Trx4 Defender gris (Remo38)
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par ReMo38, 30 Novembre 2020.
  1. ReMo38
    ReMo38 membre
    2 Octobre 2020
    Bonjour/bonsoir !
    Voici donc une petite présentation de mon Def acheté fin août pour mes 35 printemps !
    Le voici dès ses 1er tours de roues, j'étais pire qu'un gosse avec son nouveau jouet
    S'en est suivi quelques modifs extérieurs comme les jantes beadlock, les accessoires (poignées, charnières, trappe carburant, tout ce qui était en autocollants), pare-chocs et migration de la roue sur le toit (oui je sais, pas bon pour le cg déjà mauvais sur le Def )
    J'ai ensuite rajouté du poids avec le support de servo en laiton, porte fusée laiton, pas mal de masses rajouté sur l'avant, au niveau du support batterie et dans les pneus et installé des rehausse châssis pour éviter que les roues touchent la carro quand il est en contrainte et changé les hexa pour élargir les voies.
    Remplacement du servo de direction par un 35kg chinois que je changerais peut-être par un power hd ou apparemment le must d'après mugen un savox SA1283SG (un bec castle arrive pour Noël), remplacement des servos de pont par des power hd et remplacement du xl5 par un 1080 quicrun.
    J'ai installé un kit led home made + radio flysky 8 voies by flashy63, une pure merveille (autant le matos que la personne ).
    J'ai enlevé la peinture du pare-brise ainsi que les vitres AV, si quelqu'un a un tuyau pour enlever l'effet blanchâtre qui reste
    Je pense avoir fait le tour, merci de m'avoir lu ✌️
    #1 ReMo38, 30 Novembre 2020
    pleinair37, mugen38 et Gregoffroad aiment ça.
  2. Gregoffroad
    Gregoffroad membre
    17 Novembre 2020
    Belle bête :)
    ReMo38 apprécie ceci.
  3. ReMo38
    ReMo38 membre
    2 Octobre 2020
  4. Ju'
    Très chouette, pas mal de taf pour l'optimiser à ton goût, et de belles photos en prime ! En plus tu as du monde avec toi sur tes sorties, c'est cool ! (y)
    Deux petites questions un peu hors-sujet, mais bon :rolleyes: :
    - ton stand pivotant, tu l'as trouvé où ? Ça fait un moment que je dois en acheter un, j'y pense que quand je bricole et ensuite j'oublie, je profite donc de l'occasion de voir un stand qui monte assez haut pour les scales.
    - Le F150 sur ta seconde photo, c'est quel modèle ? :love:
  5. pleinair37
    Salut Ju', pour les stands c'est ici :
    €11.08 23% de réduction|360 noir court support de travail Station de réparation plate forme d'assemblage ascenseur ou inférieur pour 1/8 1/10 échelle RC modèle voiture TRX4 Axial S26 | AliExpress
    C'est franchement pas top sorti de boite, ça monte pas très haut (bon les roues touchent pas par terre quand même) et plus tu mets haut plus ça bringballe dans tous les sens (en fait c'est une vis qui sert à régler la hauteur et à faire pivoter, donc plus tu montes haut et moins y a de filet pour retenir le pas de vis). J'en ai quand même pris 3, il suffit de mettre une grosse cale en bois vissée en dessous, comme ça tu n'est pas obligé de le monter trop haut et ça reste un minimum stable car la vis ne sort pas trop.
  6. ReMo38
    ReMo38 membre
    2 Octobre 2020
    Merci ju'!
    J'étais déjà fan du Def quand je l'ai acheté mais là je dois dire que je le kiff vraiment !! D'autres améliorations sont prévu quand noël sera passé :bravo:
    Pour le stand plein air à tout dit, moi j'y ai fixé des cales supplémentaires parce que les cardans et liens touchaient du coup le 4x4 était pas stable mais sinon ça ma grandement facilité les choses comparé à mon carton Amazon qui s'affaissé de plus en plus.
    Le raptor est un 1/8eme de chez cragsman, sont propriétaire en est très content mais moins drôle quand on est avec des 1/10 ème !
  7. pleinair37
    Top ton Def Remo ! Et pour le kit lumières de Flashy63 je confirme... ;)
    Sinon, pour tes vitres blanchâtres pas grand chose à faire, je pense que comme moi c'est ton produit décapant (dissolvant vernis à ongles ?) qui a légèrement attaqué le lexan.
  8. ReMo38
    ReMo38 membre
    2 Octobre 2020
    Merci pleinair, c'est en parti grâce a la vidéo de ton Def fait pour flashy qui m'a convaincu !
    Pour les vitres j'ai pris un degoudronnant qui a été magique pour retirer la peinture et là je viens de finir d'appliquer du glossifier de plastidip et c'est bien mieux... de toute façon pas difficile de faire plus jolie que ces vilains Stickers noir !!
    pleinair37 apprécie ceci.
  9. Ju'
    Merci pour les infos les gars !
    Le Def fait pas ridicule à côté du F150, mais Traxxas sort des modèles plus gros que le 1/10 faut dire. Je vais me renseigner sur ce modèle, ne serait-ce que pour ma culture ... :)
  10. ReMo38
    ReMo38 membre
    2 Octobre 2020
    Oui effectivement il est assez baleze, certains disent que c’est même un 1/9eme !
  11. pleinair37
    C'est du 1/9ème...
