Plus de jus en 5 miuntes
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par themons, 2 Mai 2020.
  1. pleinair37
    Je pencherais aussi pour cette panne, parce que apparemment son Nimh est neuf... Après le manque de chance ça existe, mais bon... Faudrait voir pour tester la tension de l'accu juste après la charge.
    Franck72 apprécie ceci.
  2. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    ça affecte tout ce qui est Nickel+quelque chose. Meme si l'ajout d'hydrure métallique a un peu amélioré les choses, contrairement à ce qu'affirmaient les constructeurs on trouvait dans la littérature technique de l'époque ou je m'y interessais, des preuves qu'il existait toujours.
    il existerait même apparemment sur certaines batteries lithium chinoises dû à un lithium de mauvaise qualité, réduisant leur durée de vie mais ça...
  3. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    c'est plus insidieux que ça !
    sur une batterie Ni..., tu peux avoir la bonne tension, mais pas la bonne capacité ! Et c'est cette capacité en Ah qui te donne la puissance et la durée d'utilisation !
    il faudrait dans ce cas mesurer la tension de la batterie branchée sur un moteur pleine balle qui pomperait bien l'énergie de la batterie.
    l'idéal serait d'acheter un bon chargeur qui fait des cycles de décharge + recharge et d'y brancher l'accu en lui collant 3 ou 4 cycles d'affilé en mode charge douce et décharge forte ! Ca peut sauver un accu !
    par contre si il est mort...
    pleinair37 apprécie ceci.
  4. mugen38
    si tu le dis … :D
    sur mon TT 1/8 thermique , je chargeait l'accu NIMH sans me soucier de ça et en mode " no soucy " , suffit de prendre de la qualité et hop !!! :rolleyes:
    SUBARU13 et micah aiment ça.
  5. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    c'est pas moi qui le dit, des gars bien plus pointus que nous s'y étaient penchés ! moi je ne fais que répéter ;)
  6. sawblade
    Tous les chargeurs corrects pour nimh ont des cycles décharge /charge, c'est pas pour rien :humhum:
    mugen38 et Franck72 aiment ça.
  7. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    tout à fait !
    cet effet mémoire ne tombait pas sur l'accu comme la misère sur le monde, du jour au lendemain !
    tout dépendait de comment on l'utilisait (decharge maxi) et du temps où on ne l'utilisait pas, rangé dans un placard...
    l'effet était simplement une durée d'utilisation moins longue mais je ne connais pas grand monde qui prend un chrono à chaque sortie pour vérifier :hihi:
    c'est pour ça que je pencherais plus pour un problème de chargeur...
    fb11, micah et mugen38 aiment ça.
  8. themons
    themons membre
    19 Février 2014
    chargeur commandé je vous tiens au jus ;-)
    Merci pour le support !!!!!
    :surprised:
    quel chargeur as tu choisis !!???
    :humhum:
    hanjin-san apprécie ceci.
  10. themons
    themons membre
    19 Février 2014
    ZEEN Z60
    J'essaie de comprendre comment ca marche ces cycle de charge :D c tout nouveaux pour moi
    Franck72, fb11 et mugen38 aiment ça.
  11. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    les nimh et les nicd (surtout pas les lipo, life) ont besoin de temps en temps de se faire "ramoner les électrons" pour retrouver leur pleine capacité C à cause de ce fameux effet mémoire !
    On leurs applique donc plusieurs cycles de décharge/charge (dans cet ordre) d'affilé mais en faisant une pause entre 2 cycles par exemple pour eviter qu'ils chauffent. !
    En général, le cycle de décharge doit être avec un courant fort qui dépend de la capacité de ton accu, souvent les chargeurs basiques comme les nôtres ne proposent pas plus de 2A en courant décharge, et ensuite un cycle de charge d'1/10 de C.
    Ce qui est important dans la décharge, c'est justement de ne pas trop le décharger ! A mon avis, faut pas descendre sous 1v par élément sur du nimh !
    Pour ce qui est de la charge, les chargeurs de maintenant et depuis un moment d'ailleurs, ont un delta peak qui évite la surcharge au delà des 1.4v par élément et donc la chauffe de l'accu et donc sa mort si ça chauffe trop.
    Mais t'inquiète pas, utilise les valeurs par défaut qui doivent être réglées d'usine pour tout ce qui est tension de décharge, de delta peak... !
    La seule chose que tu auras à programmer, c'est le courant de décharge, celui de charge et la tension de l'accu.
    Ce que je ne savais pas, c'est que les accus nimh ont un taux d'auto décharge assez élevé, apparemment de 3 à 4% par jour !!
    Franchement, passes aux lipo ou life, tu auras beaucoup moins de soucis !
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  12. sawblade
    En ce qui concerne le taux de décharge des nimh, ça explique tous les appareils électroniques rechargeables qui ne prennent plus la charge après une longue période d'inutilisation.
    Un exemple : le meccanoid de mon gamin, batterie stockée pendant 1an et hs (je l'ai fait repartir la semaine dernière avec un bec de recup et une lipo 3s...)
  13. themons
    themons membre
    19 Février 2014
    Verdict le chargeur a résolu mes problèmes !!!! Merci pour l'aide !!!!
    J4ai fait de charges à 1.A en mode Auto : tip top
    Sinon c'est quoi un bon cycle décharge/charge vous mettez combien en intensité de décharge ? 2A plus ????
  14. mugen38
    nickel … chrome … content pour toi !!! :D
    no soucy … :cool:
  15. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    A voir d'autres avis mais, pour du NIMH, pour la décharge tu divise sles mA de ton accu par 5 ou 6 (ex. Un accu de 4000mA / 5 = 800 mA) et tu as ta valeur; et pour la charge tu divise cette valeur par 10 (ex. 4000mA / 10 = 400mA).
