Parmi l'éventail possible, quel est selon vous le type de connecteur le plus pratique, fiable à l'usage? étanchéité, facilité de branchement, tenue aux watts, encombrement.... - Tamiya - XT60 - XT90 - Dean / T - Traxxas - EC3 - HXT - etc J'aimerai faire un choix pour tous mes (nos RC) et tout convertir que ce soit du nimh ou lipo, chargeur, etc. Surtout ne pas s'emmerder avec des adaptateurs. Pour l'instant on a que du T et du tamiya. je ne fais pas une fixation sur ce que j'ai déjà. Mezrci
Moi je passe tout en Dean. Ils ne sont pas très gros et la connexion est fiable ! Seul défaut, il faut parfois forcer un peu pour les débrancher et sont un peu "délicats" à souder avec du gros fil (14 awg et en dessous). Il semblerait que le plus utilisé et populaire soit le XT60.
Xt60 en plus la plupart de ceux avec qui je roule en ont du coup c'est pratique si il faut préter une batterie.
J'ai jamais soudé du Dean mais j'ai déjà lu qu'il fallait se méfié de la fonte, l'enfichement me semble correct, par contre niveau étanchéité, sans avoir testé, je suis un peu sceptique. le XT 60, jamais manipulé ni vu en vrai.
J'ai tout en t-dean. Jamais eu un problème de connectique, et pour la soudure sans faire fondre, il y a une astuce (enficher la prise à souder dans son homologue, sa maintient l'alignement des languettes même si le plastique se ramolli à la chaleur). Niveau étanchéité, c'est absolument pas nécessaire, l'eau ne fera jamais un court jus à ce niveau. J'utilise des capuchons caoutchouc de tige filetée pour protéger les fiches des accus chargés (et ça me sert de detrompeur entre les lipos chargées et celles utilisées) Seul inconvénient, pour débrancher faut tirer par les fils, et ça c'est moyen. Si je devais changer ce serait pour des Dean avec une sorte de grip pour pouvoir débrancher plus facilement
moi c'est rien de tout ça un fil rouge long et un noire cour et des fiches diametre 4 mm en acier electrolisé cuivre refendu et légèrement ecarté pour ne pas avoir de faux contacte. je n'ai pas trouver plus simple et plus de gaine thermo juste un petit peu de colle a chaud . les deans c'est plus ce que c'etait ...trop de copie et les xt 60 je les refendais pour récuperer les fiches que j'ai fini par remplacer .
hello moi c'est tout en XT60 car très facile à souder et hyper fiable !!! sinon les T Dean il faut les souder en ayant en face une autre prise T Dean pour ne pas les déformer quand on chauffe … @++
Salut Sur mon bully et mon GMade Bom c'est du XT30, aussi fiable que les XT60 mais plus petit et sur mes autres model rc (1/8 GT2 et Buri) c'est du EC5
J'ai opté pour du Xt60 , c'est assez courant comme dit Morgan86 , le seul reproche que je fais du peu que j'ai utilisé, c'est que c'est assez difficile à débrancher , ça force bien.
J'avais le problème avec des xt90. Un coup de pince sur les broches de la fiche mâle ameliore les choses.
Après, il faut savoir que outre les préférences des uns ou des autres et les effets de mode, chaque prise est prévu pour laisser passer une intensité continue maximum (plus en pic) : - prise dean ou T-plug : 50A en continu et 70A max - prise XT30 / EC2 : 30A - prise XT60 / EC3 : 60A - prise XT90 : 90A - prise EC5 :120A - prise XT150 : 250A
J'ai beaucoup de Dean mais aussi de l'EC5, notamment pour mon Losi Baja Rey qui est livré en EC3 ce qui est beaucoup trop juste pour la bestiole. Dans tous les cas, sauf à avoir un modèle vintage que l'on veut conserver en l'état, les Tamiya sont à proscrire.
Je profite pour faire un léger hs: Toutes mes lipos sont équipées de protections de prise d'équilibrage. C'est top pour brancher /débrancher du chargeur Un truc identique pour les Dean serait juste parfait !
