Problème de calibrage variateur Quicrun 10BL60
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stef32, 7 Avril 2021.
  1. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    1. Bonjour à tous,
      Je suis en train de remettre en état un Gelande 2 D90.
      j'ai un souci avec le variateur Quicrun 10BL60 n’ayant pas la notice En Français, je patauge.
      j’ai suivi la calibration du 1080 que j’ai trouvé sur le forum. Mais la marche avant et la marche arrière sont inversées. J’ai essayé d’ inverser les fils du moteur, mais cela ne fonctionne pas, le moteur tourne beaucoup moins bien et émet un bruit bizarre, j’arrête rapidement pour éviter des dégâts.
      J’utilise une Futaba 3PM 2,4ght.
      Si vous avez une piste, je vous remercie pour votre aide.
    C'est la même façon de calibrer que le 1080 en effet. Si tu t'en sert en sensorless tu peux inverser 2 câbles moteur. Sinon essaie d'inverser le sens de la voie de la gâchette et tu refais la procédure.
  4. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Merci fb11
    Je vais refaire le calibrage avec la notice en Anglais en la traduisant avec Ggle.
    Parfois il arrive ce phénomène, suivant le combo et la radio, il faut bidouiller. Ça m'est arrivé aussi et une fois je n'ai pas réussi à avoir la marche av dans le bon sens, j'avais changé de moteur et tout était rentré dans l'ordre, mais c'était sur une copie du BL120.
  6. fb11
  7. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Je me demande si les raccordements des fils sont corrects.
    Du ECS Les fils rouge et noir pour la batterie.
    Puis les fils bleu, jaune ,orange de l’ESC sont relier le bleu avec noir du moteur, le jaune au noir du moteur et l’orange au rouge du moteur.
    Pour inverser le sens pouvez vous me dire les deux à inverser ?
  8. sawblade
    2 fils sur 3 entre moteur et esc, n'importe lesquels . Mais uniquement si tu es sans capteur !
  9. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Il y a un autre fil composé de plusieurs petits fils qui va du moteur à l’esc , c’est ça le capteur?
    des photos seraient le bienvenu non !!??? :humhum:
  11. mugen38
    mais tu t'en sers avec quel moteur ???? avec câble sensored ou pas ???? c'est du brushless donc !!???? [​IMG]
    non par ce que si tu l'utilise sans un câble sensored , je pense que ton soucis viens de là , perso !!!
    et donc si tu peux mettre ce câble entre ton vario et ton moteur c'est ok sinon
    il te faut un moteur sensored !!!
    par contre pas certain que ce soit le combo idéal pour notre discipline ... :rolleyes:
    #11 mugen38, 8 Avril 2021
  12. mugen38
    pas vraiment , j'ai viré mon message !!! :confused:
  13. sawblade
    oui,a priori la petite nappe de fils est le cable du capteur (sous reserve de photos, quand meme)
    on ne peut inverser le sens de rotation d'un moteur par permutatiuon de 2cables d'alimentation que dans le cas d'une utilisation sensorless (mais du coup tu perds tout l'interet de ce combo, et tu te retrouve avec un moteur pas adapté a notre discipline)
    L'autre solution, c'est inversion du sens de rotation par le menu, inversion de la voie a la telecommande et recalibrage de l'ensemble
  14. fb11
    Si c'était bien une solution mais en changeant le moteur aussi :humhum:
  15. sawblade
    c'est dans le nom du vario 10BL60
    mais on doit lire entre les lignes ;)
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  16. fb11
    C'est bien le problème sur cet ESC, il n'y a pas d'inversion du sens de rotation en utilisation sensored.
    sawblade apprécie ceci.
  17. sawblade
    après un coup d'oeil rapide sur la doc, pas de possibilité de modifier le changement de sens de rotation..
    valable que pour le modele au dessus, le 8BL150 :shut:
    gicab et fb11 aiment ça.
  18. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Une photo du moteur.
    #18 Stef32, 8 Avril 2021
  19. fb11
    Regarde déjà si les cables ABC de l'ESC sont bien en correspondance des ABC moteur.
    mugen38 et gicab aiment ça.
  20. gicab
    Sur un sensored on peut pas ce tromper de sens... si non ça broute et ça n’avance pas ;)
