Installer le module Bluetooth Traxxas
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Traxsace, 7 Septembre 2020.
  1. Traxsace
    Traxsace membre
    7 Septembre 2020
    Bonsoir amis pilotes. Je débute dans le monde des crawlers et ayant eu mon anniversaire il y a de ca quelques jours, on m'a offert le module Bluetooth pour la commande TQI de chez Traxxas livrée d'origine avec le TRX4. J'imagine que nombre d'entre vous l'utilisent. C'est pourquoi je fais appel à votre aide... Je n'ai pas vu de sujet similaire sur le forum, mais en fait, je ne parviens pas à me connecter correctement avec mon téléphone via le Bluetooth. Le statut reste en connecting et ne passe pas en connected. Du coup, tout ne fonctionne pas à 100%. Mon téléphone fonctionne sur Android (Samsung S7). Si qqun a déjà eu ce problème, peut être pourrait il m'aider? Merci pour votre aide A+
  2. pleinair37
    Quelle version d'Android ?
    Est-ce que la petite led bleue s'allume et clignote sur le module BT ?
  3. Traxsace
    Traxsace membre
    7 Septembre 2020
    Salut pleinair.
    Merci pour ta réponse.
    La dernière mise à jour d'Android date du mois de mars. La led s'allume en bleu fixe, mais l'appli reste en "connecting'. Il me semble avoir reussi 1 ceule fois a passer en "cennected". Du coup c'est principalement le tableau de bord que je n'arrive pas à faire marcher.
  4. Ju'
    J'ai eu le même souci lorsque je l'ai installé je crois. Si je me rappelle bien, j'ai réglé le problème en appuyant d'abord sur la touche de connexion dans l'appli, et seulement après sur le bouton bluetooth du module fixé sur télécommande. Je re-vérfierai si ça ne fonctionne toujours pas chez toi, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé l'appli donc je ne suis plus trop sûr.
  5. Traxsace
    Traxsace membre
    7 Septembre 2020
    En fait, je n'ai même pas le temps d'appuyer sur le bouton du module car dès que j'allume la radio, la loupiote bleue du module s'allume en fixe et le lien s'établit, mais en restant en connecting.
  6. pleinair37
    Oui logiquement y a pas à appuyer sur le bouton du module, ça se connecte automatiquement (peut être juste à la première connexion quand c'est neuf, je sais plus).
    Essaye avec un autre téléphone plus récent pour voir. C'est quoi ta version de Android (7, 8, 9...?)
  7. Traxsace
    Traxsace membre
    7 Septembre 2020
    Ma version d'android est la 8.0.0
    Je peux essayer avec un IPhone tout neuf, mais là, j'ai pas de doute que ça fonctionne, car tout m'a l'air prévu pour IPhone à la base. J'essaierai ce soir si possible et te tiens au jus. En tout cas, merci
  8. pleinair37
    A mon avis ça vient de ta version de Android. Quand j'avais changé de téléphone j'étais passé de Android 8 à Android 9, et pareil, plus possible de me connecter. J'ai renvoyé le module chez MRC (distributeur Traxxas France) et ils m'ont fait la MAJ. Je pense que maintenant tous les modules vendus à l'heure actuelle sont mis à jour pour la version de Android 9 minimum d'ou ton souci.
  9. Traxsace
    Traxsace membre
    7 Septembre 2020
    Merci encore pleinair de te pencher sur le sujet, mais je pense avoir trouvé réponse à mes interrogations. La fonctionnalité qui ne marche pas, c'est l'ensemble du tableau de bord, à part le capteur de niveau ou dévers. Je crois comprendre dans la notice qu'il faut rajouter des "capteurs de télémétrie" pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités du tableau de bord (voir screenshot).
    Quant au fait que l'état de l'appli reste en "connecting" et ne passe pas en "connected", je pense qu'il s'agit simplement d'un problème d'affichage de l'appli. En réalité, je suis parvenu à modifier les réglages de sensibilité des servo, comme par exemple la direction ou l'accélérateur.
    Voilà, je pense que le sujet est plus ou moins clos.
    PS, Traxxas donne le module et/ou l'appli compatible à une version d'android 4.4
  10. pleinair37
    Ha oui OK, si c'est juste ça alors ça va. Sur le TRX4 oui il faut rajouter des capteurs pour avoir le tableau de bord complet, mais bon à part la température moteur et à la rigueur l'inclinomètre pour le fun, le reste ça sert pas à grand chose. L'intérêt de l'appli c'est surtout de pouvoir régler les effets de conduite.
    Après y a tellement de combinaisons différentes entre les smartphones et les versions d'Android que Traxxas ne peut pas certifier à 100% que son système fonctionnera avec tel ou tel téléphone...
  11. Traxsace
    Traxsace membre
    7 Septembre 2020
    Ce qui aurait été cool principalement aurait été la tension de batterie. C’est vrai que la vitesse et le régime moteur en soi ne sont pas vraiment important ici :)
    En tout cas, merci de t’être penché sur le sujet(y)
  12. Ju'
    Je confirme, je viens de tester, c'est affiché que c'est en train de se connecter, alors que ça l'est déjà.
    Problème résolu pour toi, c'est le plus important ! (y)
  13. pleinair37
    Il faut regarder dans la barre du haut, les 2 petites icônes TX et Veh doivent passer du rouge au vert quand ça se connecte.
  14. nono40
    nono40 membre
    23 Mai 2012
    bonsoir,
    la sonde de température fait également la tension.
    il y a 2 kit, un fils courts trx6523 un fils long trx6521
    la sonde de température se passe autour du moteur, la tension se relie au + de la batterie
  15. Traxsace
    Traxsace membre
    7 Septembre 2020
    Yes, ça c'est bien le cas (y)
  16. Traxsace
    Traxsace membre
    7 Septembre 2020
    Merci pour ces précisions. C'est vrai qu'il existe tellement d'accessoires qu'il est difficile de s'y retrouver! Surtout quand on est novice... :humhum:
