Tu as essayé de monter les 4 amortos sans ressorts pour voir si tu n'as pas un souci sur les articulations, histoire de voir si tout est bien libre sur toute la course ?
Bon, tonton Fb11 et tonton Gicab ont dit = 2.2 ... Arvi y prendra du 2.2 ..... même pas du 1.9 sur jante 2.2. (parce qu'il a faillit le faire le bougre d'âne !! ). Après va falloir trouver les jantes qui prennent le proline , parce que je vais pas garder les Axial plastique .
Jantes Proline Faut Line pas chères Jantes Faultline Beadlock 2.2 noire Pro-line 2758-15 Je les ai sur le Bouncer, j'aime bien . Elles sont en plastique avec le ring en alu noir. Perso j'achète quasi qu'en France, mais tu dois trouver ton bonheur c'est pas ce qu'il manque comme jantes en 2.2.
Merci, je regarde ça, mais j'avoue avoir plutôt préférence pour jante "métal" , je me dit que c'est plus costaud. Je préfèrerai aussi prendre qu'en France, mais à chaque fois les fdp me mettent la rage... Ajoutés au tarif quasi tout le temps supérieur, l’intérêt c'est le délais, ma dernière commande chez TeamRc , je n'ai attendu qu'une semaine . J'ai pas de copain par ici sinon on ferait du groupé .. là rentabiliserait je pense.
Bon, Pneus Hyrax 2.2 commandés chez RCTeam. , c'est ma femme qui est contente ... Je vais attendre maintenant de renflouer pour des jantes. Les Proline que tu me montre FB11 me plaisent pas trop. En attendant je fini une carrosserie tranquilou! , je range l'électro différemment , je dépoussière, et je tourne autour du Wrexo en le regardant ... , je pense déjà à la future radio ... et peut être à la future motorisation .. et....aussi aux futures options .. et aussi ..... "Bébé !!!" , "Il faut aller débroussailler les clôtures " ... , ha! oui c'est vrai j'ai du boulot !!
Bonjour, Question : j'ai 2 vis, sur les 4 ,qui tournent dans le vide sur mon pont au niveau des "trucs" en métal droite et gauche. Je ne connais pas les termes alors je mets une photographie. Est-ce très grave ? Y a-t-il une astuce ou c'est mort ?
Alors oui c’est un des points faibles.... 2 solutions ou les 2 ensembles.... les c-hubs vanquish et les beef tube qui ce glisse dans le pont le c-hub vanquish celui la Porte fusée c-hubs aluminium silver pour pont Axial Wraith Vanquish
ok! Je pète un boulon de suite ou j'attends la prochaine surprise ? ...... Bon les trucs occase c'est comme ça !! , et de toute façon il faudra bien le upgrader le bestiaux, mais pas en une seule fois ... Pour le moment je ne vois que beef tube en solution cheap , sauf si quelqu'un a un pont avant SoupairCheap qui traine, mais je ne crois pas.
Si tu bash avec, tu risques aussi d'avoir la casse du carter de pont au niveau des 2 vis qui tiennent la fixation du tirant inférieur et amortisseur: Je pense que les beef tube sont une bonne solution si le carter n'est pas trop usé et peut encore tourner...
ok, merci de l'info Sama, Je pense que le carter tiendra, j'ai commandé des beef tube. Je compte faire plus de franchissement que de Bash , mais ici à la maison le terrain se prête plus au bash, et faut admettre que c'est aussi sympa... J'envisage à + ou - long terme de m'aménager un petit coin spot. (quand j'aurai fait le stage Gicab-3-arms-toph ) et que les chevaux auront bien nettoyé, c'est au bord de la rivière .. . Bref, ensuite je changerai le pont pour du mieux, mais là , il va se passer du temps. C'est l'enfer se hobby . En plus comme j'ai déjà lorgné mon futur projet, je suis perturbé... , allez dans 5 mois c'est mon anniv ...
Une paire de beeftube et c'est reparti. Si ça casse, tu seras bien à temps de changer le reste (porte fusée ou coque de pont, selon la surprise du moment)
Attendre , toujours attendre !!! Du coup je cogite, le Wrexo attend aussi, rupture d'alu pour la caro, et les magasins sont vides... , je regarde les vidéos et vos engins .... C'est un truc de fou, j'en ai du mal à bosser. Quand je vois tout ce que vous faites , je me dis que je suis pas rendu, alors Wrexo va servir de test. Il faut dire que j'ai pas hérité de mon papa ou de son papa et ses frangins de ce coté, je suis bercé par le modélisme et maquettisme depuis petit, mais..... ça a dû s’arrêter à papa .. Je me sert du post 1 comme pense bête. Je planifie un changement de motorisation, je voudrai le combo Hobbywing axe 2300kv, il me parait vraiment sympa.
Bonjour, Petit colis dans la boite aux lettres, que c'est beau !!! . J'ai aussi un dilemme, une petite vente sur coincoin et une petite rentrée de sous-sous. Que privilégier ? Le combo ou la radio ?
À mon avis : sur un engin orienté speed et polyvalent, soignes le choix du combo. Un bon brushless sensored de qualité (HobbyWing Axe ?) Une radio à 50€ c'est largement suffisant et il y a le choix
Oui mon choix se porte sur le AXE 2300kv, pour la radio il me faut de la voix... j'ai le 4WS à gérer, et j'aimerai faire joujou avec de l'éclairage aussi .. , donc je pense à radiolink 6 voix à volant ou une radio plus de voix en manches, j'ai toujours eu des radios à manche. Donc actuellement sur Wrexo : hobbywing js 17.5t et radio losi 2 voix.
Tu lui reproche quoi a toi combo actuel.... car tu sais en 4ws tu vas pas pouvoir aller bien vite.... Si l'arrière est pas bloqué Pour la radio c' est un peu toi qui voit... mais on ce fait très vite au volant et 6 voies c' est bien suffisant en voiture
