jantes pour proline hyrax ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par dontony, 26 Août 2020.
  1. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    Bonjour a tous j'aurais voulu savoir ou trouver des jantes compatibles avec les Hyrax predator merci vous
  2. Motos01
    Motos01 membre
    23 Août 2020
    Quelle est la taille de tes pneus ? 1.9 ou 2.2 ?
  3. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    C'est du 1.9
  4. Daug
    Quel est l ordre de prix que tu veux mettre.
  5. Scal68
    à coller? Beadlock ? Plastique, alu, jante lourde? Style moderne, militaire ou camion? Pour quel type d'engin? :humhum:
    il y a une déferlante de jantes pour les scales en 1.9 :D..
    fb11 et Daug aiment ça.
  6. Daug
    La logique voudrait que tu prenne des jantes proline..au moins compatibilité avec les pneus sans soucis mais sans idée de prix et de modèle, choix enorme tu as...oh non je parle comme yoda....:D
    #6 Daug, 26 Août 2020
  7. Motos01
    Motos01 membre
    23 Août 2020
    Ohh maître !!!
  8. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    pas d'ordre de prix particulier sinon jantes alu ou acier, lourde beadlockc pour capra et trx4
    (et merci por vos retour)
  9. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    J'ai acheter des jantes injora en 1.9 et cela ne passe pas
  10. Daug
    Tu peux nous en dire plus ou mettre des photos. Des fois certaines jantes chinoises sont un peu relou a monter avec des pneus de marques.
  11. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    quelques photos
    #11 dontony, 27 Août 2020
  12. Motos01
    Motos01 membre
    23 Août 2020
    Ça me semble être un montage simple et courant il faut parfois galèrer un peu pour mettre le pneu en place et mettre le cerclage arrière.... Quel est ton problème ? Parfois pour t'aider à monter le tout il faut t'appuyer sur quelque chose qui fasse le diamètre de la jante ou un peu moins voir une vielle jante nue il faut que ton pneu lui ne touche pas et soit dans le vide.
  13. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    ce genre de jante doit y aller amplement.
    Bon y a plus que 5 vis en extérieur, as tu essayer de faire le montage en croix ou montes tu le pneu sur l'anneau vis après vis ?
  14. v10fuel
    v10fuel membre
    22 Mai 2011
    Je comprend ton problème, les lèvres du pneu ne veulent pas rentrer dans l'anneau central car trop épaisses. Hélas c'est quand on a les jantes en main qu'on se rend compte du problème. Il faut que des propriétaires de Hyrax te fassent un retour.
    Moi j'ai remplacé l'anneau central par du tube pvc pour avoir un peu plus de marge.
    Sinon dans mon stock c'est les plus basiques qui fonctionnent avec des copies de Hyrax pour mon Capra : Austar 4pcs alliage d'aluminium moyeu de roue ax-615 12mm hex pour la voiture d'escalade Pièces RC from Jouets Hobbies et Robot on banggood.com
    dontony apprécie ceci.
  15. Darjelin
    Darjelin membre
    20 Juin 2020
    Hello, je viens juste de finir le premier pneu donc juste un petit mot pour te dire que sur jante Gmade (SR03 dans mon cas) les Hyrax se montent sans aucune difficulté
    micah et fb11 aiment ça.
  16. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    Merci pour vos retours
    J' ai monté les jantes sur les pneus de mon trx4 en attendant de me trouve des jantes pour les predator
  17. Darjelin
    Darjelin membre
    20 Juin 2020
    Et c'était même pas un coup de bol juste pour le premier. Les 4 se sont montés sans la moindre once de difficulté. Le jour et la nuit avec mes pneus d'origine sur les mêmes jantes qui m'avaient fait pleurer des larmes de sang :)
    Daug apprécie ceci.
