bonjour, suivant mes essais, si tu tire sur le vélinéon , sur le 4x4 , quelques soient la démultiplication, il chauffe... depuis que je je suis passé au castle, plus de soucis de chauffe, ça fait un billet c'est sûr, mais le changement est radical. Par contre, sur le 2 roues, pas de soucis de chauffe avec le combo et démultiplication d'origine. Je roule exclusivement sur piste en terre battue
J'ai le même vario sur mon rustler. Pas de chauffe mais cogging à paquet (le vario ce met même carrément en sécurité) et manque de punch même réglé à fond. Avec son petit frère 45A et plus basique j'avais aucun soucis et il m'a duré pas mal d'années. Bon je trouve que je tire trop long de toute façon (même si je suis en roues de slash) mais un peu déçu du coup. Par contre la vitesse a fait un bon en avant (les pneus arr en ont éclaté) ce qui ne me convient pas non plus... Par contre, un régal à programmer, comme son frère brushed hw1080
Alors pour le budget OK, mais apparemment le combo proposé par Gicab serait plus approprié... A toi de voir... Tes batteries iront très bien. Visiblement c'est une prise Dean qu'il y a sur le le vario (à confirmer), donc dans un premier temps achète juste un adaptateur Dean femelle/Traxxas male : Lipo Batterie Adaptateur xt60 Dean ec3 ec5 xt90 Mini Tamiya Traxxas MPX xt30 ec2 HXT RC | eBay ou ça : 2Pcs Wireless Traxxas TRX Male To T-Plug Deans Female Connector Adapter | Wish C'est juste un exemple, tu achètes ou tu veux après... Je sais que certains aiment pas les adaptateurs, mais ça va te permettre d'utiliser tes batteries sans te prendre la tête. Quand tes batteries seront mortes tu n'auras qu'à en racheter d'autres avec directement la fiche Dean... Si tu choisis de prendre le combo proposé par Gicab il n'y a pas de prise, c'est à toi de souder celle que tu veux (Traxxas directement par exemple, bien que ce soit pas forcément le meilleur choix à long terme, mais bon ça se change).
Non c'est une prise Tamiya, la conserver serait à mon avis une erreur tant on connait les problèmes (chauffe, mauvais contacts..) que posent ces prises.
Effectivement c'est marqué en plus... Sur la vidéo c'est du Dean... En tout cas si c'est du Tamiya oui faut changer alors...
Merci à tous pour ces infos J’ai passé commande, maintenant il faut attendre le passage du facteur. Je ne manquerais pas de partager avec vous le succès de l’opération ! bonne soirée à tous et à bientôt
Bonjour, j'espère ne pas déranger en relançant le sujet, j'ai eu le même problème que Mathieu j'ai donc commandé un combo brushless sur aliexpress a moins de 35€ US $15.28 37% OFF|Waterproof BL3650 4300KV Brushless Motor+60A ESC +Program Card Combo Set For 1/10 RC Car Truck High Quality RC Car Parts|Parts & Accessories| - AliExpress , je voulais savoir si j'avais a changer les gears obligatoirement, que fallait-il prévoir en plus pour le monter ? Merci beaucoup ! (Je n'ai pas un slash 2wd mais un raptor f150 construit sur la même base)
Bonjour @Mrpeucher, avant de poursuivre sur le forum, merci de rédiger une présentation comme demandé dans le règlement.
Oups, pour pas faire de gaffes j'ai bien lu les règles et je suis quand même passé a coté de ca ! Je m'empresse de le faire ! Merci !
