Vu le taux de décharge dans notre discipline, faut pas non plus se prendre la tête avec des accus HDG. C'est pas pareil pour des pistardes ou des gros véhicules style Baja au 1/6 qui font de gros appels de courant et font chauffer les lipos.
Théoriquement c'est la bonne méthode pour qu'un accu Lipo dure... Les stocker à 100% de charge les fait gonfler.
Question de débutant en lipo: on sent réellement une différence entre un pack 25C et 50C (pour exemple) dans notre discipline? j'imagine que non surtout en moteur charbon
Les C, ça ne veut rien dire si on ne connait pas la capacité ... tu verras sûrement pas la différence entre une 5000mAh 25C et une 5000mAh 50C, par contre sur une 1300mAh, tu la sentiras ...
oui, j'ai pas précisé c'est vrai, mais je me doute un peu des 1500 n'existe pas en 50C. vu l'écart de prix entre du 20 et du 50, je ne pense donc pas que ça vaille le coup, pour du crawling. on a pas un besoin aussi élevé de puissance instantanée que pour du bateau ou voiture piste et grosse échelles.
En général je les achétes là chez wartelle modélisme https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivjYmno9HpAhUS1BoKHVPLBFYQFjAAegQIGBAD&url=https://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_rayons.cfm&usg=AOvVaw18JIA0Tev4rZZ3FUTKtzo8 Les prix sont correct et assez proche des Turnigy de HK. Et en cas de soucis SAV garanti !
