Choix 1er crawler
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Jeff1218, 16 Novembre 2020.
  1. Morgan86
    Peut être attendre de voir ce que ça donne d'origine avant de changer les amortisseurs ?
    Ju' apprécie ceci.
  2. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    D'accord je vais déjà commander le châssis et quelques éléments pour voir ce que donne le débattement et on verra après.
    Qu'est ce que vous pourriez me conseiller comme pneus / marque de pneus ?
    Concernant les jantes Beadlock, je vois sur pas mal de site les jantes, mais pas forcement le anneaux sur les vignettes, et il n'est pas précisé en description (mcmracing) qu'ils sont fournis. En règle générale est ce qu'il y a les anneaux et la visserie nécessaires au montage ?
    #202 Jeff1218, 30 Novembre 2020
  3. Ju'
    Le semi-droop j'y pense jamais désolé, mais effectivement Sawblade t'a donné la solution qui devrait satisfaire tes envies. Mais teste avant de commander, si ça se trouve tu seras satisfait, ou alors tu sauras plus précisément ce que tu veux. Pour la dureté des amortisseurs, c'est pareil, teste ceux qui seront fournis, et ensuite tu adaptes. Si tu gardes les amortisseurs d'origine, tu trouveras chez Axial différentes duretés. Mais avec une carro lexan pas trop alourdie par de la déco, tu n'auras peut-être même pas à mettre les changer.
    Pour les jantes et les pneus, vaste choix ... les pneus ça va dépendre de ton terrain de prédilection, sec, humide ... plutôt scale, ou franchissement, ou un mix de tout. Moi par exemple qui ne roule que sur du sec, rochers + terre et sur mon spot fait de bois, j'utilise principalement des Traxxas Canyon Trail, qui comme on me l'avait dit sont "excellents nulle part, bons partout" :rolleyes: et je trouve que c'est exactement ça ! Je n'ai pas investi dans meilleurs car j'ai pu les récupérer en les décollant des jantes d'origine, et qu'ils me conviennent parfaitement. Mais ce qui est bon pour moi ne l'est pas pour d'autres. Et puis il y a aussi les mousses des pneus qui ont leur importance. :humhum:
    Enfin pour les jantes, normalement oui tout est inclus (attention elles sont souvent vendues par paire, et pas par 4). Regarde déjà la gamme Gmade pour te faire une idée, on est dans des prix moyens, moi j'en ai deux jeux et je les trouve très bien. Plusieurs designs, plusieurs couleurs, visserie de qualité, facilité de montage grâce aux longues vis de montage fournies, ainsi que l'embout Allen qui va bien, poids qui me convient parfaitement. J'ai aussi des jantes venant de Chine qui m'ont coûté bien moins cher, qui sont parfaites aussi pour mon utilisation, mais qui ont mis beaucoup plus de temps à arriver forcément.
    fb11, Jeff1218 et sawblade aiment ça.
  4. sawblade
    Attendre de recevoir la base de départ et de la tester en config d'origine permet de te donner un point de départ, une référence sur ce qui te plaît ou ne te convient pas.
    Tu auras tout le temps de modifier par la suite
    Et on a parfois des surprises (comme sur mon freeman, les pneus qui sont juste parfaits, ou les suspensions qui ont juste eu besoin d'un changement de ressort pour le convenir parfaitement)
    fb11, Ju' et Jeff1218 aiment ça.
  5. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Oui c'est ce que je vais faire pour les suspensions (y)
    Par contre pour les roues il faut que j'en choisisse parce que dans le kit il n'y en a pas :D
    Pour les jantes j'ai trouvé des GMade justement, celles-ci : Jantes lourdes beadlock 1.9 SR04 acier GM70497 GMade - Rueil Modelisme (jantes lourdes). Pour les pneus, grâce à ce que Ju' me dit je pense à ça : Pit Bull RC Pneus 1.9 Growler Alien AT/Extra (x2) PB9006AK (gomme plus souple).
    Qu'en pensez-vous, pas de soucis de compatibilité ?
    Ju' apprécie ceci.
  6. Ju'
    Pour les jantes, j'ai ce modèle en noir, j'en suis très satisfait. Pour la compatibilité, je ne peux pas te dire n'ayant pas ces pneus. Mais des différents retours que j'ai pu voir des jantes Gmade, pas encore vu quelqu'un avoir un problème de compatibilité avec telle ou telle marque. À confirmer, avec un peu de chance quelqu'un sur le forum a ce combo !
  7. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Eh bien j'ai gratté 10 min sur la toile et j'ai trouvé une vidéo d'un montage avec des jantes GMade SR03 (même dimensions que les SR04) et des Pit Bull Growler. Donc apparement pas de pbm de compatibilité. Cool !! :)
    Ju' apprécie ceci.
  8. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Petit montage... tout compte faits les grises ne me vont pas, je préfère soit les blanche (pour le rappelle du toit), soit les noires
    Fichiers attachés:
    #208 Jeff1218, 30 Novembre 2020
  9. Morgan86
    Les Gmades sont ultra lourdes. Tu vas perdre en couple et consommer plus.
    Après elles sont jolies.
    J'ai remplacer les miennes par des boomracing en alu car c'était vraiment trop lourd.
  10. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Oui mais si il y a du poids dans les roues ça baisse le CG, est ce que j'aurais vraiment besoin d'avoir autant de couple ?
  11. mugen38
  12. Morgan86
    C'est un scx avec carrosserie Lexan surement une des meilleurs combinaisons pour un cg bas sur une voiture non optionnée. Clairement à l'opposé un trx avec une carrosserie de defender.
    Le couple c'est toujours bon d'en avoir. Après ça augmente les contrainte sur la transmission et les risques de casse.
    Déjà vu un scx d'origine casser un pignon de sa boite de réduction dans une montée pleine de poussière. Les pignons sur sa voiture était en plastique.
    Des mecs avec qui je roule mettent plein de plomb dans les roues. Puis ensuite un brushless. Surement pour compenser la perte de couple.
    Jeff1218 apprécie ceci.
  13. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    C'est un Etronix
    Je vois, Je vais en choisir d'autre moins lourdes (y)
  14. mugen38
    alors là ATTENTION ,
    je précise que je ne connais pas absolument pas ces radios mais , peut être qu'elle te plairont !!???
    en 7 voies :
    TURBO RACING TB-TX2 2.4GHz Frequency Hopping Spread Spectrum Digital 7CH Radio Télécommande Transmetteur | eBay
    et une en 6 voies ( pareil , je ne la connais absolument pas !!! ) :
    RadioLink RC6GS 2.4GHz 6CH émetteur récepteur avec R6FG pour RC Voiture Bateau | eBay
    à toi de voir ce qu'en pense les quelques possesseurs de l'une ou l'autre de ces radios !!!
    @++ :D
    #214 mugen38, 30 Novembre 2020
    fb11 et Jeff1218 aiment ça.
  15. mugen38
    ok[​IMG]
    mais ... je trouve juste un peu dommage de prendre cette marque , à la place d'un moteur Holmes Hobbies de meilleure qualité :(
    surtout que tu as choisi la rolls des vario avec le 1080 ... pour moi , c'est comme acheter une FERRARI :D
    et y monter un autoradio cassette PO-GO ... :shut:
    mais ... je respecte ton choix !!! ;)
  16. fb11
    +1 pour la RC6GS, assez simple à paramétrer et complète niveau réglages. (y). L’autre je ne connais pas.
  17. fb11
    :hihi::hihi::hihi:
  18. mugen38
    si je te propose ces radios c'est que celle de ton lien n'a pas d'écran :
    Vu ici :
    ETRONIX PULSE EX6G 6CH 2.4GHZ FHSS WHEEL RADIO SYSTEM - Sussex Model Centre -SMC (sussex-model-centre.co.uk)
    Donc ... PAS DE PRECIPITATION !!!
  19. mugen38
    quoi ... j'ai dit une aberration là !!????
    en tous les cas , la comparaison n'est pas si exagérée que ça ... :D
    surtout quand on connait les moteurs HH !!! :love:
  20. mugen38
    et surtout que , ELLE , elle possède un écran + trims électro ... pas celle de son lien !!! :shut:
