Bonjour, Grâce au kit MST, je souhaiterais équiper le pont avant de mon châssis MST CMX d'un différentiel, mais laisser le blocage d'origine sur le pont arrière. Les pignons d'entrée de pont semblent être les mêmes; est-ce suffisant ? Comment être certain que le ratio des ponts restera le même, et que je ne vais pas abimer la transmission ? Pont d'origine : Max Speed Technology-PRODUCTOPTION PARTSMST OPTION PARTS210573 Kit de différentiel : Max Speed Technology-PRODUCTOPTION PARTSMST OPTION PARTS210591
Je n'ai pas bien compris comment se montait le kit, et je pensais que la couronne était remplacée. Je ne comprends pas le montage avec la pièce 3 axes. Si la couronne reste, il n'y a pas de problème effectivement. Merci.
Si je compte le nombre de pignons fournis dans le kit, et si je le compare au principe de fonctionnement, la grande couronne reste. Mais je ne comprends tout de même pas le montage prévu par MST avec cette fameuse pièce à 3 axes.
Cette pièce à 3 axes sert à maintenir les pignons satellite (les pignons bleus sur le schéma au dessus, les plus petits dans le kit). Voilà comment ça se monte (ici un différentiel Tamiya):
OK, merci, je crois que j'ai compris. Du coup sur MST, l'installation doit se faire à l'intérieur du boitier devant la couronne; je comprends le pourquoi des 5 pignons fournis. Zut alors !! Moi qui pensais vous poser une colle, il vous a fallut moins d'une heure pour me répondre.
J'ai investis ce matin vue la video je vois tres bien le rendu sur mon land apres pour le montage je verrais à réception
J'attendais que le kit soit à nouveau disponible en France. Mais comme je n'ai pas pu avoir de délai, je finirai peut-être par commander ailleurs. Je ne sais pas encore ce que je ferai du reste du kit; je ne promets rien.
@moab J'ai pas trop compris où tu veux en venir. @zely30 ne pense pas utiliser l'ensemble du kit alors je l'informe que je peux être intéressé par ce qui reste. J'ai moi même un kit ponts MSA neuf et le kit différentiels neuf qui attendent sagement l'avancement du projet pour lesquels ils sont prévus.
