+1, T'as vraiment super bien avance ! Il est quasi fini! .. d'aspect extérieur en tout cas hormis la peinture et d'autres accessoires, vraiment cool. Les différentes proportions a vue de nez ont l'air bonnes Je joins ce petit plan au cas où si ça peut aider, bien que ce soit le 8x8,ça pourra toujours servir
merci Dawii , merci pour les plans je les avais en archive et c est à partir de ça que j ai commencé la construction du Man. pour avoir un Man un peu différent, j ai choisi le LX90 qui n est pas souvent repris pas les modélistes (d'ailleurs je n en ai trouvé aucun en modélisme).De ce fait j ai travaillé presque exclusivement à partie des photos du net (et il y en a peu pour le LX90) du fait comme tu le précises, il s agit bien de proportions plus que de réplique exacte.je suis loin d une maquette à l échelle, mais dans l ensemble l allure générale est là.
Pinaise j'avais rater ton avancer désoler mon ami En tout cas se taff de malade que tu réalise c'est magnifique
peu d avancement sur la carrosserie , je travaille sur le chassis mais ca se voit pas j ai mis des écrous nylstop partout pour ce qui est définitif, j ai monté le servo de direction et j ai fabriqué un petit carter pour le protéger dans de la tôle d alu. j ai installé la réception et j ai fait des essais de roulage : ça va fonctionne bien le camion est pas trop rapide , c est ce que je voulais je vais bientôt attaquer l agencement du plateau arrière
