one MAN again ...
Discussion in 'multiaxes, camions' started by dominique59, Mar 18, 2021.
  1. dominique59
    dominique59 membre
    bonjour clément
    merci pour les conseils , je suis toujours preneur (y)
    comme tu l écris, j ai pensé en fabricant ces pièces que ça ne tiendrait peut être pas les contraintes mécaniques .
    je suis plus tôt bien outillé mais je n ai pas de fraiseuse et je m étais dis que c est par la 3D que je pourrais arriver à mes fins...d habitude j imprime avec un taux de remplissage à 15 ou 20 % (pour tout ce qui est figuratif) du coup là, j ai imprimé à 100% de remplissage ...mais honnêtement je n y crois pas trop, et ton expérience prouve que ça ne tiendra pas longtemps ...pour maintenant je vais essayer quand même et je referai du plus costaud pour ce qui aura lâché.
    en tout cas, je ne manquerai pas de faire un retour d expérience
    encore merci clément ;)(y)(y)(y)
    dawii and Clement38 like this.
  2. Daug
    Le petg est plus conseillé pour les pièces ayant des contraintes mécaniques. ;)
  3. dominique59
    dominique59 membre
    merci Daug pour ton information, je ne connaissais pas ...
    y a t il des utilisateurs de PETG sur le forum ?
    Clement38, dawii and Daug like this.
  4. dominique59
    dominique59 membre
    raccord transmission pont avant sur la boite de transfert
    Clement38, dede, dawii and 1 other person like this.
  5. Daug
    Clement38 and dawii like this.
  6. dawii
    Impressionnant au point de vue mécanique, ça a l'air bien costaud et hormis les ponts, les cardans et pignons, tout le reste est home-made si je comprend bien!? Tu as aussi créé des pièces en métal, tu n'a pas fait que de l'impression 3D!?
    Bravo. Ça va faire un beau RC ;)
    Daug likes this.
  7. Clement38
    Yes +1 pour le petg, j'en utilise c'est pas bien plus compliquer à imprimer (y)
  8. dominique59
    dominique59 membre
    merci dawii (y)
    j essaye de faire le plus de pièces moi même, honnêtement c est la partie fabrication qui me plait le +
    dawii likes this.
  9. dominique59
    dominique59 membre
    clément, pour retirer les pièces du bed tu y arrive facilement avec le PETG ?
    J ai lu quelques sujet sur le petg depuis hier et à priori c est pas facile pour les decoller ...
  10. Clement38
    Moi j'ai un plateau en verre donc en refroidissant ma pièce se décolle toute seule (y)
    Daug and sawblade like this.
  11. Daug
    Idem j ai viré le bultack et plaque de verre. Quand tu utilises un nouveau filament, il faut faire des essais de température buse et plateau et tu vois ce qui convient le mieux.
    sawblade and Clement38 like this.
  12. sawblade
    Une plaque de verre poncé, c'est ça ?
    Je garde l'idée de côté, mon bultack commence à faire en peu la gueule.
  13. Daug
    Oui c est du verre 3mm et j en une de 4mm. Découper chez castomerlin. J ai poncer les angle pour pas me couper et rayer un peu la vitre. Ça m a couté 5 ou 6 euros.
    sawblade likes this.
  14. sawblade
    Pas besoin de produit d'accroche ?
  15. Clement38
    Moi personnellement je deconseil de poncer sa vitre, le mienne je la nettoie bien avec du paic, et quand sa couine au passage de l’éponge c'est bon c'est quelle est nickel (y)
  16. Daug
    J ai un spray d accroche. J ai essayé pas mal de produit. Magicglow, colle en baton u, gel en spray. Colle baton u est pas mal. J ai aussi essayé le scotch bleu pour imprimante 3d, pas trouvé terrible.
    #36 Daug, Mar 24, 2021
  17. sawblade
    Ah... Ça ça m'arrange pas... Lançant les impressions à distance, je n'ai pas la possibilité de préparer le bed avant l'impression...
  18. Daug
    #38 Daug, Mar 24, 2021
  19. sawblade
    Ah OK. Même plusieurs heures (voir jours) à l'avance ?
  20. Daug
    Oui ça m est arrivé de faire 2 impressions sans remettre du spray, avec qqles jours d intervalles. Au pire tu fais un essai.
