problème de bruit réducteur principale jeep willys
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par paufred64, 15 Novembre 2020.
  1. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    bonjour
    j'ai pas mal roulé avec ma jeep willys et elle fait de plus en plus de bruit
    c'est dans le réducteur principale que ça se passe , c'est un bruit constant et de plus en plus fort en fonction de l’accélération
    j'ai tout démonté mais je vois rien de spécial !!!!
    quelqu'un à eu ce problème ?
  2. benjiv
    Tu as nettoyé et graissé au passage, je suppose.
  3. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
  4. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    Oui bien sûr
    Mais la du coup, je suis sec ?
  5. benjiv
    Vérifie l'usure des dents, si il y aurait des saletés entre les dents, si les roulements ne font pas de bruit.
  6. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
  7. mugen38
    héllo
    y a pas moyen de " desserrer " l'entredents moteur / réducteur !!???
    et mettre un poil de graisse sur le pignon moteur ...
    mais on dirait que ça force bien le tout sinon ... malgré que je ne connaisse pas cette bestiole !!!
    un pignon moteur sous ou surévalué pit être !!?????
    le moteur ne chauffe pas !!????
    :humhum:
  8. benjiv
    Difficile à dire avec la vidéo. Entre le bruit du moteur et le reste de la chaîne de transmission. Surtout à cette vitesse.
    Mais bon, tu connais mieux ton scale que moi.
    Comme le dit Mugen, vérifié la boîte et les étagements au niveau du pignon moteur.
    Fais également tourner la trans seule sans le moteur et sans les cardans, à la main pour évaluer comment elle tourne. LA graisse va faire forcer un peu mais il ne faut pas non plus forcer de trop.
    As tu vérifié si tes ponts n'avaient pas de point dur ?
  9. jpb30
    jpb30 membre
    19 Novembre 2017
    C'est pas ton slipper qui patine ?
  10. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    Merci pour vos réponses
    Si j'enlève le moteur et le réducteur pas de bruit
    Tout est nickel
    C'est bien dans le réducteur le problème
    J'ai bien du jeu dans l 'entredant
    Et j'ai bien tout graissé
  11. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    Je vais regarder le sliper
  12. mugen38
    pas trop de graisse non plus , à la vitesse à laquelle on évolue y a pas besoin de bourrer ... enfin à mon avis !!!
    trop de graisse tue ... enfin tu vois ...
    ça peut faire forcer le tout et peut être expliquer le fait que dans ta vidéo on dirait que ça force , d'où le bruit ... qui sait !!???
    hanjin-san apprécie ceci.
