Entretien d'un scale (TRX4 édition)
Discussion in 'Discussion Technique' started by Kuro, Oct 31, 2020.
  1. mugen38
    héllo
    alors voilà la graisse que j'utilise depuis mes débuts :
    ensuite pour le frein filet moi j'utilise ( même si ce n'en est pas ... ) du L577 de chez LOCTITE depuis mes débuts :
    ça sèche rapidement et ça reste collé sur la vis et le taraudage même si on desserre l'assemblage
    donc nickel et si il ne suffit pas , je passe sur du plus sérieux mais , c'est assez rare ça !!! :hihi:
    MAIS AVANT de l'appliquer sur le nez de mes vis , j'utilise ce dégraissant
    ( sur les vis et les taraudages d'en face aussi !!! ) avec du FREIN5 :
    quand à l'huile que j'utilise pour mes amortos , le choix est trop large pour te dire celle que j'utilise mais par contre ,
    j'ai pour principe de les régler toujours , plus durs à l'ARRIERE que à l'AVANT ,
    pour que le c*l ne vienne pas " s'assoir " en mode grimpette dans ce style où on voit bien que l'ARRIERE
    ne s'affaisse pas donc pas de salto ARRIERE :
    ( c'est mon EX wraith là :D )
    ha et en général si je remplace une vis je mets de la tête BTR pour pouvoir la serrer avec une plus grosse empreinte de clé Allen :
    plutôt que d'utiliser ces vis avec tête bombées qui on tendance à foirer dès qu'on force vraiment :
    voilà !!! :D
    Scal68 and Kuro like this.
    TOUTES celles qui à mes yeux le peuvent , celles des liens inférieurs en général , et celle des liens supérieures , celles des amortos ,
    celles qui tiennent les servos , etc , etc , en fait dès que je le peux , je fiabilise toutes mes vis + écrous + rondelles ( boulons !!! )
    et hop vive les scales Ready To Runs qui n'usent que de la batteries , mais pas ... mes nerfs !!! :hihi::hihi::hihi:
    #22 mugen38, Nov 2, 2020
    Kuro and fb11 like this.
  3. Kuro
    Kuro membre
    Je te remercie Mugen pour ce poste complet !
    mugen38 likes this.
  4. mugen38
    no soucy ... :cool:
  5. Kuro
    Kuro membre
    alors ... comment dire ...:rolleyes:
    pour moi , graisse dans les ponts ( pignon / couronne ) ok et encore un chouille et basta vu que je roule toujours au sec et
    pour l'huile , ça c'est à bannir pour moi , en ce qui concerne tout l'extérieur car c'est juste de l'aspi à poussière ça !!!
    au pire , tu es maniaque ,ok , alors après une sortie , tu file un coup de soufflette ou de pinceau sec ,
    et tu mets du wd40 sur un pinceau pour " badigeonner " les parties plastique et ensuite tu les essuies et
    là c'est " comme neuf " sinon ... ben rien mis à par un coup de soufflette pour les parties ext. du châssis !!!
    voilà mais ... ce n'est que mon avis perso ça !!! ;)
    :D
    hanjin-san and fb11 like this.
  7. fb11
    sawblade and mugen38 like this.
  8. Kuro
    Kuro membre
    Non je ne suis pas maniaque à vouloir du comme neuf après une sortie, loin de là. Je veux juste un entretien correcte pour que ça vieillisse bien. Pour l'utilisation de spray à l'extérieur, je pensais surtout à des huiles sèches enrichies en ptfe qui elles empêchent les saloperies de se fixer, genre sur les articulations visibles sans démonter (comme derrière les roues), comme celles là:
    https://www.amazon.fr/WD-40-Lubrifi...4183181&sprefix=graisse+chaine,aps,188&sr=8-5
    https://www.amazon.fr/Company-Lubri...183181&sprefix=graisse+chaine,aps,188&sr=8-13
    mugen38 likes this.
    no soucy ... :cool:
  10. sawblade
    J'utilise ça aussi, même dans les amortisseurs (je roule sans huile) et c'est pas mal
  11. fb11
    A oui, dans les amortisseurs j'y avais pas pensé :)
  12. sawblade
    Juste la goutte, pour que le piston coulisse bien
  13. Klink
    Klink membre
    Certains connaissent peut-être ce produit qui vient du domaine de l'armurerie et de la coutellerie pour la lubrification c'est top.
    Le BALLISTOL.
  14. Klink
    Klink membre
    Sinon pour les roulements vous avez 2 excellents produits :
    Marque : sentry
    Produit : tuf-glide avec aiguille de précision qui vient de la coutellerie pro.
    Marque : bones
    Produit : speed cream qui vient du domaine des rollers et skateboard pro.
    #34 Klink, Dec 10, 2020
  15. mOp
    mOp membre
    Hello
    Je débarque, déterre, et découvre cette discussion bien appréciable quand on débute. Merci !! (y)
    Alors..
    1- Je comprends bien qu'il faut graisser ponts et diffs et tout lubrifier sur un Ready To Run ?!
    2- Si j'ai bien compris vos bons conseils, ce que je prévois pour mon FMS FCX10 LC V2 neuf :
    - Roulements : J'ai un bon reste d'huile pour roulements avec applicateur aiguille.
    - Diffs : j'ai commandé de la graisse marine Traxxas, bien remplir.
    - Rotules et cardans : j'ai du TF4 (PTFE colloïdal) que j'utilise pour le vélo, sinon n'importe quel lubrifiant "sec" au ptfe (teflon)
    - Ponts portiques : aussi graisse marine mais ne pas en mettre trop apparemment
    - Pignons blocage de diffs : un peu de graisse
    3- Pourrait-on résumer grossièrement qu'on peut utiliser de la graisse pour tout ce qui est engrenages et hors poussière - et du lubrifiant sec PTFE pour tout ce qui est surfaces lisses, types rotules et billes de roulements ?
    Merci ;)
    RVB42, Scal68 and fb11 like this.
  16. fb11
    Tout à fait ! (y)
    Les roulements par contre huile ou graisse fluide.
    mugen38 and RVB42 like this.
  17. Scal68
    ça peut paraître sciant car il faut parfois démonter des éléments mais il vaut mieux vérifier avant de faire rouler un RTR. On est quelques-uns à avoir acheté du FMS récemment et pas (ou un tout piti peu) de graisse (une chiure de bactérie) dans les ponts, transferts et transmission. Et quand je dis pas du tout pour la transmission dans mon cas ça veut dire si tu roules direct en réception tu te retrouves avec de la casse et tu passes à la caisse.. ;)
    RVB42 and fb11 like this.
  18. mOp
    mOp membre
    Bah je vais démonter alors :D
    Merci !
    RVB42 likes this.
  19. mugen38
    sinon ... tu vas sur KANZEN :
    - Kanzen-Roulement.com
    fb11 likes this.
  20. mOp
    mOp membre
    J’ai eu une réponse en parallèle du revendeur : il dit que il n’y a pas besoin et qu’il est prêt à rouler.
    Mais si votre expérience est de constater un manque de lubrifiants, je vais quand même vérifier (y)
    mugen38, fb11 and Scal68 like this.
