Problème dans les dévers cross-rc sg4b
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Gogo74, 30 Avril 2020.
  1. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    comme dis dans ma présentation, j'ai 3 scales dont un cross-rc sg4b.
    Ce scale est très haut (10cm de garde au sol contre ~7cm pour les scx10). Il à donc un cg très haut et ainsi la fâcheuse tendance à ce retourner à la moindre petite pente...
    Je me disais qu'il faudrais peut-être changer les amortos ?
    Si vous avez une idée pour amélioré ce point n'hésité pas.
    Merci(y)
  2. hanjin-san
    Hello, une petite photo du montage actuel ?
  3. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    Je n arrive pas a transféré les photos elles sont trop volumineuses... Désolé je suis nouveau sur le forum. Si vous savez comment faire. :)
  4. hanjin-san
  5. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    Je crois que c’est bon
  6. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    Nickel merci pour la technique j’avais juste réduit leurs taille (y)
  7. hanjin-san
    J'ai édité ton message pour les faire apparaitre en grande taille directement; c'est plus commode que de cliquer sur chaque pour les voir en grand.
    Pour les prochaines, coche l'option "image(s) complète(s)" ;)
  8. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    Ok pas de soucis ;)
    hanjin-san apprécie ceci.
  9. hanjin-san
    Pour en revenir à ton modèle, c'est vrai que le châssis est haut perché... Il te faudrait un montage droop ou semi droop pour abaisser tout ça.
    Donc en gros, en droop ton amortisseur travaille dans l'autre sens: le ressort se retrouve dans le corps, sous le piston et l'amortisseur travaille en détente uniquement.
    En semi droop, c'est un peu pareil sauf que tu as aussi un petit ressort au dessus du piston qui autorise un léger débattement en compression.
  10. hanjin-san
    La figure de gauche indique en fait un montage semi droop.
    En droop, le petit ressort n'est pas présent.
  11. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    Ok mais du coup il faut changer les amortisseurs ou justes mettre des ressorts dans le corps d amorto ? Merci
    J’avais deja vu le schema sur le forum
  12. hanjin-san
    Il te faut au moins des ressorts.
  13. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    Ok merci il y a un type de ressort particulier ou pas. Merci
    Ps : même si mes questions peuvent être débiles je n y connais rien ;)
  14. hanjin-san
    Il y en a qui mettent des ressort de bic 4 couleurs :hihi:
    Mais non, il n'y a pas un ressort type.
  15. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    A ok :hihi: je testerai demain alors. Je vois redis demain l évolution. Je dois enlever les ressorts extérieur du coup ? Merci
  16. hanjin-san
    Oui pour les ressorts extérieurs.
  17. Nicolas
    C'est des amortisseurs a double ressort. Tu en enleve déjà un et regle la bague pour quelques milimètres de compression.
    Et voila un semi droop pour 0 €
  18. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
  19. benjiv
    Vu la géométrie arrière des amortisseurs, faut pas s'étonner non plus si ça verse.
    OK ça facilite le débattement du pont arrière mais vu le poids des masses suspendues au dessus, ça benne à coup sur.
    Pourquoi les avoir montés de travers ?
  20. Gogo74
    Gogo74 membre
    30 Avril 2020
    3BC77F5D-D150-4D4B-B782-F39AC29D039F.jpeg Ils sont encore plus inclinés d’origine. Je les ais déjà redressé au maximum. Désolé pour la qualité d image :
