Salut , Comment s'appel en anglais la prise blanche sur les lipos? Celle qui sert à l'équilibrage Si vous avez un lien ebay , je veux bien
Salut Il me semble que c'est ça Micro JST PH 2.0 2-Pin 4 5P Connector plug ( Male, Female, Crimps) x 80Sets | eBay
Salut, tu es sur de ton coup??? il a pas l'air tout jeune ton testeur. Un lipo 2S, est constitué d'une ou plusieurs cellules 1S. (2S1P, 2S2P......) Donc au plus simple tu as deux cellules 1S, qui te font un accu 2S...... Tu ne peux pas avoir une cellule a 7.77V......c'est forcément l'addition de deux cellules 7.77V c'est la tension d'un accu 2S....avec donc 2 cellules a 3.88v si elles sont équilibrées. seb
Exactement. Bon, pas grave, le chargeur n'a pas pu charger à plus de 1S donc pas de dommages. Mais ct quand même largement plus simple de faire ta manipulation par le biais de ta prise d'équilibrage, non ? Chaque 2 cosses consécutives correspondant à une cellule...
Hello, Oui tout a fait... c' est ton testeur qui déconne les fiches qui vieillisse ça ma fait le coup l'autre jour... juste bien les alignés Si non la technique sawblade est mieux
Je préfère perdre un accus à 20€ qu'une maison à 400000€. Quand c'est gonflé poubelle. Je ne prends pas de risque avec ces accus. Un pote a failli faire cramer sa maison avec ça.
N'importe quoi le sujet pour moi est clos merci raph25 pour le lien Si vous avez des lipos hs à jeter , contactez moi en MP ça m'intéresse
Si j'avais su j'en ai deux en attente d'aller à la déchetterie dont une bien gonflée Je te les aurais filées à la Jse.. Mais je dois dire que le coup de la gonflette ça m'a fait flipper au point que je les charge sous le préau mais dehors et plus à l'atelier trop près des machines et parfois des carburants
Pareil pour moi, celles qui ont commencé à gonfler sont chargées en extérieur. J'en ai mis 2 au rebus il n'y a pas si longtemps si j'avais su je te les aurai filé Moab.
Tout sur les Connecteurs d’équilibrage de batterie LiPo | Blog Modélisme et Aéromodelisme Miniplanes, jets RC, avions, helicos Blog Modelisme et Aeromodelisme Miniplanes, jets RC, avions, helicos Micro JST 1.25mm T-1 2 3 4 5 6-Pin Connector Plug Female ,Male x 100 Sets | eBay
