Récepteur tqi traxxas
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Bast34, 12 Mai 2021.
  1. Bast34
    Bast34 membre
    3 Janvier 2014
    Salut à tous,
    Mon récepteur traxxas TQI 6533 qui était sur mon trx4 vient de rendre l'âme, il ne répond plus sur la voix du variateur... Il est possible que ça soit l'ajout d'un kit led yeah racing qui lui ai fait du mal. ça faisait pas longtemps (deux pack d'accu) que j'avais installé ce kit led. qu'en pensez vous le kit led peut il être le responsable de ce problème?
    Sinon je me demande si le matériel traxxas est compatible avec les périphériques des autres marques comme ce kit led.
    du coup je me demande si je reprend le même récepteur, ou si je passe à autre chose avec une radio+récepteur 5 voix. Je me demande aussi si je doit virer le kit led.
    Quel est votre avis sur le récepteur traxxas ? et que pensez vous de l'idée de changer l'ensemble radio+recepteur ? il y a par exemple la dx5c smart de spektrum, qu'en pensez vous ?
    Merci à tous pour vos avis et remarques.
    A+
  2. pleinair37
    J'avais aussi monté un kit Led chinois qui faisait bugger le vario, de la à le cramer ça paraît peut probable mais bon... Si tu veux plus de voies l'idée de changer tout le système est bonne, par contre tu perds le régulateur et la possibilité de réglage par le module BT. Si ces 2 options ne te sont pas utiles, autant changer pour un ensemble moins cher. Et tant qu'à faire, passe sur un vario 1080, niveau réglages tu gagneras en simplicité.
  3. Bast34
    Bast34 membre
    3 Janvier 2014
    Pour le variateur j'ai déjà le hobbywing 1080 qui est top. Qu'est ce que tu entends par module BT ? c'est le bluetooth?
  4. Morgan86
    Bizarre ce problème.
    Sinon radiocommande hobby porter HP007, tu as le régulateur, pas besoin de module pour la programmer et 7voies pour 50€.
  5. Bast34
    Bast34 membre
    3 Janvier 2014
    Oui bizarrre, quand je branche mon vario sur le channel 1 dédié à la direction ça marche, et des que je branche sur le channel 2 ça marche plus.
    Aprés comme tous mes autre model sont en dsmr je me disais que la dx5c pouvait remplacer ma dx4c..et pout l'electro je me méfie du premier prix...
  6. pleinair37
    Oui, le module BT de Traxxas, très pratique pour tout régler sur ton engin depuis l'appli...
  7. Bast34
    Bast34 membre
    3 Janvier 2014
    j’ai été regarder un peu sur la toile et en effet elle a l’air pas mal cette radio. Merci pour l’info.
  8. Morgan86
    Si tu mets un servo sur la deuxième voix il fonctionne ( en branchant le Vario sur la première) ?
  9. Bast34
    Bast34 membre
    3 Janvier 2014
    Non rien ne marche sur la deuxième voix ni vario ni servo... du coup je me dis que la deuxième voix est morte..?
  10. Morgan86
    On dirait oui.
    Si tu as un besoin urgent de t'en servir tu peux toujours tester en ne branchant sur le fun du signal sur cette voie et en mettant les deux autres fils sur une autre voie je pense ( a confirmer).
  11. Bast34
    Bast34 membre
    3 Janvier 2014
    Au final après avoir regarder à droite à gauche j'ai craqué pour la hobby porter hp007, plus qu'a attendre qu'elle arrive, du coup ça me laisse le temps m'occuper de mes autres RC.
    A+
  12. sawblade
    Tiens, bonne idée ça...
    Un coup de metrix sur l'alimentation de la voie en question ferait avancer le schmilblik !
    De même que la mesure de la tension entre signal et le-
    Avec un peu (beaucoup) de bol, on peut comme tu le dit récupérer uniquement le signal.
    Quand à la radio, permet elle un mixage ? Si oui, dupliquer la voie hs sur une ok pourrait être une solution à court terme
  13. Morgan86
    Pour info le bouton ch3 peut fonctionner comme un switch ou en maintien. Il faut rester appuyer longtemps dessus pour changer de mod. La ch7 n'a pas de réglage de fin de course.
    J'ai fait comme ça:
    CH3 Boite de vitesse
    CH4 diff arrière
    CH5 Treuil
    CH6 diff avant
    CH7 rien, libre pour kit d'éclairage par exemple.
    Bast34 apprécie ceci.
  14. Bast34
    Bast34 membre
    3 Janvier 2014
    Je l'ai reçu aujourd'hui et j'ai vraiment une bonne impression, elle à l'air au top. J'ai brancher les éléments comme toi c'est vraiment sympa de pouvoir commander chaque différentiel de manière autonome.
    Merci pour tes conseils.
    A+
    Morgan86 apprécie ceci.
