Le TRX-4 defender de Freps (transformation scale team raffee)
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par freps25, 17 Mai 2020.
  1. freps25
    freps25 membre
    17 Mai 2020
    Hello les amis :wink:
    J'ai pour projet de monter un scale sur base de mon TRX4.
    La base:
    => un Traxxsa TRX-4 défendeur (empattement 324mm)
    Début du projet:
    La carrosserie:
    => Defeder D110 de chez Team Raffee (empattement 332mm) avec l'intérieur et les ouvrants:
    Il sera peint en vert anglais, toit blanc mat et extensions d'ailes en noir mat, sièges marron.
    Première étape, rallonger l'empattement du châssis TRX, de 324 à 332mm afin de coller avec l'zmpattement du D110 team raffee:
    => Fabrication de nouveau tirants arrière, (nouveau tirants 8mm plus long que ceux d'origine)
    Tige fileté M3 + du tube alu Diam. 6mm (j'y ai mis un petit coup de peinture noir mat après..)
    - Décalage de la tourelle d'amortisseur arrière, également de 8mm sur l'arrière (j'ai donc percé 3 trous décalés de 8mm sur chaque poutrelle de châssis.
    - J'ai donc commandé un nouveau cardan plus long....
    J'ai choisis le ardans renforcés acier Wraith J90029 Jun Fac (Long. max= 142mm)
    Deuxième étape, libérer de la place au centre du châssis => exit la batterie nimh d'origine et place à une batterie Gens Ace Adventure, Lipo Hv 4300mah 3S 11.4v 50C
    Déportation de l'électronique (récepteur + variateur + batterie sur l'avant):
    Conception de la pièce en 3D + impressions de la pièce en 3D:
    -Réalisation d'une patte afin de mettre en position couché, les servos de blocage de ponts (afin de gagner de la hauteur pour avoir le plus possible de lace pour y mettre l'intérieur).
    Troisième étape: réalisation du système pour la fixation de la carrosserie abs au châssis du trx 4 fait
    - conception et impression en 3d de pions de centrages
    - conception et impression en 3d de logements pour y coller les aimants
    Masquage des vitres (je vais y mettre de la peinture noir (effet caoutchouc de chez tamiya)
    Les accessoires commandés:
    - Vignettes 1/10 de l'assurance, contrôle technique
    - Jantes acier, avant/arrière Beadlock Boom Racing / 1.9" étroites / blanche:
    - Pneus Boom Racing / 1.9" MAXGRAPPLER Scale RC Tire Gekko Compound (97x32mm)/
    - Gallerie de toit avec arceau cage (en métal) pour Defender D110 Station Wagon
    - Safari Snorkel pour D90 D110 0520 Snake Race:
    - Module pour le son du moteur (sens innovation)
    - PC avant en métal (noir)
    - PC arrière avec support roue de secoure pivotant + 3ème feux stop fonctionnel + attache remorque, en métal (noir)
    - marche pied en métal (noir)
    - antenne métallique (noir)
    - un filet tendeur pour maintenir le matériel sur la galerie
    - des accessoires pour mettre sur la galerie => tonneau (rouge, en métal), caisses, filet tendeurs, une pelle, un cric rouge (en métal)
    - plaque en alu de désensablement
    - bavettes de roues (noir)
    - une couverture pour la roue de secoure
    - un cric
    - une paire de cordes acier qui va du capot à la galerie
    - une paire de plaques d'immatriculation (française), embossé en métal
    - des sangles rouge
    - Un jerrican rouge
    Il y aura aussi dans un futur proche:
    => un full éclairage commandable depuis une télécommande 8 voies
    => Une figurine 1/10 personnalisé avec mon visage
    Voila pour l'instant, la suite à venir bientôt
    Bonne journée les amis et merci de m'avoir lu
  2. Ben315
    Ben315 membre
    7 Avril 2020
    Super beau projet !!! Hâte de voir tout ça fini(y)
    Ps : Attention ton pneu arrière est à l envers ;)
  3. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Salut, ça sent le beau montage tout ça !! Hâte de voir ça
    #3 Guillart, 18 Mai 2020
  4. freps25
    freps25 membre
    17 Mai 2020
    Hello les amis
    Voila, aujourd'hui c est pose des rivets ..
    En effet, sur le D110 team raffee, les rivets arrière ainsi que l'angle en tôle sont absents....
    - Réalisation de l angle en tôle à partir d une carte plastique
    - Traçage et repérage des positions des rivets
    - Perçage au forêt de 0.2mm
    - on coupe des tête de mini clou
    - on les colle avec une pointe de cyanolite
    La peinture fera le reste [​IMG]
    micah, Pahnz, Daug et 3 autres personnes aiment ça.
  5. Daug
    Celui qui te dira que ça vaut pas un clou, ce mettra le doigt dans l œil...:hihi::humhum::Dlà il y a le stock...belle preuve de patience. Beau boulot.(y)
    micah apprécie ceci.
  6. freps25
    freps25 membre
    17 Mai 2020
    Salut Daug ;) merci oui en effet
    Pausé à la pince à épiler pfffiouuu
    Daug apprécie ceci.
  7. Daug
    Chapeau bas pour la patience....(y)
  8. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    top travail!;)
  9. freps25
    freps25 membre
    17 Mai 2020
    Hello les amis
    Voila le travail de hier:
    Peinture des joints de vitre (avec de la peinture en pot Tamiya => noir caoutchouc mate)
    Peinture des clignotants et feux stop ( en rouge translucide Tamiya)
    Adaptation de la galerie Team raffee (en métal)
    Peinture du tableau de bord et réalisation des détails (manque plus que la garniture passager à faire en marron => j'ai pas encore reçu le pot de peinture...)
    Adaptation du snorkerl sur la prise d air d origine
    Montage des jantes acier Boom racing avec leurs pneus
    J'ai aussi refait les rivets de carrosserie (à la base je les avais réalisés avec des tête de clou que j'avais chez moi, cela ne me plaisais pas)
    Je les ai donc refait avec des têtes de mini clou à tête rode pour tapissier (1,1mm)
    [​IMG] [​IMG]
    Une petite question:
    Voila je peint avec des bombes de peinture Tamiya spécial ABS (100ml)
    Je trouve que l'on fait pas grand chose avec, j'en passe plein pour au final faire pas grands chose (vu que je passe deux voir trois couches ...)
    Vous en pensez quoi? pourtant j'ai pas l'impression de faire beaucoup de gaspillage quant je pulvérise
    #9 freps25, 20 Mai 2020
    ne0b0b, Pahnz, Daug et 2 autres personnes aiment ça.
  10. Morgan86
    Beau boulot.
    Pourquoi ne pas placer la batterie derrière la transmission. Ce sera mieux pour le CG .
    Même avis que toi sur la tamiya j'ai fini ma carrosserie et je suis passé à la motip pour les accessoires.
    Daug et fb11 aiment ça.
  11. fb11
    Les bombes Tamiya ne font pas beaucoup de chemin, il vaut mieux passer un coup de sous couche PVC puis peinture acrylique Motip ou autre pour voiture 1/1. C'est sympa les petits clous de tapissier :)
    Daug apprécie ceci.
  12. freps25
    freps25 membre
    17 Mai 2020
    Hello les amis
    Petite préparation en vu du montage du volant animé via un kit avec micro servo
    Suppression de quelques partie de la carrosserie abs (tablier intérieur:
    Réalisation d'une patte en CAO + impression 3D, afin de déporter la fixation du tableau de bord, pour laisser de la place derrière le volant:
    Pahnz, fb11 et Daug aiment ça.
  13. Daug
    Sympa le système de volant....dommage qu il ne prévoit pas a l origine les emplacements pour ce type d option. Cela éviterait de charcuter la carro. Sinon ça va être bien sympa. Beau boulot.(y)(y)
  14. freps25
    freps25 membre
    17 Mai 2020
    Hello merci beaucoup
    Oui mais cela n va pas etre visible ;) le charcutage, je design une piece en 3d afin d y fixer le servo, sa va etre propre et impec :)
    Aaa j suis trop manniaque mdr ;)
  15. Daug
    C est plutôt être perfectionniste....et c est tres bien(y)(y)(y)
    #15 Daug, 22 Mai 2020
  16. freps25
    freps25 membre
    17 Mai 2020
    J'ai mis en peinture les sièges et la banquette, en marron et noir mate pour le derrière
    J'ai eu l'idée de donner une patine au marron, pour cela après séchage de la peinture marron, j'ai appliqué de la peinture à l'huile (d'un marron à peine plus foncé) et j'ai frotté avec un essuie tout)
    Avant patinage :
    Après patinage:
    moab, Pahnz, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  17. Daug
    Magnifique patine. Good paint job....(y)(y)
    Qui aurait dit un jour que Van gogh patinerai des sieges au 1/10....:D:humhum:
  18. freps25
    freps25 membre
    17 Mai 2020
    Merci Daug oui en effet xptdr pwwaaa ;)
    Daug apprécie ceci.
  19. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Vraiment du super boulot (y)
  20. freps25
    freps25 membre
    17 Mai 2020
    Hello les amis
    Merci Flashy63
    Les sieges sont fini
