Willy’s SAS by Rubicon69
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par Rubicon69, 1 Janvier 2021.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Hello ! Bonne année à tous .
    Nouveau projet pour 2021 une Willy’s en version SAS.
    Je commence à stocker les pièces et j’ai recruté un pilote .;)
  2. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    J’ai une question peinture, vous confirmez la méthode ?
    Pour un effet un peu rouillé, vieilli il faut bien procéder de cette façon :
    Couche d’apprêt, peinture couleur rouille, peinture couleur sable et après séchage on frotte légèrement la peinture avec du solvant pour laisser apparaître la couleur rouille.
    ERICK et fb11 aiment ça.
  3. Scal68
    Super projet (y) Génial !
    Pour la rouille ce ne sont pas les techniques qui manquent et dans ton cas elle devra être légère (climat du désert ;))
    Peut être simplement la laisser apparaître par petites touches là où il pourrait y avoir des coups sur la carrosserie (se mettre en situation réelle pour comprendre où on peut cogner, érafler les bords de la Jeep pour ne pas en faire de trop)
    La technique des couleurs superposées peut être bien mais quand on regarde les véhicules utilisés dans le désert (forces armées en Irak, Afghanistan, etc..) on peut voir de la crasse accumulée dans les recoins mais très peu de rouille, donc à mon avis cette technique est top dans le cas d'anciens véhicules "recuits" par le soleil (en particulier les surfaces horizontales comme le toit, ailes et capot).
    Regardes des vidéos de patine (weathering) sur maquettes et tu pourras y trouver des idées.
    Une autre technique est celle de l'aérographe que j'utilise justement pour les patines de véhicules très exposés au soleil qui reçoivent un léger voile d'ombre sur certains endroits plutôt que des projections diverses mais c'est du matos en plus..
    Dans cette vidéo tu peux voir appliques cette technique des couleurs superposées (la foncée par dessous) qui est ensuite frottée légèrement à la paille d'acier pour simuler l'usure du temps (et du sable) et ajout discret de quelques autres teintes (peinture, pigments,..) dans des endroits stratégiques car il faut éviter de tomber dans le trop sale..
    Tu as aussi la technique du gros sel et de l'eau entre deux couches mais ça c'est plutôt pour les véhicules utilisés dans les climats humides..
    Regardes quelques vidéos de ce genre et tu pourras te faire une idée ;)
    #3 Scal68, 1 Janvier 2021
  4. ERICK
    Salut et Bonne année à tous ;) tu trouveras des conseils sur le forum :humhum: il y a une bande de mecs ici ,qui font des véhicules tout rouillés :D faut pas trop les approcher (n) ils vont te refiler le tétanos :hihi:
    sinon.. si tu as besoin, d'autres caisses ou je ne sais quoi ? je peux te donner un coup de main ;)
    bonne journée et un projet que je vais suivre aussi (y)
    Très beau projet (y), j’adore ! :love:
    En fait tu vas finir par n’avoir plus que des Jeep 1/6 ;)
    Daug, Scal68 et ERICK aiment ça.
  6. moab
    Idem , scal y a du bon dans ce que tu dis :)
    Aussi tu pourrais figer avec de la colle a bois car elle devient transparente au séchage, du sablon dans dans les coins de l'habitacle. Peut être que dans les aile par la projection du sable par les roues la peinture est très attaquée.
    Pour la rouille j'utilise de couleur rouge brique et du marron claire ainsi que des vieux peux peinceaux pour pocher
    Et aussi avec de l'eau de perlinpimpin tu peux faire de la rouille artificiel:hihi:
  7. tuxstang
    tuxstang Guest
    La rouille dans le désert, c'est sur le très long terme.
    Quelques photos en couleur d'une SAS dans son jus et non pas restaurée :
    An SAS-Specificaton 1942 Ford GPW - A WW2 North African Desert Survivor
    Certes il y a de la rouille, mais de surface, à très peu d'endroits, la ou l'abrasion des différentes couches de peintures a été jusqu'à la tôle, et elle semble avoir passée quelques années dans le désert Tunisien avant d'être retrouvée.
    Scal68 et fb11 aiment ça.
    Elle est superbe, c'est un beau modèle d'inspiration (y)
  9. Scal68
    La patine est magnifique; traces d'usure et frottements mais pas de perforation ni de dentelle due à l'humidité. Superbe pièce :love:
    Rubicon69 et fb11 aiment ça.
  10. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Effectivement superbe et la patine naturelle très beau rendu.
    Pour la couleur de base c’est à dire sable vous avez des conseils ? je voulais partir sur la Tamiya.
  11. Scal68
    Pour l'Abs, en teintes mates j'utilise des sprays pour répliques Airsoft, ces peintures sont prévues pour repeindre les répliques d'armes et donc très résistantes aux manipulations et franchement j'en suis très satisfait. Je commande chez Lilifolies-airsoft.com.
    Tu as plusieurs marques qui se valent et pas mal de teintes, il existe également les vernis pour protéger si besoin et franchement pour le prix ça n'a rien à envier à Tamiya. Ici ce sont des sprays de 400ml ;)
    Deux exemples dans les tons sable mais il y en a d'autres sur le site:
    BOMBE-SPRAY-PEINTURE-CUSTOM-SYMPACOLOR-400ml-SABLE-BEIGE-MAT-SAND-AIRSOFT
    BOMBE DE PEINTURE MILITAIRE SPRAY FOSCO 400 ML TROPENTARN SAND BEIGE SABLE AEROSOL GRAFITI TAG DECOR
    Rubicon69, Daug et fb11 aiment ça.
  12. Scal68
  13. fb11
    #13 fb11, 1 Janvier 2021
    Daug, pleinair37 et Scal68 aiment ça.
  14. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Slt j'utilise la marque liquitex effet sable, tu as plusieurs effet, dispo chez cultura par exemple.
    Pour la peinture marque model color sur une base d'essence F puis essuyé toujours avec l'essence F au pinceau brosse et sa tiens sans après direct sur le plastique
  15. Daug
    Un pilote pour ta futur jeep SAS
  16. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci pour l’info, je vais regardé (y)
  17. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Il y a les peintures pour graffeurs également
    sawblade apprécie ceci.
  18. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Hello, les accessoires commencent a arriver manque la peinture .
    Un grand merci à Clement38 pour la réalisation de mes pièces (y)(y)
  19. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Commandé cette référence sur aérographe discount
  20. moab
    C'est le genre de bombe qui ressemble à la marque amsterdam une vrais misère :humhum:
    Des fois il change juste l'étiquette
