Un CRX V2 style rock crawling
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Zouz05, 11 Décembre 2020.
  1. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    IMG_1180.JPG Voici mon CRX v2 que je vous présente avec humilité après avoir fait quatres tentatives de rollcage maison :confused:afin de trouver le bon compromis visuel et performance. Franchement pas simple o_O
    Pour le reste le pare choc avant est home made aussi et le tout est soudé à l'arc .
    Au niveau du châssis hors mis la roll cage et le pare choc je n'ai pas fait de modifs, j'ai remplacé les supports d'amortisseurs arrière en guimauve par des supports en alu que j'ai taillés dans une plaque alu strillée afin de tenter de réduire le TT.
    J'ai aussi remplacé le pignon moteur 15 dts 48dp par un 13 dents .
    Après pour le côté scale ( si j'ai bien compris la différence entre scale et crawler :hihi:) j'ai installé un treuil WARN mini de chez rc4wd avec son ancre , deux plaques de désensablement et une chaîne de remorquage :)Classic mais efficace (y)
  2. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
  3. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    Pour la suite du projet se sera,
    supports avant d'amortisseurs en alu
    Font de bac de benne avec déplacement de l'électronique sur l'avant
    - surtout remplacer cette boîte de vitesse plus que limite par une boite de transfert 1/1
    -mettre des ponts type AXIAL en alu
    Et pour finir mettre un peut de lumière .
    En tout cas pour le moment je trouve que les modifs vont dans le bon sens niveau performance il me manque un peut de poids dans les roues arrières en attendant les futures ponts, mais les performances sont plus qu' impressionnantes pour se type d'engin " bon marché " .
    Après je n'est pas le recul ni l'expérience pour être vraiment objectif à se sujet :bandit:
    alain1392 et fb11 aiment ça.
  4. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    Je l’aime bien ton scale, il a de la gueule et respire la performance (y). J’adore ses jantes :love:
    Scal68 et Zouz05 aiment ça.
  6. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    Merci beaucoup :)Les jantes sont des copies de vanquish je crois :bandit::hihi:
  7. Scal68
    +1, idem et j'aime beaucoup cette carro.. Le côté artisanal c'est top et un scale n'est jamais vraiment fini, on l'améliore au fil des sorties..
    Tes pneus tu en es content?
    fb11 et Zouz05 aiment ça.
  8. ERICK
    bien beau ce petit scale (y)
    Zouz05 apprécie ceci.
  9. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    Les pneus sont super sur terrain gras bois humide et dernièrement dans la neige juste terrible (y)(y)par contre sur le rocher j'ai pas osé :passur: à mon avis ça marche bien mais pas longtemps :humhum: mes deux potes qui ont un crx on commandés directement les mêmes(écœuré de la facilité sur terrain gras :hihi:)La gomme est incroyablement collante :surprised: la mousse à plus de maintient que les mousses d'origine :) puis pour 17euro la paire je suis super content (y)(y)
    Par contre ils ne se montent pas sur les jantes OEM de chez rc4wd les joues des pneus sortent de la jante (n)
    #9 Zouz05, 11 Décembre 2020
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  10. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    Merci beaucoup :)
    C'est super encourageant pour la suite .:D
  11. Manhattan
    J'aime bien ce que tu dis des capacités de tes pneus.
    C'est quoi comme marque et modèle ?
  12. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    Ce sont des pneus LOUISE CR CHAMP avec mousse super soft de tres bonne qualité par rapport aux mousses d'origine des pneus hobbytech CLIMBER duo sont très bon aussi mais sur le rocher :)
    Les pneus LOUISE CR CHAMP peuvent aussi être de la marque DURATEX DEEP WOOD se sont les mêmes ils ont 4 models différents ,
    Chez LOUISE les models sont ,
    CR CHAMP pour le sous bois, boue,neige
    CR ARDENT même dessin mais moins espacé pour le rock et terrain sec
    CR GRIFFIN lui a un dessin type BFGOODRISH allterrain qui à priori est fait pour la dalle seche ou mouille avec un profile plus plat
    CR ROWDY qui lui est un pneu à tout faire avec crampons super espacés en forme de pavé.
    Ils sont tous à 17 euro la paire ou 15,90 sur miniplane tu peux aussi les avoir collé sur jantes plastique pour 24 euro .:)
    Manhattan apprécie ceci.
  13. Manhattan
    Merci pour ta réponse.
    je viens d’aller voir sur rcteam mais ils sont trop gros pour mon modèle hélas.
  14. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    À oui j'ai oublié de dire qu'ils faisaient 120 mm de diamètre :humhum:
  15. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    J'ai des super swamper qui on à peut près le même dessin en 110 mm de diamètre trés bon grip sur rocher sec et terrain meuble par contre la gomme est bien plus dure et ils s'usent très vite mais bon à 17 euro les 4 sur wish je suis pas surpris mais par contre le grip est dingue sur le sec (y)
  16. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    IMG_1187.JPG IMG_1188.JPG IMG_1189.JPG Le gabarit pour le fond de la benne commence à prendre forme ainsi que les nouveaux emplacements de l'électronique sur les supports de marche pieds :) Le tout sera réalisé avec la meme plaque alu percée que sur les ailes avant .
  17. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    IMG_1190.JPG Y'a plus qu'à :);)
    Daug et fb11 aiment ça.
  18. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    image.jpg image.jpg image.jpg Ça commence à prendre forme :) mise en place avant ajustement, ça va je me suis pas loupé sur la découpe :hihi::)quelques petits travaux dans la baraque pour madame et je m'y remets :passur::)
    Ju', Scal68, Daug et 2 autres personnes aiment ça.
  19. Zouz05
    Zouz05 membre
    22 Novembre 2020
    IMG_1193.JPG IMG_1194.JPG IMG_1195.JPG IMG_1196.JPG Électronique déplacé sur les côtés récepteur à gauche et variateur à droite pour contrer de nouveau le TT et pour blesser le CG ça passe pile poile et petits ajustements du fond de benne, ça commence à me plaire mais je pense que je vais faire des petites pâtes de fixation pour fixer les côtés au lieu de les plier ainsi que les ridelles, le rendu sera mieux je pense .:) N'hésitez pas à me donner vos avis et vos idées si jamais ;)
    Pougnagna, Ju', fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  20. fb11
    C'est cool et c'est propre, ça colle bien a ton scale je trouve (y)
    Zouz05 et Scal68 aiment ça.
