oeillet a oeillet. Soit environ 14cm au 1/6
    Pour l arriere pas le temps de chercher. Bonne recherche. ;)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  7. Nicolas
    14,8 cm pour être plus précis. :hihi:
    TF2 ou Bruisser : 116 mm œil à œil.
    Gmade: 117 mm œil à œil.
    Il faut chercher ailleurs.
  8. Daug
    Ouais me suis pas attardé sur les décimales :humhum::D
    Par contre cette dimension je pense que t es obligé de passer par du home made.
  9. Namoe
    Namoe membre
    7 Décembre 2018
    bonjour à tous
    merci pour toutes vos réponses, c'est le gars du magasin rueil-modelisme qui m' a dit que des clients avaient fait cette modif. je vais regarder tout cela
    bon dimanche
  10. Daug
    Tous est possible, ou presque...en tt cas faudra que tu fasses tes lames toi même si tu veux avoir les bonnes dimensions ;)
  11. Daug
    J ai trouvé la longueur des lames arrières : 102,20 cm soit au 1/6 16,48 cm....ça evitera a nicolas de calculer les décimales.:humhum:
    Donc pour resumer pour passer la rochobby en lames il faut
    Avant : 14,48mm
    Arrière : 16,48mm
    Je partirai sur des lames de 8mm de larges. Sur aliexpress ils vendent des ressort de lanceurs de différentes largeurs et épaisseur..
    Voila dans l ensemble tu as les principales info pour faire ta modif.;)
    Nicolas et fb11 aiment ça.
  12. Daug
    Les lames les plus longues que j ai trouvé sur ali font 120mm...ce qui correspond aux dimensions que Nicolas a donné un peu plus haut.
    Vive le home made:D
  13. Nicolas
    Pour t'embêter la roc hobby est au 1/6,2
    Daug apprécie ceci.
  14. sawblade
    Namoe, t'es bon pour intégrer la guilde des récupérateurs fous :bravo:
    Bienvenue ;)
  15. Daug
    Je m’attarde pas avec les décimales.:hihi:(y)
    Plus sérieusement j ai fais la conversion avec 1/6.2;)
    Nicolas apprécie ceci.
  16. Daug
    La guilde des ferraillouses. :hihi:
  17. Nicolas
    Pour revenir au sujet.
    Il faudrait aussi peut être refaire le châssis.
    Les lames sont fixés a l' avant au niveau du pare choc.
    A ce niveau il n'y a plus de châssis sur la rochobby.
  18. Daug
    Ou faire une rallonge en U d alu. Et peut être même a l arrière. Sans la jeep sous les yeux pas facile d affirmer. En tt cas rien d irréalisable.
  19. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    si je peux me permettre photos tiré d'un autres forum
    vintage60, Daug et fb11 aiment ça.
  20. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
