Jeep Wrangler pick-up
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par gicab, 26 Février 2021.
  1. gicab
    Oui il est toujours en version bling bling... faut juste cocher la case noir plus discret (y)
    Pour la boîte même moi je l’ai trouvé bruitante... après tout est métal ça résonne... ça devrait être fiable surtout avec notre conduite ;)
    Les ponts ont le bon dessin et avec les skid qui vont bien (y)
    Idem la je suis partie pour un scale bien lourd je crois :hihi:
    Daug et fb11 aiment ça.
  2. Scal68
    Oui les skid sont vraiment bien faits (y)
    Le châssis assemblé sans l'accu pèse pas mal (pas encore pesé) et pour une fois sans jantes lourdes :hihi:
    Daug, fb11 et gicab aiment ça.
  3. gicab
    Yes je me suis dit que je ferais bien une pesée de tout ça... même les suspate font leurs poids :hihi:
    Par contre tout est bien placé au plus bas ça risque de faire un bon franchiseur... les suspate sont en 80mm ;)
    Daug, Scal68 et fb11 aiment ça.
  4. Scal68
    J'ai monté des GMade Transition en 80mm sur l'avant et je suis en train de lui monter des XD Piggyback en 75mm pour l'arrière, il ne sera pas trop haut, ça pourrait être top :)
    gicab et fb11 aiment ça.
  5. gicab
    Ah oui je sais plus si on en avait parlé mais justement limité le débattement... c’est plus jolie en faite et pas forcément handicapant (y)
  6. gicab
    Nouveau petit arrivage de pièces pour la jeep :love: Le treuil sera plus déco dans un premier temps :humhum: faut vraiment un petit module pour le faire fonctionner :confused:
    moab, dede, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  7. Daug
    Il y a une chose que j ai remarqué et qui me choque un peu...
    Ton etabli est mieux rangé que le mien.....:D:humhum:
    Bien sympa ce petit treuil.
    dede, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  8. Scal68
    J'adore, et 35 kgs tu prévois hard (y)
    Demain je teste le châssis sur le spot, on va voir ce que cette transmission à dans les tripes ;)
    fb11, gicab et Daug aiment ça.
  9. gicab
    Ah normale... c’est pas l’atelier mais la grange... et recadré car sur le bout c’est le bowrdel :hihi:
    Voici le futur en cours ;)
    Oui qui peu le plus peu le moins (y)
    Hâte d’avoir ton premier retour d’expérience... j’avance bien pour le news atelier mais j’ai encore du taf (n)
  10. gicab
    Les jantes team DC sont arrivé :love: C'est vrai quelles ont un bon déport... j'ai fait un montage à blanc rapide... ça dépasse un peu des ailes... mais pour ceux projet un poil musclé... ça ira nickel (y)
    Une roue avec pneus 125gr ;)
    fb11, Scal68 et Daug aiment ça.
  11. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Sur les 125 grs d'une roues, tu a 100 grs de vis :hihi:
    Daug, fb11 et Scal68 aiment ça.
  12. moab
    Salut gicab
    J'ai vue que tu as craqué pour la calandre de starsky cette voiture est à la bonne
    échelle. J'ai craqué pour le par choc aussi . :love:
    Est ce que pour ce servo il faut un bec en plus ?
  13. gicab
    c’est un peu prêt ça :hihi:
    Avec l’esc 1080 non... même si branché sur le récepteur qui donne pas le maximum.... 25kg fera très bien l’affaire (y)
    moab apprécie ceci.
  14. gicab
    Le cœur pour la jeep reçu :love:
  15. Scal68
    Faudra que je teste ce genre de combo, à voir les retours il n'y a que du positif :)
  16. gicab
    Je te confirmerais ça... hâte de tester pour comparer... mon ressenti avec mes différentes config brushed et brushless....
    je l’ai pris chez hobbyking ;)
  17. Scal68
    Tu comptes l'utiliser avec quels accus? 2S ou 3S ?
  18. gicab
    En 3s (y)
  19. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Bonsoir ,tes pneus pour info , c' est du 105 mm en taille ou 120mm ?
    Merci.
  20. gicab
    C’est des 105mm ;)
