frein ou pas ? Comment ça fonctionne
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par David & Diego, 9 Août 2020.
  1. David & Diego
    David & Diego membre
    9 Août 2020
    donc voilà ma première question :
    Le coyote quand je suis en pente et que j arrête
    "Gaz au neutre" il s arrete et bouge plus
    Le ftx outback 2 lui ! Continue a avancer en roue libre
    Est ce un rapport avec le variateur ? Car sur le coyote il y a un mode crawler ou normal
    Le ftx non
    Du coup je me demande si c est le varieteur qui fait cette sensation de frein sur le coyote
    Donc si oui si je veux ça sur le ftx faut changer le variateur
    En vous remerciant
  2. Nicolas
    Plein de paramètres peuvent jouer :
    -Type de variateur
    -Réglage de variateur
    -Démultiplication total
    -Type et nombre de tours du moteur
    -Poids du scale
    -Diamètre exterieur des roues
    -Type de démultiplication (pignons droit ou vis sans fin)
  3. sawblade
    Donne nous déjà les caractéristiques des 2 variateurs.
  4. Daug
    Le mieux tu prend des photos des 2 variateurs....;)
    Nicolas apprécie ceci.
  5. Daug
    On voit mieux comme ça ;)
  6. David & Diego
    9 Août 2020
    Va falloir que j apprennent a mettre les photo comme ca
  7. Daug
    Le variateur du ftx est un 2 en 1 ce qui veut dire que tu as le recepteur de la télécommande coupler avec le variateur donc si tu Change ton variateur il va falloir que tu trouves le récepteur correspondant a ta télécommande.
  8. David & Diego
    9 Août 2020
    voici les photos peut être mieux a visionner
    Le coyote
    2020081008594500.jpg Le ftx
  9. David & Diego
    9 Août 2020
    OK mais pour le frein c est un réglage a faire avec le trim accelerateur ?
    C est ca ?
  10. Daug
    Tu n as rien sur la notice du ftx concernant le réglage des trim?
  11. David & Diego
    9 Août 2020
    Juste
    Le trim gaz sert a régler la vitesse ralentie
  12. Daug
    Essaie quand tu roules de
    Lacher la gachette et mettre une impulsion vers la marche arriere. Certains modeles on le freinage comme ça.
  13. David & Diego
    9 Août 2020
    Ha OK merci
    Je vais essayer comme ça
  14. Daug
    Apres tu verras avec le temps que souvent il faut modifier les modèles rtr. Le ftx n etant pas de foudre de guerre tu seras amené a faire qqles modifs pour le fiabiliser. On passe tous par là.
  15. David & Diego
    9 Août 2020
    Oui ça c est sur:hihi:
    Pour commencé je vais passé la batterie sur l avant
    Car il franchi mieux en marche arrière que en avant
    Après ça fait que 1 semaine donc faut aussi comprendre ce genre de pilotage
  16. Daug
    Quand je vois le prix du ftx, l investissement dans un reely freemen est bien plus rentable car compatible scx10 et avec des pieces de meilleurs qualités.
    sawblade apprécie ceci.
  17. sawblade
    Carrément ! Et bien plus capable et fiable dès la sortie de boîte !
    Daug apprécie ceci.
  18. David & Diego
    9 Août 2020
    Après c est sur il y a toujours mieux on verra ça dans le temps
    Mais pour le moment on est satisfait et on s amuse bien
    C est ce qu on rechercher en premier moi et le fils ;)
    Daug et sawblade aiment ça.
  19. sawblade
    Oui, le principal, c'est de s'amuser, surtout en binôme père /fils ! ;)
    Daug apprécie ceci.
  20. Scal68
    Certains variateurs ont deux petites barrettes pouvant être déplacées, l'une à deux positions pour choisir l'accu (NiMH ou Lipo) et l'autre à trois positions pour le mode de conduite crawler ou piste dont une position avec drag brake permanent.. As tu ce genre de variateur?
