Le début du commencement
Discussion dans 'Discussion générale' créé par anthony tellier, 28 Octobre 2020.
  1. anthony tellier
    28 Octobre 2020
    Petite question concernant l'achat du moteur, un moteur "noname chinois" ferait l'affaire ou pas ?
    merci à tous pour vos retour.
  2. sawblade
    Les moteurs "chinois" type hackmoto / goolrc /austar etc (roulements, balais amovibles...) sont de très bons rapports qualité prix. À mon avis ne pas choisir une qualité inférieure (et pas en 5 pôles)
    C'est ce que j'ai sur ma willys (associé à un hw1080) et c'est juste parfait
    Après il y a beaucoup mieux mais c'est plus cher (holmes hobbies, team brood...).
    Et c'est quand même dommage de mettre un tel produit dans un véhicule qui peut être amené à évoluer dans des conditions difficiles (eau neige boue)
    Nicolas apprécie ceci.
  3. anthony tellier
    28 Octobre 2020
  4. sawblade
    Radio ? Servo de direction ?
  5. anthony tellier
    28 Octobre 2020
    #25 anthony tellier, 29 Octobre 2020
  6. Manhattan
    Pour la radio, penses à comment tu voudras accéssoiriser ton modèle (treuil, lumières,...).
    Pour les jantes et les pneus,, même choses.
    Attends de voir comment tu roules pour définir tes besoins.
    Celles d'origine ne sont pas si mal que ça sur le sec.
    Pour le moteur, je ne m'y connais pas trop mais je me demande si un 45T ne sera pas trop lent ?
    Avec le 550 21T d'origine du RTR il faut déjà être à 3/4 de gaz pour aller à la vitesse d'un homme qui marche.
    Si c'est pour tourner sur un spot ça va mais si c'est pour faire de la rando, c'est (à mon goût) braucoup trop lent.
  7. benjiv
  8. anthony tellier
    28 Octobre 2020
    OK alors je pars sur cette radio en 4 voix et un moteur 35T, je note également le servo.
    J'ai une petite question concernant le diamètre de fiches bananes pour la liaison variateur moteur.
    Niveau graisse, j'ai de la graisse en pot, c'est suffisant ? pour les amortisseurs en viscosité j'ai du 450 et 550 c'est un peu élevé pour ce genre de véhicule. J'ai lu qu'il fallait du 250 environ, vous confirmez ?
    #28 anthony tellier, 29 Octobre 2020
  9. sawblade
    Moteur 35t ou 45t, ça dépend de la batterie aussi.
    En 45t je trouve mon freeman trop rapide en 3s... Et juste parfait en 2s. Bon, j'aime le franchissement à très petite vitesse.
    Mais pour avoir testé un rtr, en 2s c'est trop rapide pour moi, et en 3s c'est du n'importe quoi...
    Les pneus sont par contre très surprenants : un poil rodés ils adhérent très bien sur le gras et le mouillé
  10. anthony tellier
    28 Octobre 2020
    Je vais prendre un 35T, j'ai des 2s et 3s je ferai les tests, le châssis est commandé.
    Pour les fiches bananes j'ai pris du 2mm² d'après la fiche technique du variateur c'est 14AWG soit 2mm² environ. J'imagine que c'est la même section pour le moteur.
    Me voila alléger de 103€ chez les chinois et 215€ chez Amazon pour le châssis.
    Il y a plus qu'a ;)
    Merci à tous.
    #30 anthony tellier, 29 Octobre 2020
  11. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    De bons tournevis.
    sawblade apprécie ceci.
  12. anthony tellier
    28 Octobre 2020
    J'ai déjà des outils j'espère que les empreintes ne seront pas trop fragiles.
  13. sawblade
    Ah, la par contre c'est spécial... Du cruciforme tout pourri...
  14. benjiv
    Tant que tu ne cherches pas à visser à 100Nm...:D
  15. sawblade
    Ma visseuse n'y arrive pas ;)
  16. anthony tellier
    28 Octobre 2020
    Est-ce qu'il existe un kit visserie en tête hexa ? C'est utile ?
  17. benjiv
    Pas besoin de changer toute la visserie.
    Fait toi un stock de vis à têtes hexagonales en te basant sur les types de tête et longueur de ton kit.
    Comme ça au besoin, tu remplaceras si soucis... Mais bon ça reste des vis donc pour en casser une....
  18. Nicolas
    Un fer a souder et de l'étain.
  19. anthony tellier
    28 Octobre 2020
    merci d'y penser, je suis déjà équipé d'un fer à souder :)
    J'attends gentiment le matos maintenant, pour patienter je vais faire un gros nettoyage / révision de mon senton et de mon slash.
  20. anthony tellier
    28 Octobre 2020
    Pour info, j'ai payé moins cher le Freeman sur Amazon (j'ai prime par contre) que chez conrad sans aucun code bien sur. Donc si jamais d'autres personnes veulent en prendre un...
    Début de réception des pièces à partir du 7/11 :)
    sawblade et mugen38 aiment ça.
