Amortisseur hobby tech
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Florent, 5 Septembre 2020.
  1. Florent
    Florent membre
    4 Septembre 2020
    Bonjours est ce que sur des amortisseur hobby tech HT-SU1801013 il faut mettre de l’huile dedans ou c’est juste de l’air ? ( je viens de démarré en RC est je n’y connais rien )
  2. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Salut sauf scoop c 'est de l huile
    il y a de nombreux tutos en tapant remplissage huile amortisseur rc 1/10
    pour la viscosité ce sera en fonction du poids du bestiau et des ressorts
    Beaucoup en scale ou crawler y mettent quelques gouttes d 'huile vu que ça fuit souvent pas mal; deplus on évolue pas à grande vitesse
    N'hésites pas à regarger la notion de drop semi drop etc afin de comprendre ce qui peut se faire
    on a pas mal débattu sur ce forum
    je t invite à une petite recherche et à passer par la case de présentation si pas fait
    cordialement
  3. Florent
    Florent membre
    4 Septembre 2020
    Ok merci je vais me présente le vendeur m’a dit que c’était à l’air mais je suis Pas sur, merci pour les conseil je n’ai pas vue de vidéo sur internet ou de notice pour mes amortisseurs
  4. fb11
    Ce sont des amortisseurs hydraulique à cartouche séparée, il y a forcément de l'huile dans l'amortisseur. Peut être qu'il y a de l'air dans la cartouche et le flexible pour pousser sur la membrane ce qui permet à la tige d'amorto de sortir plus ou moins vite selon comment tu comprimes l'air et aussi de contrôler l'enfoncement. Ça exite en 1/1 en 1/10 je sais qu'il y a le même principe mais avec le l'huile dans la cartouche, pas d'air.
