Commande de treuil par la radio
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par phil 05, 6 Août 2020.
  1. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Bonjour
    Pour pour commander un treuil depuis la radio vous faites comment ?
    ( voies 3 et 4 sur inter 3 positions bien sûr Merci flashy !)
    Le treuil étais livré avec une platine mais c'est juste un inter qui inverse la polarité à chaque impulsion
    ( j'appuie un coup ça enroule, je lache, je rappuie ça déroule)
    Donc pas bon, j'essaie ensuite avec une platine de vieux servo en branchant le treuil à la place du moteur, ça fonctionne: inter versl'av ça déroule, vers l'ar ça enroule, je règle le point zero avec le potentiomètre.. nickel
    Mais pas pour longtemps !! le treuil grogne toujours à l'arret car après utilisation il retrouve pas le point zero...grrrr peut on supprimer ce potar ?
    sinon en cherchant J'ai vu ça :
    30A ESC Treuil Commutateur Warn Contrôleur pour 1/10 échelle RC Crawler Car | eBay
    C'est la solution à mon problème ?
    #1 phil 05, 6 Août 2020
  2. sawblade
    Perso j'utilise juste un vario (1/16ème ou carrément hw1060 maintenant) connecté au moteur du treuil (à base de servo high torque dans mon cas, mais c'est pareil)
    Quel est le mode de fonctionnement que tu veux avoir ?
  3. Nicolas
    Déjà qu'elle radio ?
    #3 Nicolas, 6 Août 2020
  4. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Gt3b "flashy" pour la radio et donc sur les 2 inters 3 positions je voudrais que ça commande les 2 treuils
    1 voie /treuil bien sûr et enrouler/arrêt/dérouler
    Rien de bien spécial !!!
    Je pense que le commutateur du lien au dessus devrais faire mais je voulais confirmation avant de commander !
    Et ce seras peut être plus simple + propre avec moins de câblage que 2 esc ?
    Surtout que pas besoin de proportionnalité
  5. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Précision: même si ils doivent être fonctionnels les treuils sont surtout pour la deco !
  6. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    zeb apprécie ceci.
  7. sawblade
    Pas de soucis de proportionnalité en utilisant des varios puisqu'elle est commandée par la programmation de la voie radio.
    Voie en on/off/on = fonctionnement du treuil en tout ou rien, avec inversion de sens
    Ah, et pour info, le module du lien c'est un variateur 1/18 ;)
  8. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Ok merci
    Alors: pas trop envie de rajouter d'autres télécommande alors que j'ai 6 voies !
    Merci pour la précision sawblade mais du coup ça ferais ou t'a mieux à me conseiller ?
    Rayth apprécie ceci.
  9. sawblade
    Ça le fait sans problème :)
  10. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Ok merci je vais en commander 2
    Encore une question ! : pourquoi 2 inters, 1 sur la platine et 1 autre au bout du fil ?
    au niveau branchement la prise noire sur le récepteur ok mais les 2 prises rouges laquelle est la sortie ?
  11. benjiv
    Moi j'utilise des variateurs de mini z à 3€ sur Alie ou la baie.
    Ils prennent le 2S. On en trouve certains qui prennent le 3S. Faut aussi que le moteur du treuil soit capable de prendre du 12v. Souvent c'est du 6v.
    Et je commande ça avec ma GT3C hackée sur une des voies 3 positions.
    Du velours.
  12. sawblade
    C'est bien ce dont parle phil05
    Alimenté par le bec, plus besoin de se poser la question du 2s ou du 3s ;)
    Pour les inter, celui au bout du fil est pour la mise sous tension, l'autre le mode de fonctionnement je crois (me souviens plus trop)
    Ça fonctionne très bien, mais j'utilise des hw1060 maintenant, guère plus cher mais surtout transposables sur le moteur de transmission en cas de problème ou de mixage de pièces entre scales. Et waterproof sans avoir à vernir la platine électronique. Fonctionne aussi sans soucis en 3s, le couple du treuil faisant de fait un sacré bond en avant (surtout avec le treuils à base de servo high torque, on double quasiment le couple annoncé)
  13. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    2 esc 1060+1080+récepteur ça va commencer à prendre de la place !!
    Je vais regarder aussi ceux de mini z
    Le camion restera en 2s donc pas de problèmes et pas besoin d'ajouter un bec
  14. sawblade
    C'est pas faux, mais c'est pas énorme non plus. Tout rentre dans le capot de ma willys, plus un servo 1/5ème et un servo 1/10 pour le treuil.
    Et surtout pas besoin de rajouter de bec car tu peux utiliser celui de ton variateur actuel. 2 petits vario ne vont pas consommer grand chose, et les treuils ne sont pas très gourmands, surtout vu la fréquence à laquelle on les utilise
  15. benjiv
    Surtout que dans ce cas, on peut brancher les petits variateurs directement sur la batterie.
    Attention du coup à ne garder que le fil du signal de ces variateurs sur le récepteur sinon ce dernier va se mélanger les pinceaux avec lequel des variateurs va l'alimenter.
  16. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Si je les alimente par le récepteur ça va trop tirer ?
    Sachant que les 2 ne fonctionneront pas en même temps
    Et je sais toujours pas pk 2 prises de sortie, j'espère qu'ils donneront un schéma de branchement !!
    C'est pour mon beauf et je voudrais faire un montage simple et propre !
  17. benjiv
    C'est un variateur. Donc une entrée à brancher sur la batterie et une sortie à brancher sur le moteur ou treuil dans ton cas.
    Pourquoi t'emmerder à vouloir l'alimenter par le BEC du variateur moteur alors que tu peux le brancher en direct sur la batterie ?
    moab et Nicolas aiment ça.
  18. sawblade
    Parce que si le beau frère passe au 3s, pschit les varios des treuils
  19. benjiv
    sawblade apprécie ceci.
  20. sawblade
    Après ce qui est bien avec ces petits varios plats, c'est que c'est facile à rendre waterproof (vernis tropicalisant) et qu'on peut les monter en sandwich pour faire un truc super compact
