mise en route axial scx10II
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par nono13, 17 Mars 2021.
  1. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    hello la team, je reçois mon axial ce weed end et histoire de ne pas faire de bourde, pourriez vous me dire ce qu'il est nécessaire voir indispensable de faire ou vérifier avant d'aller rouler, merci d'avance
  2. Phantom
    Phantom membre
    Personnellement je te dirais d'aller rouler et de découvrir la bête. Une fois quelques pack vidés, graissage des ponts et de la transmission. C'est du costaud axial tu peux y aller l'esprit tranquille!(y)
    nono13 et Nicolas aiment ça.
  3. gicab
  4. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    pour les serrages, faut il mettre du frein filet?
  5. hanjin-san
    Si c'est un RTR, vérifier: graissage (des ponts et de la transmission), serrage, mettre du frein filet là où il en faut... Du grand classique quoi.
    gicab, fb11 et nono13 aiment ça.
  6. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    le serrage ds le plastique ne necessite pas de frein filet?
  7. hanjin-san
    Non, uniquement métal sur métal (avec un dégraissage des 2 parties avant montage)
    mugen38, gicab et nono13 aiment ça.
  8. hanjin-san
    Ah et un petit coup d’œil sur le réglage de l'entre dent pignon moteur / couronne aussi.
    Moi j’en met du frein filet fort dans le plastique quand ça commence à brandouiller surtout au niveau des vis des fusées, supports d'amortos / liens et boite de transmission.
    c'est lequel de AXIAL qui arrive chez toi !!??? [​IMG]
    :humhum:
  11. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    scx10 II ford F100, il est la , la révision est faite, je charge les accus et demain je teste, me suis fait une tite piste ca devrait le faire pour m'entrainer
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  12. mugen38
    CooOOooL ... il est trop beau !!! :love:
  13. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    merci j'espere qu'il va le rester un peu:passur::hihi:
  14. mugen38
