MST CMX sortie d'un roulement de pont
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par zely30, 18 Octobre 2020.
  1. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    J'ai acquis un MST CMX Jimny J3 en version RTR.
    Après un mois d'utilisation, je constate que le roulement d'entrée de pont avant sort de son logement.
    Sur quoi dois-je intervenir pour corriger le problème ? Suis-je obligé de démonter intégralement le pont ?
  2. Scal68
    Il ne faut pas démonter le pont pour ce roulement, tu peux démonter l'arbre de transmission, voir si c'est un roulement ou une bague en bronze, extraire le roulement (ou la bague) et vérifier dans le logement s'il n'y a pas de la crasse accumulée, nettoyer et repositionner le roulement, voir le remplacer s'il bouge de trop dans son logement (ça peut arriver qu'il soit HS). Sur le pin, est-ce de la poussière ou de la rouille? dans ce cas un peu de WD40 ne fera pas de tort..
  3. hanjin-san
    Perso dans ce cas la, démontage du cardan, vérif du roulement ou de la bague (pour contrôler le jeu avec le carter / jeu du roulement lui même / nettoyage) et remontage avec une rondelle / entretoise pour caler tout l’ensemble.
    Si ton roulement peut sortir comme ça, c'est que l'arbre a surement du jeu lui aussi (longitudinalement) et à la longue, ça peut provoquer une usure prématurée des pignons du pont.
    moab, mugen38, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  4. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Effectivement, et j'ai donc fait ce que j'espérais ne pas avoir à faire; j'ai démonté le train avant pour ouvrir le pont.
    J'y ai découvert le pignon d'entrée du pont mal fixé à son axe; la vis qui le tient était bien desserrée.
    Je n'ai pas encore eu le temps de faire le remontage, mais je pense mettre sur cette vis une goutte de frein-filet, et graisser plus généreusement la pignonnerie.
  5. hanjin-san
    Du coup, t'es bon pour aussi faire le pont arrière... Par sécurité...
    N'oublie pas de bien dégraisser vis et axe avant de mettre le frein-filet ;)
  6. sawblade
    Les joies du RTR (Ready To Re-build)
  7. benjiv
    Oui c'est un peu le soucis des ponts MST. Cette petite vis a tendance à vite se barrer si on n'a pas pris soin de la visser avec du frein filet.
  8. moab
    Ah chouette je sais a quoi l'attendre quand mon land sera fini et roulant :hihi:
  9. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    J'ai fini le pont avant, en ajoutant bien de la graisse, surtout dans les pivots et fusées de direction
    Le changement est flagrant; la transmission est bien plus franche, elle paraît moins "branlante". :)
    J'ai pu comparer le résultat de mon travail avec le pont arrière, et effectivement, il y a du jeu sur l'axe arrière; je devine que la vis est également desserrée sur ce pont. (n)
    Je ne regrette pas d'avoir acquis un bon tourne vis. :hihi:
    Totalement débutant, je voulais découvrir et apprendre avec un RTR; c'est chose faite, on ne m'y reprendra plus. o_O
    A propos, ce que j'ai pris pour des roulements ne sont que des bagues.
  10. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je confirme. (n)
  11. hanjin-san
    Et oui, sur du RTR, il faut systématiquement vérifier serrage et graissage.
    Attention à ce que la graisse ne se transforme pas en pâte à roder à cet endroit là... A vérifier régulièrement ;)
  12. gicab
    Oui il n'y a pas de roulement sur les cmx.... avantage ça prend pas de jeux... par contre un poil plus de résistance....
    Sur le miens j'ai monté des le début sur roulement vue que j'avais ça en stock... il y a des kit de roulements pas trop cher genre sur ebay.....
    Au moins comme ça tu fait connaissance avec la machine ;)
  13. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    OK, merci beaucoup pour les conseils. :)
    hanjin-san apprécie ceci.
  14. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je l'ignorais; merci.
    Je chercherais cela.
  15. gicab
    zeb et zely30 aiment ça.
  16. Scal68
    Je me doutais, d'où mon interrogation dans mon post.. Les premiers RTR et kits CMX étaient fournis avec les bagues en bronze donc kit roulement direct, certains roulent avec ces bagues, sans problème pendant quelques sorties et quand le jeu commence à s'installer, le logement en plastique paie cher, surtout ce genre d'endroit exposé.. Et pour le prix c'est plus fiable. Si tu démontes ta machine pour y mettre des roulements tu la connaîtra dans les moindres recoins (y)
  17. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Si je comprends bien, j'ai tout à y gagner à passer sur des roulements; il n'y a pas d'inconvénient.
  18. Scal68
    Pour la transmission je ne sais pas et je ne pense pas avoir lu de témoignages de problème venant de là mais pour les roulements exposés comme ceux des sorties de ponts et fusées de direction, remplacer les bagues bronze par des roulements n'est pas un luxe. Tout dépend aussi d'où tu roules ( flotte et boue) Étant donné que tu as déjà démonté un pont, perso je n'hésiterais pas, faut pas s'alarmer non plus ça ne vas pas lâcher de suite, il y a des possesseurs de CMX qui roulent depuis le début sans avoir démonté. C'est pas un buggy non plus.. En général le jeu apparaît d'abord dans les fusées vu les chocs qu'elles encaissent. Disons que les roulements c'est la sécurité car les bagues s'usent et les logements en plastique risquent de suivre..
    zely30 apprécie ceci.
  19. Scal68
    Comme dit plus haut, si tu démontes le bloc transmission et les ponts pour remplacer les bagues par des roulements tu pourras en profiter pour vérifier les serrages et le graissage. .
  20. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Voici le graissage des pignons et bagues de pont selon MST (RTR) :
    Et selon moi :
