Remplacement servo sur 1/10 thermique
Discussion dans 'Autres RC' créé par crazypaf, 30 Avril 2020.
  1. crazypaf
    crazypaf membre
    24 Avril 2020
    Bonjour à tous,
    Je suis entrain de retaper ma voiture thermique, c'est 1/10 de la marque CEN NX Series.
    Le servo de direction est mort, j'aurais aimé le changer mais je n'arrive pas à retrouver la marque : Skyion.
    c'est du 6 volts sur la voiture.
    Je sais pas si ca vous dit quelque chose, voici une photo de la bête :
    Si je le remplace par un modèle comme ceux ci, je vais pas avoir de problème normalement :
    Cobra Servo 7.4V Digital 11.5Kg 0.15sec Métal CD6012MG
    Power HD Servo 1501MG 17kg 0.14s
    J'ai pas forcément envie de mettre une somme folle dedans.
    Merci pour votre aide
    Fichiers attachés:
    déjà ça dépends de comment tu vas l'alimenter , 4 piles 1.2V ( 4.8V ) ou accus 6.0V
    mais laisse tomber celui en 7.4V et le 1501MG pareil :rolleyes:
    je partirais plus sur un de ce style même si je ne le connais pas , mais à cause déjà
    de sa vitesse de 0.12s :
    Power HD Servo LF-13MG Digital 13kg 0.12s
    • Boitier : Composite/Alu
    • Taille : 40.7x20.5x39.5mm
    • Poids : 60 gr
    • Puissance : 13 kg/cm sous 6.6v
    • Vitesse : 0.12 s/60° sous 6.6v
    • Pignons : Acier
    sinon ...
    là c'est moins cher et plus rapide comme servo même si je ne le connais pas :
    €5.33 5% de réduction|PDI 6208MG JX Servo 8KG 0.07 sec 90 degrés haute vitesse Standard engrenage en métal 1/10 RC dérive voiture buggy chenille modèle avion|standard servo|servo servometal gear - AliExpress
    après ça dépends du budget que tu est prêt à mettre dans ton servos !!!
    #2 mugen38, 30 Avril 2020
  3. crazypaf
    crazypaf membre
    24 Avril 2020
    Salut merci pour tes réponses ce sont 4 piles LR6.
    Je comprends pas un truc par contre, les piles LR6 font 1.5v chacune donc ça devrait faire 6V en tout non si j'en ai 4.
    Le power HD semble très bien en tout cas.
  4. benjiv
    Les piles AA rechargeables ont une tension de 1.2v
    ok mais en tous les cas , tout va dépendre de ton budget , des servos " rapide " ( - de 0.14S ) coutent presque le double des tarifs habituels ,
    sinon , pas besoin de beaucoup de force en TT , en bitume , moins rapide ne doit pas trop déranger , et encore ça dépends de ton terrain de jeu ,
    piste terre ou parking bitumé ,c'est pas pareil !!!
    là , dans mon lien , tu risque pas grand chose , même si je ne connais pas ce servo ...
    moi sur mon dernier TT 1/8 thermique j'avais monté 2 servos savox rapide :
    Savox Servo SC-1258TG 12kg 0.08s Titane
    mais le tarif n'est pas le même !!! :D
    @++ :humhum:
  6. crazypaf
    crazypaf membre
    24 Avril 2020
    Ah oui en effet pas le même tarif.
    Donc en gros celui ci correspondrait a mon besoin sans pour autant être une bombe quoi :
    Je vais partir la dessus je pense.
    Merci bien en tt cas.
  7. mugen38
    ben écoute , si je ne voulais pas y mettre trop cher ,
    il semble avoir la force et 0.12S me parait pas mal !!!
    ha j'ai vérifié et c'est bien ceux cités que j'avais monté :
    mais bon , ils étaient en rapport avec ma machine … :rolleyes:
  8. mugen38
    PAR CONTRE
    celui de chez aliexpress fonctionne de 4.8V à 6.0V
    SPÉCIFICATIONS:
    Bande morte: 2 µs
    Fréquence de travail: 1520µs/330 hz
    Vitesse de fonctionnement (4.8 V): 0.09 sec/60 °
    Vitesse de fonctionnement (6 V): 0.07 sec/60 °
    Couple de décrochage (4.8 V): 6.8 kg/cm
    Couple de décrochage (6 V): 8.2 kg/cm
    Dimensions: 40.5X20.2X38mm
    Poids: 62g
    Longueur du fil du connecteur: JR 265mm
    Roulement: 2BB
    et le power HD on parle de 6.6V :
    POWER HD Servo Digital 13kg - 0.12s LF-13MG
    • Poids : 60 gr
    • Pignons : Acier
    donc je ne sais pas ce que ça donnera en vrai à 6.0V pour celui-ci !!????
    enfin , fais y gaffe on ne sais jamais !!!
    :rolleyes:
  9. crazypaf
    crazypaf membre
    24 Avril 2020
    Hum hum peut-être leur poser la question finalement, je sais pas trop.
    oui je pense que s'est plus sage !!! ;)
  11. crazypaf
    crazypaf membre
    24 Avril 2020
    Merci en tout cas, je vais les contacter et je vous dirais.
  12. mugen38
    no soucy … :cool:
