Trx4 kit
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par herve543, 17 Novembre 2020.
  1. herve543
    herve543 membre
    15 Novembre 2020
  2. Ju'
    C'est plutôt succinct comme présentation de ton scale ;)
    Tu comptes lui mettre quelle carrosserie ?
    La notice Traxxas, c'est quand même le top du top niveau kit.
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  3. herve543
    herve543 membre
    15 Novembre 2020
    Pour la carrosserie ce sera la blazer k5 que je vais peindre et accessoiriser moi même
    Il y aura également
    Kit led
    Servo 25 kg palonnier alu
    Bref pas prêt de rouler
  4. Ju'
    Oh une fois que t'y seras mis, tu pourras plus t'en décoller et ça va vite avancer je pense ;)
  5. herve543
    herve543 membre
    15 Novembre 2020
  6. pleinair37
    Très joli le bleu ! Manque plus que 4 jantes dignes de ce nom et ce sera parfait... :bravo:
  7. herve543
    herve543 membre
    15 Novembre 2020
    Une question au pro du trx4 !
    Pensez vous que ces jantes se monte sur mon trx4 ?
  8. herve543
    herve543 membre
    15 Novembre 2020
    Et je souhaiterais également savoir si les pneus d'origine du trx4 s'adapte sur ces jantes
    héllo
    je ne sais pas si tu as délà commandé ton servo mais je viens de tester celui ci :
    DS3235SG 35kg 180 ° Haute-Torque sans noyau étanche Metal Gear Digital RC Servo | eBay
    car je le trouvais assez intéressant par rapport à ses caractéristiques :
    . Couple: 29kg.cm @ 5V;
    • 32kg.cm @ 6V et 35kg.cm @ 7.4V
    • Vitesse: 0,13S / 60 ° @ 5V;
    • 0,12 S / 60 ° à 6 V et 0,11 S / 60 ° à 7,4 V
    • Tension de fonctionnement: 5 ~ 7,4 volts
    • Bande morte: 2μs
    • Poids: 80 g
    • Type de moteur: moteur sans noyau
    • Type d'engrenage: acier inoxydable
    • Fréquences de travail: 50-333Hz
    • Course de fonctionnement: 180 ° (voir la remarque importante suivante!)
    Taille: 40 x 20 x 38,5 mm Nombre de dents: 25 dents
    monté sur le scale assez lourds de @zeb et récemment monté sur un SAVAGE HPI avec roues de 17cm de diam. sur 10cm de large avec succès !!!
    Belle carrosserie ! (y)
  11. Morgan86
    J'avais réussi à l'époque. Par contre avant il y avait des boulons décoratif pas des vis noir.
  12. Ju'
    J'ai ces jantes sur mon Bronco, avec les pneus d'origine Traxxas. Donc oui, tout se montera nickel (y)
  13. herve543
    herve543 membre
    15 Novembre 2020
    Bon malgré mes soucis de roulements
    Voilà les nouvelles roues !
    Avant
    Après
  14. fb11
    Super rendu (y)
  15. herve543
    herve543 membre
    15 Novembre 2020
  16. Scal68
    Tu as pu tester ton TRX-4?
  17. herve543
    herve543 membre
    15 Novembre 2020
    Pas encore testé en conditions réelles... je suis en vacances cela ne saurait tarder
