Jeep a deux balles
Discussion dans 'Discussion générale' créé par moab, 22 Août 2019.
  1. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Genial.
    Merci pour toutes ces infos.
    Je vais partir sur le single speed/pont métal et moteur 370. Si tu à le lien bangood sous la main je suis preneur, si non pas soucis, je ferais des recherches. Merci beaucoup.
  2. dawii
    Cool je pense que tu vas trouver sur banggood, tu écris juste "WPL" en mot clé, regarde en fonction des avis commentaire, mon ordi m a lâché, je n' utilise plus que la tablette donc je vais trop galérer pour te trouver les liens.
    Pour résumer il te faut un ensemble pont Av et Ar (regarde bien que tu as tout dans le contenu car il manque souvent un truc , les roulements ou les fusées ou autre...) Je te conseille presque de commander ton ensemble pont Av pontAr sur wpl-rc car le kit est complet.
    Sinon tu prend sur banggood l'ensemble pont Av pont Arrière titane, ils sont complets, très solides mais moins scale , je te met une 1photo.
    Ensuite le moteur 370 single speed métal brossé
    il serait peut être bien que tu prenne les cardans métal, regarde si les longueurs correspondent car tu as 1JJRC...
    Prend bien la mesure de tes cardans si tu compte les changer pour des cardans métal,
    Je te conseille de tout regarder sur banggood, les avis etc ... N hesites pas a me dire ce que tu as mis dans ton panier avant de valider. C est une bonne démarche mais ça peut être un casse tête par moment !
    Ce sont les pont titane, les hexa sont a la bonne longueur pour les roues de la jeep.
    Les cardans métal. Tu as plusieurs sortes. L'avantage de ceux là c'est que ils ne séparent pas en 2 et n'ont pas de goupille.
    Moteur single speed 370 et 2 cardans métal WPL a goupille
    #42 dawii, 31 Décembre 2020
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  3. dawii
    Scal68 et ERICK aiment ça.
  4. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    HOUah génial. Merci pour les infos, je fais me faire un scale tiptop. Maintenant je file voir ton post en dessous.
  5. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Bonjour dawii.
  6. dawii
    Bonjour, ça a l'air d'être un très bel ensemble bien complet. Il faudrait que tu regardes au niveau de l'empattement si ça correspond bien avec ta jeep, il faudra peut être ajuster pour fixer la carrosserie. Cet ensemble est prévu pour la série des "crawler WPL" : la série C. Normalement ça devrait être ok car ça s'adapte avec des carrosseries de Land cruiser ou Toyota Hilux qui avoisinent le 1/12 réel ( ce qui correspondrait a une willys 1/10 car une willys est beaucoup plus petite), mais je ne peux pas te garantir a 100% car j'ai pas essayé et je n'ai jamais vu la carrosserie de la willys. Je ne voudrais pas me sentir responsable si tu as un gros souci s de compatibilité mais je pense que ça devrait le faire! ;)
    De toute façon il y a toujours moyen de modifier ! ,;)
    Il faut éventuellement s'attendre a de longs délais d'attente avant expédition car les produits WPL ont l'air de bien se vendre.La production ne suit pas toujours ! Jusqu'à présent j'ai toujours reçu ce que j'ai commandé chez banggood même si des fois tu as l'impression qu'is t'ont oublié, je les trouve sérieux la dessus. Au pire, ils te fractionnent tes colis sans que tu en fasses la demande.
    Actuellement, je suis en attente d'environ 1 mois pour mes traverses métal WPL, ils attendent un réapprovisionnement, mais je sais que des qu'is seront réapprovisionné, ils vont aussitôt envoyer, j'ai très confiance en eux, ils ne m'ont jamais déçu ;) .Il faut juste accepter de payer et attendre des fois très longtemps, mais ça finit par arriver !
    Bref, ton ensemble a l'air vraiment bien, tu peux pas trouver plus haut de gamme en WPL donc si tu as les moyens pour ça et que tu veux te faire plaisir vas y fonce ! ,;)
    Tu es le seul juge ! ;)
    #46 dawii, 8 Janvier 2021
