probléme vario hobbywing
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par gerald80, 23 Mai 2020.
  1. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    bonjours a tous, sur mon axial wraith j ai un vario hobbywing quicrun crawler brushed 80A.
    Je roulais en 2S parfaitement et j ai voulu esseyer une 3S.
    Donc je branche la 3S et plus rien , le vario réagit plus, juste la led qui clignote.
    Je remet donc la 2S et la pareil plus rien.
    J ai esseyé de refaire un paramétrage vario/ télécommande mais impossible.
    A mon avis le vario ai mort.
    donc solutions, soit je remet le meme vario en neuf et roule qu en 2S,
    soit je change combo vario moteur pour pouvoir rouler en 3S et faire de l utra4 avec une vitesse souhaitait d environ 40km/h
    Vous conseillez quoi comme combo pour l ultra4 pas trop chére?
  2. sawblade
    Sniffe un peu le vario, s'il a cramé /chauffé tu reconnaitras l'odeur particulière, et la c'est sur que c'est mort.
    Il est compatible 3s, pas de raison que le changement de tension batterie l'aie flingué. (après, tout est possible, mais c'est peu probable)
    Pour l'utra4 ou toute autre discipline en brushed, c'est juste le meilleur vario
    Je penses à un truc, c'est peut-être le moteur qui a pris un coup (les varios ne s'initialisent pas s'ils ne trouvent pas de bobinage en sortie. D'ailleurs le bip est émis par le moteur).
    Tente le diagnostic au nez du moteur, voir même le faire tourner directement avec une batterie (donc sans vario).
  3. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    merci, je viens de tester le moteur et il fonctionne bien.
    C est quand meme bizarre.
    Sinon vous conseillez quoi comme combo bruschless 3S?
  4. fb11
    Tu as essayé de recalibrer le vario avec la radio. Ça m'est arrivé une fois sur mon 1080, je sais pas pourquoi, j'ai branché la lipo et rien ..... juste les 3 bip de détection de lipo. Après recalibrage c'est répartit ;)
    benjiv apprécie ceci.
  5. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    oui j ai esseyé mais ca ne fonctionne pas.
    j appuis sur le bouton noir et celui de mise en route, ca fait bien les bip continu et dés que j appuis sur le bouton noir pour calibrer la télécommande la led qui clignotait s éteint et il n y a plus rien
  6. sawblade
    A part le HobbyWing Axe, rien :hihi:
    B45T13N-M4G2 apprécie ceci.
  7. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    pour avoir de la vitesse c est ce que tu conseille?
    quel moteur et quel vario pour comparer les prix entre brusched et bruschless.
    Si tu as de liens
  8. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  9. B45T13N-M4G2
    B45T13N-M4G2 membre
    28 Février 2020
    entre brushless et brushed tu passe du simple au double pour un combo complet
    Hobbywing Combo Xerun Axe V1.1 + Moteur brushless Crawler
  10. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  11. B45T13N-M4G2
    B45T13N-M4G2 membre
    28 Février 2020
  12. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  13. benjiv
    Tout ce que tu nous montre comme combo BL va sur des rapides.
    A mon avis ton vario n'est pas mort. Il y a un truc que tu dois faire de travers pour le recalibrage. Perso, ce vario m' pris le chou dans cette procédure tout ça parce que ma voie des gaz était paramétrée en reverse.
    Bref, à force de batailler et de refaire la réinitialisation, j'y suis arrivé.
    fb11, mugen38 et sawblade aiment ça.
  14. B45T13N-M4G2
    B45T13N-M4G2 membre
    28 Février 2020
    Il ressortirait des échanges avec les spécialistes du forum que pour être tranquil en brushless, c’est mieux d'avoir une version avec capteur. De plus je ne connais Konnect que sur du buggy1/8, donc je ne me prononcerai pas sur son utilisation en scale/crawler. Il y a de grande chances qu'on te conseille de rester sur du 1080 et Moteur HH.
  15. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    je vais encore tenter de refaire un calibrage télécommande / vario et insister plusieurs fois.
    Sinon tout changer pour pouvoir faire du bashing et non plus du crawler
