Support de carrosserie magnétique
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par Pougnagna, 3 Janvier 2021.
Dans les moules-frites je préfère:
  1. Les moules
    0 vote(s)
    0.0%
  2. Les frites
    3 vote(s)
    42.9%
  3. Les 2
    1 vote(s)
    14.3%
  4. La choucroute / Le couscous / La salade de riz / Autre
    3 vote(s)
    42.9%
  1. Pougnagna
    Pougnagna membre
    8 Décembre 2020
    Salut!
    Je n'ai pas encore peins ma carrosserie: il fait trop froid dans le grenier, dans la chambre je sens que ça va pas être possible, dans la cuisine faut oublier, bref.
    Mais j'ai passé pas mal de temps sur le masquage, histoire de faire un truc propre (ou du moins essayer :humhum:).
    Alors percer la carrosserie, c'est (n)(n)(n)!
    Du coup j'ai fabriqué des supports magnétiques, et ça devrait le faire.
    Je sais qu'on peut en acheter et que c'est souvent pas cher du tout, mais c'est pas marrant :D.
    Le bousin en 3D:
    Une fois installé:
    Les fichiers sont disponibles ici: Stealth body mount by Pougnagna
    Les aimants c'est par là: https://www.amazon.fr/gp/product/B00TACL9QI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  2. tuxstang
    tuxstang Guest
    Bonne idée mais des aimants N35, j'ai peur que ce soit un peu léger même pour du lexan ... l'idéal, c'est du N52, avec ça on est tranquille même avec une carrosserie ABS.
  3. Pougnagna
    Pougnagna membre
    8 Décembre 2020
    Ha ok merci, je pensais que 1.8kg de traction x 4 ça serait suffisant.
    Au pire, je referais juste la partie supérieure.
  4. tuxstang
    tuxstang Guest
    Ça suffit pour prendre le véhicule par la carrosserie, mais en cas de choc ou de chute, c'est insuffisant.
  5. Scal68
    Perso je trouve que des aimants pas trop puissants peuvent justement servir de fusible en cas de grosse gamelle et notamment avec une carro en ABS ou homemade. J'ai eu le cas dans un beau dénivelé, le châssis à atterri quelques mètres plus bas tandis que la carro qui s'était justement détachée grâce aux aimants est restée pas loin et sans gros dégâts. à méditer..
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  6. Pougnagna
    Pougnagna membre
    8 Décembre 2020
    Ha ben c'est bon, je prends jamais mes véhicules par la carrosserie :hihi:
    M'enfin, c'est comme tirer quelqu'un par les cheveux :D:D:D
  7. pleinair37
    Oui par contre si tu as un système d'éclairage tu arraches tout... :eek:
  8. Scal68
    C'est pas faux (y) Mais à part sur l'unimog j'ai pas d'éclairage et ça reste sur le pare-choc et le châssis.
  9. Pougnagna
    Pougnagna membre
    8 Décembre 2020
    Donc là en fait tu me défies de faire un bornier magnétique...
    Ok :D
  10. benjiv
    fb11 et Nicolas aiment ça.
  11. Pougnagna
    Pougnagna membre
    8 Décembre 2020
    Oui merci, j'en avais vu aussi mais une autre marque.
    Là le "défi" n'étant pas de réinventer la roue, mais juste d'avoir une excuse fallacieuse pour fabriquer un truc de plus :D
    benjiv apprécie ceci.
  12. Foxmaker
    Foxmaker membre
    29 Mai 2020
    C’est toujour sympas d’utiliser quelque chose que tu à fabriquer, bravo à toi
