aujourd'hui : fabrication des supports de phares ( imprimante 3D ) fabrication des phares ( les optiques ne sont posés qu' avec du scotch, le temps de la photo ) ensuite il faudra y loger des LEDS
merci les gars pour faire le cuvelage des phares j ai utilisé des supports que l on utilise en plomberie pour fixer les tuyaux de cuivre sur les murs : j ai du les repasser au tour a métaux pour les mettre à l échelle , les optiques proviennent des chinois... ( d origine ils sont prévus pour recevoir des leds )
ok je ne connaissais pas le nom oui pour la finition, on peut tout faire : les peindre, les avoir façon rouille, les polir pour les obtenir façon chromés... pour le moment je n ai pas bouché le trou à l arrière afin de pouvoir faire passer les fils d alimentation des leds quand ce sera fait, je reboucherai puis finitions
C'est marrant, J'ai chopé ça en brico en décembre en me disant que ça pourrait servir pour un phare, il y a quelques modèles et je ne savais pas que ça pouvait se souder à l'étain..
merci Daug pour Scal68 : oui ça se soude très facilement à l étain , il faut passer un papier abrasif fin pour casser le traitement d origine de protection du métal, un peu de pate à décaper pour la soudure à étain et c est bon reste plus qu à passer un petit coup de lime pour rendre tout ça bien lisse
Super du coup tu peut même faire un système de masse pour gagner un fil .mais je suis sur que tu y a deja pensé !!!!!!!
