Problème de calibrage variateur Quicrun 10BL60
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stef32, 7 Avril 2021.
  1. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    A couleur bleu
    B couleur jaune
    C couleur orange
    Pour le moteur
    Sur la photo À B C ?
    2 couleur Noire et un rouge
    J’ai pas la notice me disant la référence des câbles.
    Merci de votre aide, je dois m’absenter à plus tard.
    Bonne journée.
    #21 Stef32, 8 Avril 2021
    Normalement les pôles de connections sont repérés, quand tu regardes le moteur face arrière vers toi, côté câblage, tu as le A à gauche B au centre et C à droite. Sur le vario c'est aussi repéré. Les couleurs des fils ne sont pas toujours les mêmes.
  3. mugen38
    Justement @Stef32 n'est pas très précis et avant mon message , pour moi , niveau moteur , le doute subsistait !!! :confused:
    sawblade apprécie ceci.
  4. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Exact moteur et esc ont le marquage ABC, j’ai vérifié, ils sont bien branchés.
    Je vais voir avec la télécommande Futaba comment inverser la rotation du moteur.
    Fonction REV TH et hop ... :D
    Ha et si pas déjà fait les EPA TH doivent être à 120% !!! :humhum:
  7. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Merci Mugen38
    Une fois ces données a jour, comment les valider sur la radio?
  8. mugen38
    Tu sors du menu ... et c'est enregistré ... sinon je te confirme ça ce soir en rentrant du boulot vers 18h / 18h30 !!!
    #28 mugen38, 8 Avril 2021
  9. sawblade
    Ça sent l'histoire ou on se retrouve avec plus de watts en marche arr qu'en marche avant...
    Si jamais, modifier le paramétrage de puissance en marche arrière pour avoir 100%,comme en marche avant. Et peut-être faire une limitation sur la voie des gaz sur la télécommande, en marche arrière uniquement... Ça pourrait le faire...
    gicab et fb11 aiment ça.
    écoute ... contacte moi en mp et je te brieferais sur la radio 3PM 2.4ghz ( par tel )
    vu que je connais bien , j'en ai 2 depuis un sacré moment !!! :cool:
  11. fb11
    +1, c'est du vécu ;)
  12. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Grâce à vous, cela fonctionne, Milles
    mais bon, il y’a un Mais, la vitesse en marche arrière et beaucoup plus rapide qu’en marche avant.
    Après promis je vous embête plus ........enfin je ferais tout pour.
  13. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Oubli
    Comme m’a dit sawblade je fais la recherche pour modifier la puissance des gaz arrière et avant.
  14. fb11
    C'est bien ce qu’on craignait. Essaie de faire comme à dit sawblade, mets le max de puissance à la marche arrière, 100% ou plus si possible, qui du coup est ta marche avant et réduit la marche avant qui est ta marche arrière à 50%.
  15. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Mon problème, j’ai la notice mais je ne vois pas dans quel menu je dois le faire.
    Est ce le trim des gaz DT2. TRM TH ???
  16. fb11
    La voie des gaz c'est le TH, mais je ne connais pas ta radio, mugen38 en a une il devrait pouvoir t'aider à paramétrer ça.
  17. sawblade
    Déjà, sur le vario, met le même taux de puissance en marche arrière qu'en marche avant (100%) (paramètre 6 option 4)
    Ensuite voir le dual rate sur la voie des gaz (TH)
  18. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Je vois pas comment mettre cette valeur de puissance sur le Vario, je possède un 1060 et non un 1080.
  19. mugen38
    Je regarde ça ce soir pour essayer de te guider ... ;)
  20. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Super, merci Mugen38
