Hobbytech BXR - S1 8x8
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par madbarth_86, 14 Mai 2021.
  1. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Voilà un nouveau projet qui commence, dont je garde la finalitée pour plus tard mais dont vous aller pouvoir suivre l'évolution mécanique de création.
    Déjà la base mécanique :
    Mes critère de création étaient simple, je voulais des pneus de 120mm pour ce projet et il devais être visuellement plus gros que mon Hummer H1 1/10 Nikko et ce châssis remplissait les critère.
    Du coup j'en ai pris 2 Kit sans électronique !
    Pour les mensuration finales du bestiau ça donnera :
    75cm de long
    30cm de large
    23cm de haut
    Donc pour le moment je réunis les pièce doucement :
    - 2 kit Hobbytech BXR-S1
    - Boite AX2 Rc4wd
    - 2 boites de transfert type rc4wd 2/1
    - Hobbywing Fusion 1800Kv
    - 8 pneus Louise RC CR Champ 1.9
    - 8 jantes axial unimog.
    Raph25 apprécie ceci.
  2. Nicolas
    Tu penses que mécaniquement ça va tenir ?
    Je ne connais pas en TT, mais Hobbytech en scale c'est vraiment pas terrible.
  3. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Quels sont les problème du CRX?
    Sinon dans les dimension de voies qu'il me fallait c'était de la chinoiserie!
    En fait ce kit est un mix de pièce 1/8 de la marque adapté au dimensions du 1/10 et la mécanique est prévu pour supporté le 3s avec des rapport assez long donc très contraignant pour la pignonerie.
    #3 madbarth_86, 14 Mai 2021
  4. Nicolas
    -Géométrie de liens nul
    -Fusée souple et fragile
    -Boite fragile
    -Pont fragile
    -Cardans a boules
    -Braquage faible
    -Boite trop longue.
    Si ça accepte les grosse puissance c'est effectivement rassurant.
    Mais dans ce genre de projet c'est vrais que c'est pas forcement facile de trouver les bons composants.
  5. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Un peu de montage :
    Pour plus de facilité dans la maintenance et pour mes essais d'ajustage, le châssis c'est fais charcuter!
    Pour le montage à blanc, ça donne ça :
    #5 madbarth_86, 14 Mai 2021
    Reptile81 et Nicolas aiment ça.
  6. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Pour le châssis, après des essais non satisfaisant avec le matériel en ma procession, j'ai commandé un châssis Carbone de 4mm d'épaisseur usiné selon mes plans 3D.
    Reptile81 et pleinair37 aiment ça.
  7. sawblade
    Ça fait un super gros skateboard (y)
  8. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Petit montage de ce soir :
    Pour le moment je suis a 2.4kg
    Nicolas, pleinair37 et Daug aiment ça.
  9. pleinair37
    Ha oui quand même !! :surprised:
    :bravo:
  10. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    4 trains roulant a triangles avec le même écart, ça me parle un petit peu :passur:
  11. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Je continu par le montage des roues :
    Voilà ça rend bien la garde au sol sera pas mal, il me reste à faire des calles supplémentaires pour limité le débattement des amortisseurs afin de coller au modèle réel er de garder suffisamment de garde au sol/
    Pour donné une idée de la taille par rapport à mon scx10 court 1/10 :
    Pour info un BC8 Mammoth mesure 76.5 cm de long, 25cm de large et 27.5cm de haut en 1/12eme
    #11 madbarth_86, 23 Mai 2021
    fb11, dede, Daug et 2 autres personnes aiment ça.
  12. Clement38
    Super projet (y) du coup tu part sur un MAZ 537 ?
    fb11 et Daug aiment ça.
  13. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Non pas du tout ! C’est russe mais c’est tout autre chose
    Clement38 apprécie ceci.
  14. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Un Shaman alors ? ;)
  15. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Non c’est trop haut de caisse!
  16. Daug
    Un avtoros shaman....:D
    upload_2021-5-25_22-58-32.jpeg :humhum::humhum:
    Ou un ural 8x8...
  17. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Il a dit que c'étais pas un Shaman, tu suis rien se soir :hihi::hihi::hihi:
  18. Daug
    Ah ouais j avais pas vu.....:humhum::confused::D:hihi:
  19. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    avec l'écart des trains roulant,
    un Ural, pourquoi pas, mais il sont a ponts et pas a triangle:confused:
  20. sawblade
    Un tatra 815?
