Comment faire un mi crawler mi scale a partir d'un hsp Kulak(home-made)
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par mr rc, 9 Mai 2020.
avez vous un kulak ?
  1. oui j'en ai un que j'ai modifié
    2 vote(s)
    50.0%
  2. non je ne l'ai pas modifié
    1 vote(s)
    25.0%
  3. Oui
    1 vote(s)
    25.0%
  4. Non
    0 vote(s)
    0.0%
Les votes multiples sont autorisés.
  1. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
    bonjours:bravo:,
    aujourd'hui je vais enfin mettre mon projet à exécution !
    celui ci est de construire un véhicule transformable crawler scale entièrement maison qui aurait une capacité de franchissement de 18 - 20 cm et qui pourrais monter des escaliers de 18 cm de hauteur et d’intervalles de
    18 cm (expérience perso ridicule :humhum::passur:) .
    matériaux de constructions :
    1.
    intercallaires
    2.
    pieces de mon kulak d'origine
    transmission avant et arrière récupérées / électronique aussi !!
    distance de 27cm max entre les transmissions
    création d'un coté du châssis
    création port moteur
    voici les deux cotés raccordés
    je vais resserrer cette partie
    avec une vis et un écrou çà fera l'affaire
    je vais aussi resserrer ces deux parties ensemble
    [​IMG] [​IMG]
    puis boucher ce
    ''trou''
    vouali voualur
    [​IMG] [​IMG]
    je déplace les amortisseurs plus en arrière pour qu'ils ne touchent pas le servo
    pour faire les pièces qui tiennent les amortisseurs ,prendre un bout d’intercalaire de 12 cm et de la grosseur que l'on veut le replier sur deux cm ,puis couper un bout de 0,5 mm et de la grosseur du ''bâton''
    de 12 cm puis le coller comme ci-dessous:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    mesure du châssis :
    29 cm !
    capacité de franchissement:
    [​IMG] [​IMG]
    je pense qu'avec les lest ça ira a 18 cm ,ça c'est le test des suspensions :[​IMG]
    j'enverrai des vidéos (et surtout des photos de franchissement et a quel degré il peut monter demain :love:
    j'attend vos critiques avec impatience:)
    ps:dans le titre j'ai mis mi scale mi crawler car je peux régler les suspensions pour que ce soit plus réel
    (scale ) et pour que ce soit ''irréel'' (crawler) :D
    re ps : merci a @hanjin-san pour la façon de mettre des photos sur le forum!!
  2. Daug
    l idee est bonne, par contre tu devrais soigner le montage. Utilise du plat d'aluminium et de la visserie de 3mm. Je donne pas cher d'un montage collé au pistolet à colle. Mais c'est un bon début.(y)
    mr rc, fb11 et mugen38 aiment ça.
  3. mugen38
    si je peux me permettre , tu dois soigner ta mise en page pour les photos , par exemple , si elles s'affichent de travers :
    tu dois les redimensionner avec PAINT et tu les mets à 50 % ( si spécifié pourcentage ) ,
    tu enregistre le changement , et hop :
    ( moi j'y passe un max de temps avant d'afficher mes messages correctement !!! :rolleyes: )
    ta da daaaaaaaaaaaaa !!! :D
    #3 mugen38, 9 Mai 2020
    mr rc et Daug aiment ça.
  4. mugen38
    Re ...
    je suis pas certain qu'il soit si content du résultat de ton affichage , moi … [​IMG] >>>>>>>> :hihi: >>>>>>>>> ok je [​IMG] !!!!!!!!!!
    allez … tu débute , alors ... rectifie tout ça [​IMG] dès que possible !!! ;)
    histoire de donner encore plus envie de suivre tes modifs !!!! [​IMG]
    @++ :D
    mr rc, fb11 et Daug aiment ça.
    de plus , au sujet de ton vote avec pour titre " avez vous un KULAK " , dont on a le choix entre :
    et
    non je ne l' ai pas modifié
    tu aurais du proposer aussi , comme choix :
    avez vous un KULAK !!???
    vu que c'est le titre de ce vote … non !!??? :humhum:
  6. Daug
    C est un peu le choix entre la peste ou le choléra....:humhum::humhum:
  7. fb11
    C'est un bon début de proto , tu fais avec ce que tu as et à ta dispo mais je sais pas si la colle va tenir, au premier gros choc ou tonneau, j'ai peur que tu rentres avec plusieurs morceaux :confused:
    mr rc, Daug et mugen38 aiment ça.
  8. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
    Oui mais cela c'est la version 1 je vais refaire une version en bois et dans 2 ans (quand on me laaissera utiliser la sie sauteuse et tout le reste )je ferai la version en acier inoxi dable
  9. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
    Oui mais comme je l'ai dis a ton confrère c'est la version 1 tout a l'heure la version en bois arrivera :)merci pour tes conseils
  10. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
    Oui mais ça je l'ai fait a la va vite hier soir et la version deux arrive !!(y)
  11. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
    Et au cas ou vous me le dites la version deux n'aura pas de colle chaude:rolleyes:
  12. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
    En fait c'etait plutôt un test pour voir comment ça s'affiche
  13. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
  14. mugen38
    ok pour le test mais , si tu fais " plus d'options … " en bas à droite et que tu choisis "prévisualiser "
    ça te permets de voir tes photos avant de valider ta réponse … :humhum:
  15. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
    Je sais mais j'y ai pas pensé pour le sondage !!:shut::confused:
  16. hanjin-san
    Oh, c'est pas pire que certains post où il n'y a qu'une série de liens :p;)
    mr rc et mugen38 aiment ça.
  17. mugen38
    no soucy … :cool:
    mr rc apprécie ceci.
  18. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
    Okay
  19. mr rc
    mr rc membre
    4 Mai 2020
    moi je suis sur ordi donc je savais pas :confused:
  20. mugen38
    Moi aussi ... :hihi:
