En attendant il a toujours l'autre et t'as commandé du zinc, de quoi t'exercer Il y aura sûrement des pièces loupées au début mais ça ferait bien pour décorer un jardi spot
Oui j’ai 2m carré de tôle, j'en aurai peut être assez pour le M37 et la cabine du 46 , sinon je ferai un tas de ferraille au fond du jardin
J’ai enfin terminé le tonneau, j’en ai c*ié, c'est vraiment pas facile, il n'est pas aussi beau que dans mon esprit mais je m'en contenterai. Merci Erick pour le pochoir JD, , ça a un peu bavé , le bois était trop sec et pas assez lisse, du coup la peinture bien qu’assez épaisse est passée dessous, mais ça le fait quand même.
Magnifique Et toujours aussi beau kul Tu en as bavé mais le résultat est là et comme on disait à Daug dernièrement; le suivant sera différent.. Pour le pochoir de si petite taille, j'utilise des mini pinceaux droits type brosse trouvés en foire fouille dont je recoupe encore les poils afin que le pinceau soit bien "carré" et j'essuie un max la peinture sur un carton pour qu'il y ait un minimum de peinture sur la brosse, ça gaspille et parfois faut recommencer mais ça évite de déborder. Mais sur une surface ronde c'est jamais évident Super taf comme d'hab
Merci scal ! J’ai peint avec un bout de mousse imbibé, mais je pense que le souci principal vient comme tu dis que c'est très arrondi et en plus trop poreux, c'est dommage le pochoir est vraiment très bien détaillé, c'est du Erick quoi . Je suis encore à temps de recommencer de l’autre côté en ponçant le bois plus finement, il me reste des pochoirs.
Salut il est très bien ton tonneau concernant la peinture , sur du bois .. c'est galère je le fais avec un stylo bille pour pas avoir de bavures en peinture ça va baver automatiquement tu le sauras pour la prochaine fois si tu le peints ou vernis avant, tu n'as plus ce problème .
