du bon usage d'un bec externe
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par CyberFox, 12 Novembre 2016.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je n'ai pas trouvé de sujet expliquant les usages d'un bec externe, alors je créé celui-ci pour que les pros partagent leurs connaissances en la matière :)
    Le seul usage d'un bec externe est-il pour alimenter un servo puissant, quel que soit le type de batterie utilisée ?
    A partie de quelle puissance de servo est-ce recommandé ?
    Doit-on aussi en utiliser un quand on roule en 3S ou plus, pour limiter le voltage envoyé au servo ?
    Ou ce n'est pas nécessaire, le bec intégré au contrôleur régulant lui-même le courant envoyé aux servos ?
    CyberFox.
    #1 CyberFox, 12 Novembre 2016
    lo2b apprécie ceci.
  2. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Le bec sert pour le servo a limiter sa consommation a 6V ou +
    L'installer sur ta machine s'est un avantage car + ton servo est puissant + il va consommer du
    coup moins de consommations sur ton vario.
    Donc si tu installer un BEC tu va soulager le vario est tout le reste...
    Tu peut l'installer sur n'importe quel Lipo, je te conseil de l'installer quand tu approche les 20KG.
    lo2b apprécie ceci.
  3. Nicolas
    Tout dépend du vario enfin surtout de son bec interne et de la marque du servo.
    Quelques exemples :
    Yeah Racing Tritronic = 2A
    HobbyKing X-Car = 2A
    Tekin FXR = 3A
    Tekin Rebel2 = 5A
    Novak Rooster Crawler = 5A
    lo2b apprécie ceci.
  4. hanjin-san
    Salut, pour le bec externe, plusieurs usages:
    Le premier, il sert effectivement à remplacer le bec interne du variateur lorsque celui-ci est trop juste.
    Il n'y a en théorie pas de puissance mini du servo pour l'installation du bec externe. Ça va dépendre de la capacité du bec du variateur, de la conso du servo voir même de la marque du servo.
    Un autre usage, alimenter un servo avec une tension plus forte. Exemple, un RC alimenté en 3S avec un servo qui prends du 7,4V. Si tu as comme c'est souvent le cas, un variateur avec un bec qui sort du 6V, il faut passer par un bec externe, réglé à la bonne tension.
    Un cas aussi, certains variateurs qui peuvent être alimentés en 3S ont besoin d'un bec externe pour fonctionner correctement. Je n'en connait pas la raison exacte (mais je suppose que c'est une histoire d'échauffement).
    lo2b, gicab et CyberFox aiment ça.
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    super, merci de cette réponse complète et limpide :bravo:
    hanjin-san apprécie ceci.
  6. hanjin-san
  7. gicab
    Petite rectif pour l'esc HobbyKing X-Car (le 60a)
    BEC output: 5.7V/3A switch mode built-in
    J'ai choisi mon servo en fonction du bec mon esc, justement pour pas encore avoir plein de fils en plus avec un bec externe :humhum: Avec le savox 30kg j'ai aucun soucis de chute de tension ect... Je pourrais pas en dire de même avec des vario plus haut de gamme.... genre castle mmp qui avec un simple 11kg (un peu gourmand car super rapide).... j'avais des coupures à l'accélération quand je tournais... donc la un bec externe était top (y)
    Tout dépend de nos config faut bien calculé sont coup ;)
    Il y a de plus en plus de vario maintenant qui sorte, pour être compatible avec les gros servo qui demande 7,4v :bravo:
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    Oui c'est la raison principale. :)
  9. benjiv
    Oui, c'est le cas de l'Axial AE-2 par exemple qui accepte le 3S à condition de lui coller un Castle CCBEC à coté.
    Un vario c'est comme un ampli HiFi. Il utilise des MOSFET de puissance pour alimenter le moteur. Ces MOS ont une capacité limite en matière d'intensité. Ce qui définit in fine l'intensité maxi du BEC intégré au vario. Quand on arrive au taquet de ce que le MOS peut distribuer, soit ça coupe (régulation) soit ça crame.
    Et comme en électronique, la capacité des composants est également liée à la dissipation thermique de ceux ci (d'où l'utilisation de radiateurs sur certains pour limiter la chauffe et assurer le bon fonctionnement) on en revient à ce que disaient hanjin-san et TC94.
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Après tout ça il faut bien le brancher ce bec non ?
    [​IMG][/URL][/IMG] branchement BEC.jpg
  11. mugen38
    si ton bec est un castle il manque dans ton schéma le fil orange alors voilà mon schéma de branchement :
    @++ :cool:
  12. KCOH
    KCOH membre
    11 Juin 2019
    Post très intéressant, qui vient de confirmer ce que je pensais: il faut que j'installe un BEC.
    La machine:
    - Wraith en 3S (2,8kgs sans batterie)
    - servo direction JX 32kg
    - moteur Holmes 55T
    - vario ARC2
    - kit led axial 4 leds
    J'ai des coupures du vario, quand il est en charge (effort + direction) qui me font dire que l'ARC2 a du mal à suivre.
    Précédemment j'ai cramé un AE-5 (throttle) et j'aimerai éviter de cramer le nouveau vario.
    Alors question:
    Que me conseillez vous d'installer comme BEC?
    Quelque chose de fiable et à peu près étanche (je ne fais pas de sous-marin non plus)
    MERCI
  13. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut, personnellement j'achète que du castle. Bon rapport qualité prix
    KCOH apprécie ceci.
  14. mugen38
    T'as un n lien stp !!???
    Et oublie pas de dire qu'il faut le paramétrer etque ce n'est pas gratuit ... carte ou castle Link à acheter en plus pour le faire ... le coût c'est pas loin des 50€ là !!! :shut:
    :humhum:
    KCOH apprécie ceci.
  15. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Tu peut le demander la ou tu l'achète, ce que je faisait avant d'avoir le castle link
    Bec castle Creations 10A
    Castle Créations Link
    B-LINK BLUETOOTH ADAPTER
    KCOH et mugen38 aiment ça.
  16. sawblade
    Perso je n'utilise plus de bec externe . Vu que j'utilise un vario pour mon treuil maison (un hw1060), j'utilise son bec interne. Et full waterproof du coup (y)
    Cumulé avec celui du variateur principal (hw 1080, ou brushless maintenant) j'ai largement assez de courant disponible
  17. KCOH
    KCOH membre
    11 Juin 2019
    Merci pour les réponses, les gars ;)
    J'ai le castle link, donc effectivement le bec castle 10a devrait soulager la config.
    Suffisant, vous pensez, 10a? Même si la machine est un peu lourde?
    #17 KCOH, 8 Février 2021
  18. sawblade
    Avec 10A tu es large. Tu peux rajouter de la led ;)
    KCOH apprécie ceci.
  19. sawblade
    Pour le rendre waterproof , un coup de vernis tropicalisant (y)(après avoir enlevé la gaine thermoretractable bien sûr)
    KCOH apprécie ceci.
  20. KCOH
    KCOH membre
    11 Juin 2019
    Top.
    Merci beaucoup à tous.
    Je vais voir pour héberger qq photos pour vous montrer mes bécanes, qd mm ;)
    Bien à vous
