hot rod 1 / 10 ème
Discussion dans 'Autres RC' créé par dominique59, 20 Janvier 2021.
  1. sawblade
    Pourquoi pas du câble électrique pour les parties les plus torturées du collecteur ?
  2. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci pour le "tuyau":hihi:
    ERICK apprécie ceci.
  3. ERICK
    ça donne ça ;)
  4. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    le câble électrique peut être une solution mais si c est du multibrins , même en laissant la gaine je pense que
    ce ne sera pas lisse
    et si c est du monobrin ( si ça existe en section 7 mm ... ) ca va peut être chaud à cintrer sur des rayons très serrés...
    mais je conserve ton idée, ca vaut le coup de tenter
  5. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    pour ERICK
    pas mal, et là tu es en quel diamètre ?
  6. ERICK
    Je sais plus (n) c'est un gros fil comme le fil de la terre . Ce doit être du 8 mm :passur:
    dawii, booster et fb11 aiment ça.
  7. fb11
    Si tu prends du 6 ou 10 mm2 c'est du multibrin rigides dans la gaine, c'est assez facile à mettre en forme et ça garde la forme donnée .
    Daug, dawii et Scal68 aiment ça.
  8. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    ok, merci ERICK (y)
  9. Scal68
    C'est bien vu le coup des câbles pour les échappements :)
    Daug, dawii et fb11 aiment ça.
    C'est le moteur du Def ?
  11. ERICK
    Oui ;)
  12. ERICK
    Y avait plusieurs brins dans le mien .
  13. fb11
    Alors il est en révision en ce moment :hihi::hihi: non sans déc, il est très réussi :love:
  14. fb11
    Le monobrin je crois qu'il existe jusqu'à 4mm2 , au delà c'est du multibrin.
    Daug apprécie ceci.
  15. fb11
    On est un peu parti en HS là @dominique59, si tu le souhaites on nettoie le post (y)
    Daug apprécie ceci.
  16. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    non pas de souci :hihi:
  17. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    les réalisations du jour :
    conception du filtre à air, d une partie de la transmission
    pour le filtre a air, j ai passé beaucoup de temps hier et aujourd'hui , il est en 7 morceaux
    je vais bientôt attaquer les collecteurs ...
    dede, Daug, zeb et 4 autres personnes aiment ça.
  18. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  19. dawii
    ERICK et fb11 aiment ça.
  20. ERICK
    tu as encore bien bossé (y);)
    Daug et dawii aiment ça.
