ponts ou pas
Discussion dans 'Discussion générale' créé par David & Diego, 2 Octobre 2020.
  1. David & Diego
    David & Diego membre
    9 Août 2020
    bonjour
    Voilà sur le FTX outback 2 du fiston j ai remarqué :
    Des que ça monte un peut plus que la normale que le Ftx doit forcer un peu pour monté j ai les deux roue avant qui font le travail en même temps patine mais a l arriere il y a toujour la roue gauche qui reste immobile et la droite tourne et patine en même temps que l avant du coup il fini par tournée sur place en pivotant sur la roue immobile
    Par contre en temps normale les 4 roue tourne c est seulement quand ça force pour monter
    Donc je sais que le ftx est un bas de gamme !
    Pensez vous que ça vient des ponts et différentiel ? Sinon de quoi ?
    J ai changer :
    Pneu
    Mis la batterie a l avant
    Boite de transfert
    Le moteur 540/35T
  2. moab
    As tu les clavettes sur les axes derrière les exa?
  3. benjiv
    Tu viens de découvrir le principe du différentiel.
    C'est pour ça que souvent dans notre loisir, les ponts sont bloqués.
  4. David & Diego
    9 Août 2020
    oui j ai les clayettes
    Ha ok donc ca serait normale et pas un défauts du a la qualité
    Ok
  5. sawblade
    Pas de traces d'exa de roue qui patine ? Ou d'empreinte de jante fendue ?
  6. Reptile81
    Reptile81 membre
    Il n'y a pas de différentiel dans le ftx outback 2, si les roues arrières ne tournent pas en même temps tu as un souci
    Clement38 apprécie ceci.
  7. David & Diego
    9 Août 2020
    Non
    Par contre quand je tourne n importe qu elle roue toute les autre tourne
    sauf celle la tourne pas
    Donc la j ai demonter le pons, sur le différentiel il y a 2 empreinte plate dans le quelle s emboîte les cardan et sur cette roue si le cardan est passer a fond ça tourne nikel si je le tir de 1mm ou 2mm ça tourne dans vide
    Je pense du coup l empreinte usé
    Je vais voir si je peut trouver un pour remplacer
    En tout cas merci de vos réponse a tous
  8. David & Diego
    9 Août 2020
    Ha ok c est pas un différentiel !
    Oui en effet je pense avoir trouver
    "Je l ai mit dans la réponse plus bas "
    Un plat grignoter ca ce joue à 1mm pret
  9. moab
    Sur mon toy avec des ponts yota il y a un big jeux entre le moteur le planétaire premier cardant junfac , tranfer case re cardant junfac , pont yota et le contacte au sol :hihi: et entre chaque roues . Mais en apprenant à mêtriser cet effet ..ça le fais:)
  10. sawblade
    En effet, ça sent l'empreinte de demi arbre ou spool usée.... Une photo des pièces, peut-être ?
  11. tuxstang
    tuxstang Guest
    Motos01 apprécie ceci.
  12. David & Diego
    9 Août 2020
    Bonjour
    Donc je confirme piece plastique usé
    Remplacer par celle en métal
    Daug, fb11 et sawblade aiment ça.
