Aide led trx4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Leops33, 2 Mai 2020.
  1. Leops33
    Leops33 membre
    29 Avril 2020
    Bonjour, je viens de voir que les kits barre de led sur le toit du Defender ou Sport ont deux câbles. Qui peut m'expliquer pourquoi ? :gne:
    ta photo n'est pas assez explicite , y a autre chose qu'un fil de + & - ( 2 fils donc !!! ) !!???? :shut:
    un lien de ta barre nous aideraient surement !!!
  3. pleinair37
  4. Leops33
    Leops33 membre
    29 Avril 2020
    Le module je l'ai déjà, mais du coup il faut brancher le câble noir sur le module 3v et l'autre câble sur le boitier led qui regroupe les phares avants et arrières ?
  5. pleinair37
    Euh... Je sais plus... :oops:
    Je l'ai pas gardé longtemps le kit led Traxxas (j'avais juste feux avant/arrière)... De mémoire tu branches tout sur le module 3v, et avec ce module tu dois avoir un câble qui peut servir de rallonge. Tu as déjà branché le module 3v sur le vario ?
    #5 pleinair37, 2 Mai 2020
  6. hanjin-san
    Et y'a pas une notice sur le site Traxxas ?
  7. pleinair37
    Sûrement, en tout cas y en a une avec les kits...
  8. Leops33
    Leops33 membre
    29 Avril 2020
    La notice avec le kit est assez généraliste, ils se sont pas fait chié c'est la même que pour les phares avants et arrières
  9. Leops33
    Leops33 membre
    29 Avril 2020
    le soucis c'est que la barre comporte deux fiches, une noire et une bleu/noire avec repaire jaune.
    si je connecte la bleu/noire avec repaire jaune seule que ce soit sur le module 3v ou à l'arrière avec les autres phares branchés, ça marche
    par contre la fiche noire si je la branche n'importe où seule ne fait pas marcher la barre de led, elle sert donc à quoi ??? :gne:
    #9 Leops33, 2 Mai 2020
  10. pleinair37
    Ha oui il a bien évolué le système... :eek:
    Ca serait pas pour commander l'allumage depuis la RC ? Avec une voie supplémentaire par exemple...?
    Est-ce que tu as 2 puissances dispo sur la barre de leds ?
  11. Leops33
    Leops33 membre
    29 Avril 2020
    Aucune idée :confused:
  12. pleinair37
    Je crois que sur la barre led du Defender tu as un petit bouton derrière qui permet de passer de pleine puissance à puissance normale. A moins que ce bouton ne serve à l'éteindre et l'allumer, je sais plus.
    Bon si ça marche comme tu le dis, tu enroules le fil qui sert à rien et tu te prends pas la tête; tu arriveras bien à lui trouver une fonction un jour... :hihi:
  13. Leops33
    Leops33 membre
    29 Avril 2020
    Ça va finir comme ça :hihi:
  14. pleinair37
    Ton kit c'est la "totale", les feux av/arr, les feux de passages de roues et la barre leds de toit ?
  15. hanjin-san
    Ah :confused:
    Bah du coup si ça marche même sans tout brancher, ça sert à rien d'aller voir plus loin :hihi:
    pleinair37 apprécie ceci.
  16. Leops33
    Leops33 membre
    29 Avril 2020
    Je suis curieux :D
    J'ai fait un post sur le forum traxxas US si j'ai une réponse je vous dirait à quoi elle sert :hihi:
  17. Morgan86
  18. pleinair37
    Ha oui c'est pas du tout la notice que j'avais ça !! Leops33, les clignos et feux de reculs sont opérationnel ou pas ? Moi c'était juste des leds on/off, tout s'allumait ensemble...
  19. pleinair37
    Bah je crois que la réponse est sans appel, inutile dans l'état actuel des choses... :hihi:
  20. Morgan86
    Ce serai pas ce qui appel "étrier" dans la notice. La fiche jaune sur le jaune et l'étier sur le vert. Comme ça tu peux changer la puissance de la barre. Enfin c'est ce que j'en comprend moi.
